Sluttemperatur = (7-1) x 24/(Antalet drifttimmar per dygn nu).
CiteraSluttemperatur = (7-1) x 24/(Antalet drifttimmar per dygn nu). Har du fått ala siffror rätt och paranteser rätt???vi bryter ner formelnex (7-1) = 6 (är en konstant, enligt din formel) Vi har 4 timmars drift vilket ger.24/4 = 6och så tar vi sista biten och lägger ihop delarna6x6 =36... (que)VAD har jag missat....
Jag har 6 gradet efter 5-10 min & 4 grader efter 25-30min
Ja vi är nog några nyborrade som är lite oroliga, start i mitten av september med 7 grader in och nu efter 700 h med 10kw vp nere i 0 grader.
usch ligger numera på +2 in och 0 ut tidigare 3/1 som sämst i våras. men det kan också bero på när man tittar på VP'n
Nibe 1215-5Delta T med cirkp i läge 3= 1-2 graderDelta T med cirkp i läge 2= 2-3 graderDelta T med cirkp i läge 1= 3-4 grader
hmmm... en reflektion Termia ägare verkarha hörde delta T än andra kan det vara så ??Lite mer delta T siffror på brine in/ut skulle vara kul och då från alla typer av VP'ar.
Citat från: fredde33 skrivet 24 november 2004, 10:53:45Nibe 1215-5Delta T med cirkp i läge 3= 1-2 graderDelta T med cirkp i läge 2= 2-3 graderDelta T med cirkp i läge 1= 3-4 graderHar bergvärme, ett hål på 140mKör du berg eller markvärme? Har själv en Nibe 1215-5 med 380 meter markslinga och måste köra på cirkpumpen på läge 3 för att få en diff på 3-4 grader. Läge 2 ger 5-6 grader.
In +2Ut -3c-pump läge 3
Delta T 11,3 gr. med skit i filtret.Delta T 3,3 gr. utan skit i filtret.Båda fallen läge 3 på pumpen.
CiteraDelta T 11,3 gr. med skit i filtret.Delta T 3,3 gr. utan skit i filtret.Båda fallen läge 3 på pumpen.Bättre lite skit på fingrarna än i filtret Hör ni det allahopa Men när ni ska tillbaks med det ta det varligt lirka lite så det kommer i rätt läge
Och hur rensar jag filtret om jag nu inte har avstängningsventiler på båda sidor om? Jag vill ju inte ha luft i systemet.
