Skrivet av: Elmer
« skrivet: 19 augusti 2009, 23:48:38 »
Vet inte om du har löst utrymmesproblemen än, men på nya Nibe 1145/1245 behövs endast 50 mm på sidorna. All service sker framifrån där det behövs ett fritt utrymme på 800 mm.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 14 augusti 2009, 20:18:10 »
Allt går ju att serva om man kopplar loss dem från alla ledningar.
Generellt kan man nog säga att 60 cm åt båda hållen behövs för att komma åt allt som finns inuti plåtschassiet på de flesta värmepumparna, vissa skillnader finns säkert, men för att avgöra vilka som är bäst anpassade för reparation bör du nog själv kolla av dem, och veta vad du letar efter...
Jag tror dock att IVT och Thermia är bättre än Nibe när det gäller detta, anledningen är att deras scrollkompressor inte kräver lika mycket isolering, och därför är mer lättillgängliga framifrån.
Skrivet av: Hasse G
« skrivet: 14 augusti 2009, 19:38:38 »
IVT/Bosch har anslutningar på ovansidan,kolla olika märken hur anslutningarna sitter!
Skrivet av: rallykalle
« skrivet: 14 augusti 2009, 15:14:45 »
När jag ser bilder så tycker jag alla ställer båda enheterna intill varandra, hur går det ihop då om det ska vara sånna avstånd för service möjligheter?
« skrivet: 14 augusti 2009, 10:18:39 »
inte på 1135 eller?
Nej, det har du rätt i, det är bara på Nibe-modellerna med inbyggd VVB som brine kan anslutas nere på sidan.
Skrivet av: mickemolle
« skrivet: 14 augusti 2009, 09:45:48 »
inte på 1135 eller?
Kan kan man väl men då får du mecka med rören skära hål i plåtar osv men rätta mig om jag har fel...
MickeMolle
« skrivet: 14 augusti 2009, 08:50:56 »
Man kan även dra in brine på antingen vänster eller höger sida på Nibe.
« skrivet: 14 augusti 2009, 08:46:21 »
jag kan bara tala för Nibe men om du installerar en 1135/1145 tex så tror jag att dom säger 40 eller 50 cm utrymme till höger  om pumpen för att kunna komma åt att serva. Det är inte fel att ha samma utrymme till vänster också för där sitter ju själva kompressordelen. Anslutningarna sitter uppåt så där är det ju inga problem.
MickeMolle
« skrivet: 14 augusti 2009, 08:04:35 »
Det är inget bestämt än utan tar in offert på IVT,Nibe och Thermia.
Nu är jag förvisso nyvaken men borde väl inte vara problem för att anslutningarna kommer på baksidan, räcker väl att man inte skjuter in den helt in mot väggen. den bruna fyrkanten är tänkt att föreställa ett bord så det blir ju flexibelt mått då. Den kortsidan ska alltså vara ett kärl, ett bord, och pumpen.
« skrivet: 14 augusti 2009, 07:58:55 »
Har acc och VP alla anslutningar upptill är det inga problem men ska brine in på sidan av VP så blir det problem i din skiss?
Vilket märke på VP och acc hade du beställt?
« skrivet: 13 augusti 2009, 19:38:44 »
I samband med att det drar ihop sig för värmepumpens ankomst, och att jag då passar på att skapa en tvättstuga dessutom. Så ställs jag inför att behöva justera lite storlek på rummet.
Tänkte kila in beredaren i en ficka, då jag anar att den behöver mindre service än värmepumpen.
Frågan är då hur mycket utrymme på dess sidor man bör ha. en den är 60 bred ifall 5cm extra per sida räcker?
Säger sig själv att rummet på andra sidan blir ju mindre, vilket jag vill undvika så gott det går.
(Fickan är justnu 37-38cm bred mellan skorstenen och väggen)
I lägenheter kilar de ju in dem mellan vägg och tvättmaskiner med millimeter avstånd så borde ju inte vara nödvändigt med allt för generösa tilltag.
