Skrivet av: jontte
« skrivet: 10 oktober 2005, 08:04:54 »Det att bubbla en del framöver vilket kräver sin del av varmvatten.
Skrivet av: jontte« skrivet: 10 oktober 2005, 08:04:54 »Det att bubbla en del framöver vilket kräver sin del av varmvatten.
Skrivet av: mso« skrivet: 09 oktober 2005, 21:38:09 »En annan grej!! varför skall du sätta in en pump med separat beredare??? Om du inte har extra stort badkar är det bortkastade pengar.
Räkna med mer jobb om du skall sätta in pump o vpa samt extra kost på 10 papp mot en med inbyggd beredare. mvh Mso Skrivet av: svenske kocken« skrivet: 09 oktober 2005, 21:36:27 »jag hopas att du inte bara pluggade ledningen så att du har en bit med stillastående vatten där legionella kan frodas och växatill
Skrivet av: mso« skrivet: 09 oktober 2005, 21:30:37 »Hej , Räkna med dubbelt så mycket tid som du tror, prata noga med gumman så hon är riktigt införstådd.
Jag sparade ca 100,000 mot dom muntliga offerterna som jag fått på min helkonvertering + att jag fått 30 meter extra borrhål , k+ varmvatten stamm bytt från 20 meter 22mm som låg i plattan och och pluggades , till 15 mm x18 meter som ligger klammrad i varmutrymme bredvid värmerören + kulvert till garage. Detta skulle inte ingå i rörmockarnas pris. Men räkna med massa jobb!!!! Skrivet av: jontte« skrivet: 09 oktober 2005, 20:39:38 »Ja, nog är det en hel del att göra men frågan är om inte det är värt mödan
Pump 33.300 Slang 4.250 VPA 12.500 17st Radiatorer inkl. rör, kopplingar, termostat. ca 50.000kr borde inte vara besvärligt att spara 50 lax tycker man. Skrivet av: mso« skrivet: 30 september 2005, 08:46:02 »Mitt kostade 133000 med 170 meter/30 meter foder, hål +allt arbete i egen regi, nibe 1215-7 allt matrial köpt billigare än rinkaby. Män räkna med Mycke jobb och det är väldigt tveksamt om man skall ge sig på detta om man inte är ganska ducktig och har mycket tid samt familjen ur vägen en tid./ mvh mso
Skrivet av: jontte« skrivet: 29 september 2005, 23:06:04 »Ännu en offert.
Thermia Diplomat TWS 8 1st tryckkärl 19st radiatorer rördelar samt isolering 400m slang. Allt med arbete 201.875kr Nu börjar det handla om mycke pengar. Min fråga blir, hur mycket kan jag tjäna på att göra allt själva ? Om man ex. köper grejer från Rinkabyrör eller en lokal handlare ? Kan det vara värt att vänta över vintern och göra rördragningen klar inne och få det ordentligt istället för att försöka hinna med det förhastat nu ? Skrivet av: Gla« skrivet: 27 september 2005, 21:57:18 »Om du har plats, försök få ner tex 2*300 m slang.
Det är i marken "gratisvärmen" finns. Det kostar så lite extra. Eller använd detta som argument till att "pruta". Skrivet av: CarMan« skrivet: 27 september 2005, 21:21:59 »Första offerten har dumpat ner i brevlådan. Låter som ett bra pris. fråga vad dom räknat på för effekt / m2 för radiatorerna. här vill vi ha mycke effekt, det är där vi har den stora hemligheten i att få låga uppvärmningskostnader Skrivet av: jontte« skrivet: 27 september 2005, 21:18:12 »Första offerten har dumpat ner i brevlådan.
Nibe Fighter 1115-7kw inkl. mjukstartsrelä´ 450m ytjordkollektor Grävning av slang 17st radiatorer installeras 25l expansionskärl installeras 300/200 vpa Varmvattenstyrning Eltillskottsats Elpanna demonteras och deponeras Elinstallation med rumsgivare ingår erfoderliga rör och delar samt rörarbeten till driftfärdigt skick. Allt ska alltså vara klart för 186.000kr Vad innebär nu allt detta och låter det vettigt ? Skrivet av: jontte« skrivet: 11 september 2005, 14:44:47 »Nu har jag varit i kontakt med återförsäljare för ivt, nibe och thermia för offerter. --/
Ska bli intressant att se vad som erbjuds och till vilka priser. Väntar med spänning! Skrivet av: jontte« skrivet: 09 september 2005, 08:53:46 »ok, det beror väl på om man ska ha fönsterbänkar inne eller inte. Vi har inte bestämmt oss än hur det blir.
