Diff köldbärare
Sidor:
3
Alla
GÃ¥ ned
Ämne: Diff köldbärare (läst 13857 gånger)
Morton
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 184
Energitjuven
Morton
Diff köldbärare
08 januari 2016, 07:01:15 »
Ja nu är det riktigt kallt o pumparna får jobba. Vore intressant o höra folks temp på köldbärare runt i Sverige.
Jag hade vid 20 minus ute -0,9 in o -6,0 ut, bytte pump förra sommaren 2015 funkar det eller har jag för dålig diff? Tänker på hål o pump hur många minus tål grejorna?
HE C 7 gammalt borrhål 130 m, satt förut en Compact 8 Bor utanför Västerås
Morton
CTC 308 2012 borrhål180m
Utanför kungsör
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 34893
Karma +54/-44
Ägare av forumet
Rickard
SV: Diff köldbärare
08 januari 2016, 07:13:49 »
-0,43 in, -3,69 ut
Utetemp -28 grader
Innetemp 19.9
Elpatron spärrad
Framledningstemp börvärde ca 46 grader
Framledningstemp ärvärde ca 40 (enligt loggern, visar ca 42 grader på värmepumpen)
Igår strypte jag grundflödet lite i sonens rum (går skola söderut) och i tvättstugan där det var onödigt varmt (inga ytterväggar), men temperaturen på framledningen ökade knappt mätbart, kanske ett par tiondels grader.
Senast ändrad: 08 januari 2016, 07:15:54 av Rickard
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Andreas__ke
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 96
Andreas__ke
SV: Diff köldbärare
08 januari 2016, 08:45:11 »
Som kallast igår.
-3in -6ut
-38 ute
Bör värde 46 framledning.
Kompressorn orkar hålla kring 43 utan el tillsats.
jonas 10
Expert på värmepump
Antal inlägg: 440
jonas 10
SV: Diff köldbärare
08 januari 2016, 10:00:02 »
som kallast -16 hade jag in +1,5 ut -1,5 är det bra siffror ?
Senast ändrad: 08 januari 2016, 12:21:31 av jonas 10
IVT greenline HE C7
thestrut
Expert på värmepump
Antal inlägg: 484
Värmepump eller värmepumpar?
thestrut
SV: Diff köldbärare
08 januari 2016, 10:33:00 »
-1 in -3,5 ut i slutet av varje körning
utetemp -20
framledning spärrad på 52
inget eltillskott
Senast ändrad: 08 januari 2016, 11:49:35 av thestrut
Nibe 1245-12 mot 500 liters acktank med förvärmningsslingor för varmvatten.
Ca 2x280 meters jordkollektor i sandjord.
Golvvärme 4 slingor 100 m2 bottenplan +1 slinga 20 m2 övervåning ( kommer bli radiatorer resten ö.v)
braskamin installerad februari 2017
RickardB
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Luleå
Antal inlägg: 15
RickardB
SV: Diff köldbärare
08 januari 2016, 10:57:46 »
0.2 in -2,0 ut nu efter ett par dagar med rejäl kyla
FLT ca 43-45
Innetemp 22,5
250m borrhål
1-plans hus med golvvärme i plattan 188m2
Daikin 2,5-13Kwh Bergvärme
250m Borrhål
Enervent Pingvin XL FTX-agg
Andreas__ke
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 96
Andreas__ke
SV: Diff köldbärare
08 januari 2016, 13:20:26 »
Snacka om stor tempskilnad blåsigt å snö och minus 13 idag,närmare 40 minus igår.
HÃ¥kke
Expert på värmepump
Antal inlägg: 537
HÃ¥kke
SV: Diff köldbärare
08 januari 2016, 16:52:35 »
Sprängde nollnivån igår
, vid -18,2 ute blev Kb in -0.1 Kb ut -3.1 . Kallaste uppmätta Kb in är -2.0 , februari , vargavintern för 4-5 år sedan.
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan. Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor
Bergvärme sen 1994, ny IVT C9 HT+ med 120liters knäpptank nov 2009.
VP 14 år 13/11 2023: 24793 kompressortimmar
(Snitt 1770 timmar=Ã¥r)
(54h 3kW tillsats sedan start.)
Antalet starter 56956 = snitt c 4068 starter/Ã¥r.
VP 13 år 13/11 2022: 22956 kompressortimmar
(Snitt 1765 timmar/Ã¥r)
Antalet starter 52874 = snitt c 4067 starter/år. Inga problem under dessa 13år förutom rensat flexslangar en gång.
Total årsförbr 2023=11780 kWh, 2024 (Fortums prognos) 11857 kWh inkl hh el, har +21 grader inomhus.
Gromit
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 171
Kan en del om gammal elektronik...
Gromit
SV: Diff köldbärare
Svar #8 skrivet:
08 januari 2016, 17:23:23 »
I går morse,
-18 ute enligt utegivaren, alla andra termometrar visade -21.
