VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: hampus hernvall skrivet 13 oktober 2009, 19:13:07
vad kräver den för djup på borr hålet p.s ni som läst mitt förra medellande förstår att jag har lite panik . hur slår man av vp och bara kör på tsvärmen för som det är nu så ger den minus 3 grader in så troligt att hålet är fryset
Det sitter en strömställare på frontpanelen med 3 lägen (1, 0 och R).
Ställ den på R så jobbar VP'n med enbart elsteg 2. Du kommer dock endast att få varmt i huset - inget varmvatten, men det bör kunna åtgärdas på samma sätt som på min VP (1230). Växelventilen kan manuellt ställas i ett mellanläge så det varma vattnet cirkulerar både till radiatorer och värmer varmvattnet.
För att köra den som elpanna med varmvatten titta i http://www.nibeonline.com/pdf/611411-4.pdf sidan 12, meny 14.
Bättre att sätta meny 14 EP=1 i så fall.