Men som du säger så är det mycket en vanesak. Är det någon som kan räkna ut antalet meter kabel som borde grävas ner ? Skrivet av: mso« skrivet: 08 september 2005, 22:07:08 »Hej Jonte, Jag tyckte också det men jag är säker på att det är det rätta. Jag beställde ett pc 22 600x600 hos rinka by och satte upp det i ett rum och sedan fick det mogna lite, och vi (frugan) ändrade oss o tycker nu att det är helt ok.
I alla nyproducerade lägenheter o hus så är det pc22 or numera. mvh mso Skrivet av: jontte« skrivet: 08 september 2005, 21:53:34 »Tackar, tackar för tipsen. Mycket värdefullt att få höra andras erfarenheter.
Jag som är en nolla nu i början behöver få lite. Tycker att pc22 är aningen för djupa men har inte bestämt mig än. Har tänkt mig att pressa kopplingarna för trevligare arbete Skrivet av: mso« skrivet: 08 september 2005, 21:44:06 »Hej Jontte, när man är på hugget så måste jag också avråda för all typ av kaminer och eldsäder :-[ för det blir ingen behaglig värme, varmt fiR:på det ena stället o kallt på det andra och man lässnar efter några år trots att man spar ett par tusenlappar per år.
mvh en som provat/mso Skrivet av: mso« skrivet: 08 september 2005, 21:37:36 »Hej igen jontte, glömmde också att jag dimensionerade ungefär som Rickard säger. vill minnas att jag ligger på ca 12500W i pc22 radiator effekt. Mina elradiatorer var på 11500W. Min pump är en nibe1215/7 och borrhål 171 meter med 30 meter foder och vatten upp till 1 meter under mark. har äver satt in en bevattnings pump som max drar ner nivån till 3 meter under mark för att snabbt stiga sedan man stängt bevattningen.
Allt funkar bäst men jag har ju inget facit förrän nästa sommar / mvh Mso Skrivet av: mso« skrivet: 08 september 2005, 21:27:12 »Hej igen Jonte. Vad beträffar priser så kolla runt lite innan du beställer .Det finns flera tusenlappar att spara gentemot rinkaby som iofs är en bra leverantör/mvh Mso
Skrivet av: mso« skrivet: 08 september 2005, 21:24:20 »Hej Jontte . Jag håller på att helkonvertera och rörsystemet står nu med 3 kilo tryckluft för läckage kontroll.
Pumpen i övrigt har gått tre månader och producerat varmvatten utan att radiatorsystemet varit dragit Jag har köpt billiga lödkopplingar och lött ihop hela systemet med 28 mm rör invid pump för att sedan gå ner till 22mm stammar från 28an och till resp radiator med 15 mm. Från pumpen(tvättstugan som är i ett hörn av kåken) går det tre stycken stammar fördelade på 14 radiatorer ut till huset som en 1 1/2 planare + fristående garage på 40m2. Har uteslutande andvänt pc22 i storlekar från 600x400 till 600x2300. Garaget har jag inte anslutit än men det skall grävas ner ett 2x22mm kulvert rör och sedan har jag tänkt någon typ vatten batteri med fläckt som termostatstyrs för snabb uppvärmning från grundspartemp. Pumpen står i tvättstugan som sagt och om man sitter i köket med öppen dörr när den går och den hörs knappt. Om jag skulle göra om detta så skulle jag köpa presskopplingar och sätta (klammra) upp alla rör och radiatorer och sedan på något sätt låna ett press verktyg och gå runt och pressa alla kopplingar. Skulle tro att det är ett par timmars jobb och sedan gladerligen betala en tusenlapp för hyran för pressverktyg bara för att slippa brandrisken. Jag tror att det skulle mer än halvera tiden för instalationen samt att det är lättare att kapa och kolla och kapa lite till för att få ett bra resultat. Spelar inen roll att kopplingarna är dubbelt så dyr för man får räkna med minst en fyllning av acetylen och syrgas vid lödning och det är i dagens läge också en tusenlapp. En annan grej är att jag valde radiator koppel för 15mm rör, Skulle nog ha valt 12mm koppel och haft 12 mm rör sista metern vid radiator för att dt blir nog snyggare och lite lättare att böja rätt mot radiator. En sista grej är att man kan nog räkna med bra mycket mer jobb än vad man tror . ps har lite foton, om det skulle vara intresant så skriv ett mail till mig mvh Mso Skrivet av: jontte« skrivet: 08 september 2005, 20:06:37 »Ok, tittade till Rinkaby men dom verkar endast ha pc22.
