Skrivet av: tipo874
« skrivet: 29 januari 2005, 11:56:34 »
Jo, min 10kW stiebel med separat 290 l vvb värmer i en körning.
Jag har vv-tempen ställd på 50°, och diffen 3°, dvs när tempen går under 47° drar den igång.
Givaren sitter på ca 1/4 av höjden från botten, och framtempen brukar ligga på ca 56° när den stoppar vid 50°. En stund efter brukar tempen visa 50.5°. har tyvärr ingen koll på vad det blir i toppen. Skulle kanske plocka in någon givare där...
Vissa mornar när fyra pers duschar (länge) efter varandra kan den värma vv i bortåt en timme. Då är man glad att man har acken som kan hålla liiite värme i radiatorerna under tiden.
Såvitt jag vet har stiebels wpc:er, med hopbyggd vp och vvb också slinga i beredaren. Den beredaren är dock mindre, ca 160l, vilket var orsaken till att vi valde separat vvb.
Jag kollade just, och stiebel tar också upp det som en finess att den kan värma i en körning.
Skrivet av: admin
« skrivet: 29 januari 2005, 11:15:12 »
Större kompressorer värmer så fort att den stannar på driftspressostaten innan allt vatten i beredaren hunnit värmas (vid stort vv-uttag ur beredare)
En 5:a kan nog värma hela volymen utan att den behöver mer än en start för att värma hela volymen, det bör dock trots detta ta längre tid med 5 kW:aren.
Thermia TWS har en annan konstruktion på sina beredare, de har i istället ett rörverk inne i vvb som överför värmen till vv, tror viessman och/eller stiebel eltron löst sin värmning av varmvatten på samma sätt (liknande) som Thermia TWS. TWS värmer hela volymen på en enda körning med kompressorer upp till ca 10 kW om jag inte missminner mig.
Skrivet av: mso
« skrivet: 29 januari 2005, 11:07:34 »
Funderar över laddningen av varmvatten på en nibe 1215-5 kontra en1215-7. Om pumpen skall ladda varmvatten ,blir en 7a efektivare än 5an eller spelar det mindre roll eller kan det bli tvärtom? Varför jag funderar är att vatten volymen  vid vv-laddning endast är 40 liter och överföringen till den stora tanken borde inte hinnas med med för stor pump, dvs fler starter vid laddning av en relativt tömd 160liters tank till att den stora tanken är fylld med 160 liter 50 gradigt vatten.
En som funderar utan erfarenhet. ps tror att huset klarar sig med en5a menn vill ha bra v,vattaen/mso