FÃ¥r nog flytta ut givaren lite.
KBin +2 och KBut -1 i slutet av körningarna.
Inget eltillskott, typisk körning hamnade runt 2h34min och 26 min vila.
Thermia Diplomat Optimum 10kW värmer 100m2 boplan + 114m2 källare/garage byggt 1966. 210L knäpptank. 211m borra, ?m aktivt.
lob
Kan värmepumpar
Stad/land: Nälden
Antal inlägg: 134
lob
SV: Diff köldbärare
Svar #9 skrivet:
08 januari 2016, 19:56:22 »
Centrala Jämtland. Klickar man på bilden ser man temperaturer.
Senast ändrad: 08 januari 2016, 19:58:36 av lob
Nibe 1255. 175+150 m borra. 270 kvm Siporexhus. Startförbrukning 48 000 kWh-20000 kwh(med IVT E11)
Nälden-Jämtland
Per O
Expert på värmepump
Antal inlägg: 351
Oljesjeik fra Stavanger, Norge
Per O
SV: Diff köldbärare
Svar #10 skrivet:
08 januari 2016, 20:33:43 »
Hmmm Bor dere på Nordpolen alle sammen ?
KB inn: +6,87
KB ut: 3,75
Utetemp: -0,75
Innetemp: 24 °C
Lokasjon: Stavanger.Norge
Varmepumpe: (Ã¥r 2000) Multiclima Housepack vann/vann
Kjölmedium: R-407c
Kompressor: Copeland ZR22K3E-TDF
Ombygd 2012:
PID regulator
Omron V1000 Frekvensomformer
KB kollektor: 180meter i sjö
Villa, 213m2 + Sjöhus 100m2
http://www.e-logger.se/pub?Skolebrygga&p=1
Ventilasjonsanlegg: Genvex Ballansert ventilasjon med värmepumpe.
lob
Kan värmepumpar
Stad/land: Nälden
Antal inlägg: 134
lob
SV: Diff köldbärare
Svar #11 skrivet:
08 januari 2016, 20:38:27 »
Hej i Stavanger
Att bottenvattnet(jag antar att slangarna är på botten)kan vara så varmt i Januari. Imponerande!!
/LOB
Nälden-Jämtland
Per O
Expert på värmepump
Antal inlägg: 351
Per O
SV: Diff köldbärare
Svar #12 skrivet:
08 januari 2016, 22:28:10 »
Hei,
Slanngene ligger i sjøen 1-10 meter vanndyp. Det er 6°C høyere temperatur i sjøen i Januar 2016, enn det var i jauar 2014.
Kjölmedium: R-407c
Ombygd 2012:
PID regulator
Dalmas-
Gäst
Dalmas-
SV: Diff köldbärare
Svar #13 skrivet:
08 januari 2016, 22:35:27 »
500meter jordvärme.
+6 in
+3 ut
Måste tillägga att jag har sparat värme inne i marken, eftersom jag eldar mycket och därmed har sänkt kurvan från 35 till 24..
Morton
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 184
Energitjuven
Morton
SV: Diff köldbärare
Svar #14 skrivet:
09 januari 2016, 07:03:03 »
Hm kompressor går hela tiden.Började vid 10 minus ute får även lite tillskott ibland. Vänta se borde ju slå av vid mildare väder?
Morton
Utanför kungsör
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19108
Karma +15/-13
Smurfen.
SV: Diff köldbärare
Svar #15 skrivet:
09 januari 2016, 09:21:58 »
Du bör kunna öka kalla cp lite gran högt delta trots kort borrhål. Har du kollat smuts silen ?
Morton
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 184
Energitjuven
Morton
SV: Diff köldbärare
Svar #16 skrivet:
09 januari 2016, 09:55:06 »
Japp smutssilen rengjord samt cirkulations pump ( köldbärarpump bytt nyss pga av IVT trodde det var fel på den ang ev dåligt flöde eftersom delta är lite kallt.. Står på max ang flöde
Men är kall delta fortfarande enl bilden. Man undrar ju hur mycket kallare kan det bli? Pumpen går nu hela tiden med något tillskott då o då.
HE C 7 bytt sommaren 2015 juli,har befintligt borrhål kvar 130 m o enl alla beräkningar bra hål ang flöden etc etc.
Kanske bara gilla läget o avvakta eller hur göra?
Morton
Utanför kungsör
svenske kocken
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7651
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
SV: Diff köldbärare
Svar #17 skrivet:
09 januari 2016, 09:57:10 »
Hur har man beräknat flödet i hålet?
