Skrivet av: Roland
« skrivet: 16 december 2004, 20:39:06 »
Nisses påståenden stämmer inte. I borrhålet värms köldbäraren hela tiden. Den blir aldrig kallare. Däremot ökar temperaturen på den uppåtgående köldbäraren långsamt nära ytan då en del värme läcker över till den nedåtgående köldbäraren.
Det brister också i logiken. Om köldbäraren till borrhålet är 0 grader borde den rimligtvis vara minst 4 grader när den kommer därifrån. Slangen passerar ju inte genom något isblock på vägen upp.
Skrivet av: PerF
« skrivet: 16 december 2004, 18:42:04 »
Nedkylningen på uppvägen är marginell. KB medeltempen bestäms istället av andra parametrar som håldjup etc. Isen i hålets överdel har bildats under lång tid i förhållande till hur fort KB passerar.
Enda sättet att skicka ut varmare KB är att ta ut mindre effekt. Temperaturen på KB-ut är en funktion av KB-in, uttagen effekt och flödeshastighet. KB-in bestämms av hålets parametrar och energiuttaget. Så vill du ha högre temp, borra djupare som Rickard säger.
Skrivet av: ME
« skrivet: 16 december 2004, 14:27:01 »
Kunde man inte istället kyla ner brinen till bara 0 grader och sen få tillbaks brine som är kanske 2 grader?
skulle du inte då fått väldigt dåligt COP :)
Nä den iden köper jag inte, Borra ordentligt, det är lätt att snålheten bedrar visheten. Eller så vi VP/borrdjups fantaster skulle säga: det är lätt att snålheten ökar tillskottet :)
Skrivet av: admin
« skrivet: 16 december 2004, 12:26:06 »
Köp en liten värmepump så blir det så, eller så kan du borra djupare.
Tyvärr enkel matematik - stort uttag av effekt ur litet hål = låg temp i hålet.
/Rickard
Skrivet av: Nisse
« skrivet: 16 december 2004, 12:22:56 »
Idag kyler en värmepump normalt brinen till kanske -3 och får tillbaks den runt 0 grader. Detta ger problem med isbildning i övre delen av hålet. Denna is kyler ner den vätska som varit längst ner i hålet och som på uppväg kanske är 3-4 grader varm. Sen den passserat isen är den bara ca 0 grader varm.
  • Dot gäster: 603
