« skrivet: 19 mars 2005, 10:09:00 »
 och kollade temperaturen, Perfekt 45 grader blev det, det stack "gött" i skinnet när jag klev i.
Tillått  mig att tvivla på att du badar i 45 grader varmt vatten.  Mätfel!?
Närå, jag brukar kunna vänta ut de flesta Finnar i en riktig finnbastu.  fiR:
Skrivet av: pellep
« skrivet: 18 mars 2005, 14:55:17 »
Skrivet av: Rippe
« skrivet: 18 mars 2005, 08:52:33 »
Fylla 35 år och få ett barn till. Det var väldigt vad du var på gång då Carl. Det är myyyyyccccckkkkket nu som Stefan Sauk skulle ha sagt.................
« skrivet: 17 mars 2005, 22:44:32 »
Han du torka dig innan du sprang ner eller är det en stor pöl framför vp´n nu. :D
Jag har en golvbrunn i pannrummet.  ;D
Skrivet av: SILVER
« skrivet: 17 mars 2005, 22:32:16 »
« skrivet: 17 mars 2005, 22:26:49 »
Först ska jag tacka Bertil för att han uppmärksammade min födelsedag!  *vinkar*
Min kaotiska 35 år dag avslutade jag med att skotta snö och sen ta ett varmt bad tillsammans med ett glas Talisker.
Givetvis kunde jag inte avstå ifrån att kolla värmen på varmvattnet innan jag började hälla upp badet, 43 grader stod den på. Inte så bra för min badkomfort, tänkte jag, men desto bättre för ett badvattentest helt i detta forums intresse. (Vad gör man inte för detta forum?).
Jag hällde upp badet med maxvärme på termostaten, ungefär 120 liter på 15 minuter, och kollade temperaturen, Perfekt 45 grader blev det, det stack "gött" i skinnet när jag klev i. Efter 45 minuter klev jag upp och sprang ner för att kolla VP:n, den laddade fortfarande varmvatten ca 40 grader i botten.
Slutsats: det går att hälla upp ett varmt bad med en 5 kW pump men sen tar det ca 45 minuter innan temperaturen har återhämtat sig för en dusch.
Skrivet av: diplomaten
« skrivet: 16 mars 2005, 13:05:46 »
Har just gjort ett liet test med VV på min Diplomat8:
Normal dusch 4 personer (2 vuxna, 2 barn) efter varandra är inga problem.
Igår testade jag även att bada!
VP hade precis börjat göra VV och kommit upp till 45 grader (starttemp 40) när jag började fylla badkaret, Jag fyllde det så när jag låg i det var det ca 1 dm från kanten, tog ca 11 min. Exakt temp vet jag tyvärrr inte men det var gränsfall på att det var FÖR varmt för det var jobbigt att komma i vattnet. Jag badade ca 10 min och efter det tog jag en vanlig dusch, då höll vattnet precis lagom temp ca 38gr. Synd att jag inte hade någon termometer att kolla tempen med.
Tror nog att gränsen för min VP ligger här, ett bad och en dusch, det är nog det som går innan det tar slut. Jag noterade att VP fick jobba rätt bra efter detta för att fylla VV igen.
« skrivet: 16 mars 2005, 12:59:08 »
Hej .Pricis som Rippe har funderingar på varmvattnet  så undrar jag om det är någon som har provat att med en 1215-7 eller 1215-5 att ducha med ett normalt duchmunstycke (typ 10-12 liter/minut) tills det tagit slut vv och hur många minuter det räckte till??? Och om 7KW räcker till konstant utag av 10l/minuten??
Intersant att veta när man inta har köpt pumpen än.
En me stor familj/Mso
10 liter/min = 0,17 l/s  eller (kg/s)
Tempdiff 40-5= 35 grader
Specifik värme 4,2 kJ/(kgxK)
Effektbehov = 4,2x0,17*35=25 kJ/s eller kW
Ska du duscha ett par timmar med 10 liter/minut behöver du en 25 kW värmepump!  *roflmao*
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 16 mars 2005, 12:48:20 »
mso
10l/minut = 600 l/ timme.
1 grads temphöjning på 1000l drar ca 1,2 kwh.
kallvatten in temp    5 grader ??