Morton
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 184
Energitjuven
Morton
SV: Diff köldbärare
Svar #18 skrivet:
09 januari 2016, 10:03:39 »
Kocken. Här gamla uppgifter ang borrhålet
Utanför kungsör
sp3e
Nybörjare
Antal inlägg: 1
sp3e
SV: Diff köldbärare
Svar #19 skrivet:
09 januari 2016, 10:21:00 »
+0,2 in -1,8 ut medeltemperaturen på 24 tim är -29 grader just nu -31. Pumpen går dygnet runt, än så länge klarar den sig utan el spets
svenske kocken
Antal inlägg: 7651
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
SV: Diff köldbärare
Svar #20 skrivet:
09 januari 2016, 10:26:05 »
Morton, det ser ju bra ut MEN det säger inget om ev flöde genom hålet vattnet kan i princip vara helt stillastående.
Morton
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 184
Energitjuven
Morton
SV: Diff köldbärare
Svar #21 skrivet:
09 januari 2016, 11:09:22 »
Kocken Ok men det vet jag inget om tyvärr....ang flöde borrhålet
Smurfen Hur menar du bör kunna öka Cp kalla sidan? Trots kort borrhål..
Utanför kungsör
Smurfen.
Antal inlägg: 19108
Karma +15/-13
Smurfen.
SV: Diff köldbärare
Svar #22 skrivet:
09 januari 2016, 13:27:57 »
Kort borrhål har inget med cp att göra var lite otydlig. Eftersom du hade högt delta trodde jag inte cp stod på max men det gjorde den ju och då är det konstigt med högt delta. Om borran vore väldigt djup får man högt delta men inte med en grund borra och cp på max.
Morton
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 184
Energitjuven
Morton
SV: Diff köldbärare
Svar #23 skrivet:
09 januari 2016, 13:54:49 »
Hm ok smurfen, vad kan högt delta bero på då? Som sagt pump är ju ny HE C 7 installerad juli 2015.
Trodde att vårat borrhål gjorde så ev högt delta, men borde alltså inta va så högt.
Känns som man kyler hålet bara mer o mer eller ? Pumpen går konstant hela tiden men elpatron går bara ibland tur det,,,
Morton
Utanför kungsör
Smurfen.
Antal inlägg: 19108
Karma +15/-13
Smurfen.
SV: Diff köldbärare
Svar #24 skrivet:
09 januari 2016, 13:55:52 »
Har du högt delta även på tex hösten ?
Morton
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 184
Energitjuven
Morton
SV: Diff köldbärare
Svar #25 skrivet:
09 januari 2016, 13:59:49 »
Ja delta har legat på 5 i diff typ hela tiden sedan installationen men först nu typ i dec jan har det börjat bli kallare. Hade förut + 2,3 in o -2,0 ut ca och nu som sagt -1,0 in o -6,0 ut
Morton
Utanför kungsör
Smurfen.
Antal inlägg: 19108
Karma +15/-13
Smurfen.
SV: Diff köldbärare
Svar #26 skrivet:
09 januari 2016, 14:17:35 »
Är det veka rör med mycket böjar i pannrummet ?
Morton
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 184
Energitjuven
Morton
SV: Diff köldbärare
Svar #27 skrivet:
09 januari 2016, 14:25:31 »
Nej tycker jag inte..
Utanför kungsör
Smurfen.
Antal inlägg: 19108
Karma +15/-13
Smurfen.
SV: Diff köldbärare
Svar #28 skrivet:
09 januari 2016, 14:29:58 »
Kolla smuts filtret är det enda tips jag har
Morton
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 184
Energitjuven
Morton
SV: Diff köldbärare
Svar #29 skrivet:
09 januari 2016, 15:04:32 »
Ok men är kollat
Morton
Utanför kungsör
Smurfen.
Antal inlägg: 19108
Karma +15/-13
Smurfen.
SV: Diff köldbärare
Svar #30 skrivet:
09 januari 2016, 15:11:40 »
Är det draget 28 mm rör till kb.
Morton
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 184
Energitjuven
Morton
SV: Diff köldbärare
Svar #31 skrivet:
09 januari 2016, 15:13:50 »
Yes
Utanför kungsör
Smurfen.
Antal inlägg: 19108
Karma +15/-13
Smurfen.
SV: Diff köldbärare
Svar #32 skrivet:
09 januari 2016, 15:42:35 »
Tyvärr slut på tips
Morton
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 184
Energitjuven
Morton
SV: Diff köldbärare
Svar #33 skrivet:
09 januari 2016, 15:55:01 »
Det gör ingenting jag överlever, och tack jätte mycket för din support
Vi får avvakta på IVT Service förslag
Ha de Morton
Utanför kungsör
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 34893
Karma +54/-44
Ägare av forumet
Rickard
SV: Diff köldbärare
Svar #34 skrivet:
09 januari 2016, 16:40:08 »
Kollat så tempgivarna visar samma om du kör cirkpumpen manuellt utan att kompressorn går?
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Morton
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 184
Energitjuven
Morton
SV: Diff köldbärare
Svar #35 skrivet:
09 januari 2016, 17:11:26 »
Jepp kollat....
Utanför kungsör
Sidor:
3
Alla
GÃ¥ upp
Diff köldbärare
gäster: 651
användare: 0
OK
Mer info
