Skrivet av: rocas
« skrivet: 28 juni 2013, 22:28:00 »
Svenske kocken är byggare......och älskar sitt arbete...
Skrivet av: styrman
« skrivet: 28 juni 2013, 22:09:13 »
Hm... allt går  ;) men hær ligger det 15cm glasull och 25cm inblåst cellullosa fiber på "vinden" som består nog av armerad betong....
sedan ær det 1 våningshus... problem med att få kanalerna dragna. Ingen naturlig plats før aggregatet heller.
3 ventilations skorstenar... før sjælvdrag...  ::) 2 går till bottenplan... 1 ær bara før våningen...
Sen ær det ju frågan om det ær vært att investera... vore ju før komforten ... ej ngt annat... Værme + VV 7300kWh/år det gångna året...
Hur mycket skulle en FTX spara då?
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 28 juni 2013, 21:28:35 »
Med en kärnborr är det inga problem att gå igenom betongvalv/väggar, så nått större problem är det inte. Jag har nyss monterat ett hos min yngste son som bor i ett betonghus. Lite krypa uppe på vinden och lite trångt men inte svårt.
Skrivet av: styrman
« skrivet: 28 juni 2013, 19:29:49 »
Hade också gærna haft FTX...  inte minst med tanke på ventilationen i sig... men det går nog inte på ngt smidigt sætt att
efter instalera i ett existerande 1vånings betong hus... :(
Skrivet av: Mr Henke
« skrivet: 28 juni 2013, 19:01:13 »
Aldrig mer FTX säger jag, efter att ha bott med det i över 25 år. Det blir aldrig riktigt tyst i ett hus där det alltid är ljud från ett fläktsystem och det märker man den dag det blir strömavbrott och allting stannar.
Jag tänker snarare tvärtom. Aldrig ett hus utan FTX. Ett välbyggt FTX system bör gå mer eller mindre ljudlöst. Men det kräver ju att man kan placera aggregatet på vinden eller tex garage. Jag hade varit överlycklig om det funnits FTX i vårt hus. Skönt att slippa kallraset. Framförallt allt ljud som kommer från gatan via väggventilerna.
Skrivet av: styrman
« skrivet: 28 juni 2013, 18:45:16 »
Jag skulle inte bygga ett nytt hus med luft/vatten-VP.
Jordvärme + FTX är bäst, men blir rätt dyrt i investering.
Frånluftsvärmepump typ ComfortZone eller Nibe 750 är billigast, och brukar gå få igenom energikraven för nybyggen.
Om man bygger nytt.... kan man inte bygga så pass att man klarar sig enbart med FTX... kanske dess elslingor eller hur den nu ær løst de kallaste dagarna...kan værma till lufte det sista?
Møjligens en L/L før de verkligen kalla dagarna ( FTX drar væll runt den værmen eller? ) samt A/C på sommaren?
Eller ær dessa hus orimligt dyra... och det ær bættre med "normalt" hus och VP?
Bara en tanke... har sett i "Lågenergihus - En studie av olika koncept" att det byggs hus som inte har annat æn FTX... visst VV , men det finns dedikerade
VV VP som kostar en bråkdel av en fullfjædrad sådan... :)
Skrivet av: lunk Umeå
« skrivet: 28 juni 2013, 17:18:47 »
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 27 juni 2013, 11:20:34 »
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 27 juni 2013, 09:24:46 »
Alla luft vatten vp får sämre cop lägre effekt eller stoppar vid riktig kyla sen beror det vart man bor vilken typ/märke man får bäst ekonomi med. Bor man i skåne är det inte ofta kallare än -15 och även om vp fortfarande går brukar inte cop vara bra.
Skrivet av: styrman
« skrivet: 27 juni 2013, 08:34:03 »
vad är det luft-vatten som stannar vid 15 minus??
De leverantörerna ska man ej jobba med.
Patrik.
 ::) får sådana säljas i detta "Norden anpassad" VP kultur ;)
Skrivet av: elolle
« skrivet: 27 juni 2013, 07:44:54 »
Patrik.
« skrivet: 07 juni 2013, 08:37:02 »
Hur stor tomt är det till huset?
Jordvärme brukar inte kosta mycket mer än luft/vatten och har ingen begränsning i utetemp.
Och när man bygger nytt så brukar tomten ändå grävas upp.
Till detta huset behövs bara en 6 kW värmepump och 400 m jordvärmeslinga (tar upp ca 600 m2).
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 07 juni 2013, 07:06:24 »
Vilken är den maximala elektriska effekten för värme och ventilation?
Skrivet av: AW13
« skrivet: 06 juni 2013, 21:25:08 »
Tack för alla svar!
Huset är beräknat till (45kwh/kvm år).  Huset är 165kvm.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 05 juni 2013, 07:59:30 »
Börja med att låta någon göra en energiberäkning och se hur mycket energi och effekt som behövs. Det är väl ändå ett krav på att det skall vara gjort för att få bygglov?
« skrivet: 04 juni 2013, 20:13:00 »
Hur mycket ger dom vid -22 det är det viktiga.
Skrivet av: Zuba
« skrivet: 04 juni 2013, 19:54:05 »
En Mitsubishi Zubadan 16 kw ger 11,87 Kw vid -15 ;)
Skrivet av: fcliverpool
« skrivet: 04 juni 2013, 16:19:09 »
Hallå!
Det som är det viktiga i detta läge är att få ut vilken effekt du får tillsätta i ditt hus (W/m2).
Finns en Panasonic luft/vatten-modell T-Cap 9 kW som bibehåller 9 kW till -15 grader utan eltillskott.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 04 juni 2013, 16:16:53 »
Har du bygglov så borde det framgå där hur mycket effekt du får installera. Sen skall det mätas och följas upp efter ett år...
Jag har inte reglerna framför mig, men jag tror utgångsvärdet är 4,5kW och sen lägger man på lite extra om byggnaden är stor. I ditt fall kanske du landar på 5,5kW.
Om huset behöver, t ex, 7kW när det är som kallast så behöver du en VP som ger i närheten av det. I luft/vatten-fallet hamnar du då på storlekar runt 12-15kW, vilka har en kompressor på ca 4kW elektrisk effekt. Återstår alltså ca 1,5kW som du får använda till elpatronen.
När det sen blir runt 15-20 minus så stannar VP'n och hela huset skall värmas med 1,5kW när behovet är närmare 7kW, vilket är omöjligt...
Tyvärr finns det inget utrymme i nuvarande byggregler för luft/vatten-VP i nya hus.
Skrivet av: AW13
« skrivet: 04 juni 2013, 15:24:21 »
Okej! Det ska byggas Utanför Uppsala. Tyckte luft/vatten ihopp med solpaneler skulle vara en bra idé. miljömässigt också!?
/A
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 04 juni 2013, 10:59:17 »
Vart i Sverige finns huset? Det största problemet är att de nya byggreglerna begränsar den totala effekten man får installera för uppvärmning och ventilation. I den effekten ingår både värmepump och elpatroner för stöttning. Problemet med en luft/vatten-VP är att den tappar effekt när det blir kallt och stannar helt vid en viss utetemp (olika beroende på modell) och då måste du klara dig helt på en elpatron på ett par kW...
Skrivet av: AW13
« skrivet: 04 juni 2013, 10:30:20 »
Hej.
Ska bygga nytt hus ca 165m2, 450mm tjocka väggar, 450mm isolering på vind. Golvvärme i hela plattan "gjuten".
Skulle det fungera att köra med luft/vatten värmepump för uppvärmning samt tapp varmvatten?
  • Dot gäster: 699