Ska titta till det där programmet få se om man är klippsk nog Skrivet av: Rickard« skrivet: 07 september 2005, 11:34:02 »Håll dig till PC11, PC22 och PC33 radiatorer.
Se om du kan förstå dig på PURMOMASTER som finns på www.rettig.se så kan du dimensionera hela ditt radiatorsystem, med rör och radiatorer så att det fungerar optimalt. Det gjorde jag Skrivet av: jontte« skrivet: 07 september 2005, 10:51:13 »Hade tänkt göra rördragningen själv och beställa radiatorer samt rör/kopplingar från rinkaby. Dom har några olika varianter på radiatorer, finns det några som man rentav bör undvika för att inte kasta bort onödig energi ?
Pumpen har jag inte hunnit kolla på så mycket än men någon här kanske har en pump i rätt klass och har bra erfaranheter så hojta till. Skrivet av: Rickard« skrivet: 07 september 2005, 07:14:13 »Jag skulle sätta in radiatorer som gav ca 50 w/m2 i källaren, 70 W/m2 i markplan. Total radiatoreffekt vid 50 graders framledningstemp och 40 graders returledningstemp alltså ca 12.2 kW.
Till det en värmepump på ca 7 kW vid 0/50 graders brine/framledningstemp. Med en sådan konfiguration kommer du att kunna värma huset i princip utan tillskott med väldigt hög verkningsgrad, din maximala framledningstemp utan eltillskott kommer att bli ca (grovt räknat) 40-42 grader, vid denna framledningstemp kommer du att få en COP på ca 4.0, lite beroende på vilket fabrikat du väljer. Skrivet av: CarMan« skrivet: 06 september 2005, 20:15:35 »om du räknar på 60 till 70 w / m2 så får du rätt storlek på dina nya vattenradiatorer.
jag vet inte hur du ska räkna fram rätt storleg på värmepumpen, men kan gissa att en 7kW är bra. Skrivet av: jontte« skrivet: 06 september 2005, 20:07:04 »Ok, hur ska jag räkna fram en ungefärlig energi förbrukning?
Det är ju ingen som har bott där så man har inget att gå på. Om jag räknar ihop den totala W som elementen har idag så är det 15700W. Är detta något man kan översätta rakt av mot vattenburna element ? Skrivet av: CarMan« skrivet: 01 september 2005, 21:00:07 »Nu har jag skrivit på kontrakt på ett hus som är 102kvm bo area och lika stör källare som är inredd. Det är en tegelvilla från 1970 som idag har direktel som uppvärmning. Huset finns beläget i Gagnef och vi är för tillfället 5personer men kan bli fler du komer aldrig att ångra en konvertering till vattenburet, då detta gör huset felxibelt till många uppvärmning system. sak du göra detta så gör det nu när du inte har hunnit att renovera huset. nu är det lätt att dölja rör m.m. nu är det billigt att låna penengar desutom så det är det ända rätta om man ser långsiktigt. sen så tycker jag även att du ska ha en bra eldstad som kan värme huset om det behövs, men framförallt är det mysigt Skrivet av: jontte« skrivet: 01 september 2005, 20:37:34 »Nu har jag skrivit på kontrakt på ett hus som är 102kvm bo area och lika stör källare som är inredd. Det är en tegelvilla från 1970 som idag har direktel som uppvärmning. Huset finns beläget i Gagnef och vi är för tillfället 5personer men kan bli fler
I huset finns en öppenspis i källaren. Huset har varit i princip obebott så jag har inga kwh att ge er. Frågan är vilken lösning är vettigast på lång sikt. Helkonvertera till jord/berg värme. Helkonvertera till luftvärmepump. Ställa in en tälgstensugn och en luft/luft pump. Har säkert missat något info ni vill ha men hojta till så kompletterar jag. Vad har ni erfarna och kunniga personer för tips ? |