Duschvattnets temp 40 grader ??
35 graders temphöjning på 600 L "kostar"  ca 25 kwh.
Men vp kan inte enbart tillverka vv under eldningssäsongen sen är värmeöverföringen inte helt optimal mellan mantlarna i beredaren. Därför bör man ha minst 7 kw effekt på vp.
Obs att rad. kretsen måste kunna ta emot den effekten utan att för hög temp nås.
Men vid duschning tvivlar jag på att man kan tömma VVB!!!
Rev 1    Hmmm tonåringar på kö, tömmer nog nästan vad som helst!
Skrivet av: mso
« skrivet: 16 mars 2005, 12:28:28 »
Skrivet av: utopiazz
« skrivet: 10 mars 2005, 17:39:06 »
Jag vet att jag skrivit något om det tidigare.
Men med min 1115-8,5 sänktes starterna för VV med knappt en start/dygn (3,2/dygn mot 3,9/dygn snitt under en vecka).
Bi effekten var för min del att VV värmningen ibland tar mer än 45min om man samtidigt tappar mycket vatten(maxgräns VV laddning). VP'n går då över till rumsvärme under några minuter för att sedan gå tillbaks och slutföra VV laddningen. Inget problem iof sig men ett noterat beteende.
Nu har jag ju mycket mer vatten än i en 1215 så det borde inte vara något "problem" där.
Hade från början standard 44gr som sänktes till 40gr. Har nu höjt tillbaks till 44gr för att VP ska "hinna" upp till fullladdat under 45min. Nu hinner den iaf inte alltid när ungarna får för sig att ha vattenkrig i badrummet, men det hade den nog inte gjort iaf även om de stått på 50gr.
Kontentan är marginellt mindre starter och kanske 10min längre laddtid för min VPA300/200 med en Nibe 1115-8,5
/Johan
Skrivet av: Rippe
« skrivet: 10 mars 2005, 15:47:09 »
Jag har ställt min på 42 grader, frugan har badat utan att klaga på temperaturen. (Hon klagade däremot då jag envisades med att mäta tempen på badvattnet, jag han dock läsa av 40 grader innan hon slet åt sig termometern.)
Har du loggat/kontrollerat vilka effekterna blev av en sänkning från X till 42 grader (min fråga 2 ovan)?
« skrivet: 10 mars 2005, 14:54:11 »
Skrivet av: JONAS
« skrivet: 10 mars 2005, 13:59:24 »
Min är ställd till 40gr.
Med dusch tror jag knappt jag kan tömma den för mycke(iofs bara provat nån 1/2-timme),annat blir det med badkar. *grina*
Skrivet av: Rippe
« skrivet: 10 mars 2005, 07:25:12 »
Igår "råkade" jag få ett infall och ändra startvärdet på varmvattnet. Original hade jag 44 grader och min tanke var att behålla det tills sommaren. Då värmer man ju bara varmvatten och inte huset vilket gör det enklare att kontrollera skillnader i uppförande efter ändringar av just varmvattenparametrar (ja, just det, jag har INGEN logger, SORRY).
Precis innan jag skulle dusha visade maskinen på 45 grader i VV-beredaren. AHA, tänkte jag, bra läge!. Jag sänkte värdet för VV-start till 42 och hoppade in i duschen. Där duschade jag då länge och VARMT.
Jag kunde möjligen skönja en nååååågot lägre värmekänsla än tidigare. Men absolut inte påtagligt.
När jag klev ur kollade jag på VP och den körde VV och temperaturen i beredaren visade 42 grader. Ganska snabbt steg temperaturen upp till 44 och sedan tuffade den väl på "som vanligt" upp till max (jag orkade inte stå där och titta på en hel varmvattencykel).
Men nu har jag alltså gjord denna lilla ändring och frågorna lyder som följer:
1. Är 42 en lämplig temperatur?. Någon som provat lägre?
2. Någon som har koll på effekterna av en sänkning från 44 till 42? Hur mycket längre tar egentligen en VV-laddning och hur mycket färre startar den till följd av den lägre temperaturen (om antalet duschar är konstant över tiden)?.
3. ANnat som kan vara bra att veta när det gäller varmvatten?
  • Dot gäster: 615
