Skrivet av: Albin Sunnanbo
« skrivet: 07 mars 2011, 13:16:45 »
Mmm, måste man inte återställa ett utlöst överhettningsskydd manuellt.........ja mena. det är ju en bimetalltermostat, kräver en mekanisk återställning. Har du gjort det?
Note to self
Man måste trycka in återställningsknappen för överhettningsskyddet (märkt T1) HÅRT, det skall klicka till ordentligt. Åtminstone på en Diplomat Optimum.
Om man bara fjutt-trycker lite på knappen så får man ringa till sin leverantör och verka dum.
Skrivet av: dartmogge
« skrivet: 06 januari 2009, 17:26:00 »
löser det verkligen ut eller får du bara ett larm. Saknas fas L2 på kretskortet får du larmet.
Hej igen! Vet ej om det hadde löst ut, men lampan slockna när jag återstälde med knappen. Jag ska kolla om det saknas fas när jag får tid.
Jag har kollat nu när ungarna har badat igen och -14 ute, då jobbade pumpen ner till 860 på integralen innan den vände upp igen. Men det tog väldigt lång tid innan den hämtat hem integralen. Ingen tillsats behövdes iaf då.
En annan fråga dök istället upp! Pumpen värmer ju VV i samband med värme till huset, det jag tycker är konstigt att den ej slutar värma VV?? Jag hadde en VV temp på 70 medans integralen sjönk??. Borde inte den sluta värma VV vid ca 60 och bara hämta hem integralen istället när den är skyldig huset så mycket??
Skrivet av: Larm_HP
« skrivet: 05 januari 2009, 17:40:41 »
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 05 januari 2009, 13:46:24 »
överhettningskyddet ska inte kunna lösa ut vid drift....
ha koll på temperaturer vid elpatrondrift om framledningstempen rusar över 55 grader då är cirkulationen dålig... men överhettningskyddet löser ut vid hög temp ofta över 90 grader.
Fel kan det bli på ett överhettningsskydd iofs sällsynt, så att det löser ut tidigt.
Jag gissar på en tillfällig svacka och påstår att det kanske inte inträffar nåt mer!?
Skrivet av: Haas.
« skrivet: 02 januari 2009, 14:18:41 »
Hmm, att elpatronerna gick igång vid intensiv varmvattenkonsumtion kan jag gå med på, men varför löste TS ut? Det skall ju inte få hända i normalfall - t.ex. då man är bortrest mitt i svinkylan. Eller om kompressorn slutar gå (som det gick för mig då en fläns sprack). Pumpen skall nog klara långa tider med 9 kW elpatron utan att överhettningsskyddet löser ut.
Kolla ännu Rickards tips: "uteblivet/för lågt flöde, luft i elpatronen, eller att du har fel i elpatronen (kortis)".
« skrivet: 02 januari 2009, 13:51:28 »
Japp det var manuell återställning,
allt funkar fortfarande bra nu. Men ska kolla nästa gång ungarna ska bada... Jag vet att dom tömde badkaret minst 2 ggr, kanske 3??....
Det måste ha vart det som gjorde att TS löste ut..
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 01 januari 2009, 19:48:20 »
Röd liten knapp vid termostaten för elpatronen den kan ha löst ut. På  min "ångmaskin" så måste den återställas manuellt.
Att integralen hamnar efter berodde väl på att elpatronen inte kunde hjälpa till.
Skrivet av: pricken
« skrivet: 31 december 2008, 22:08:59 »
Så jag tror nog att ACE kan ha rätt.
« skrivet: 31 december 2008, 17:16:34 »
Hej igen! och tack för svaren.
Pannan funkar som vanligt nu igen ;D
När den installerades gick den bara på el under ett dygn ungefär, då funkade allt utan strul med patronerna...
T1 11h
T2  6h
Så där har dom stått sedan 1/10, men jag vet att T2 gått in vid varmvatten.
Ska hålla koll nästa gång ungarna härjar i badrummet.
GOTT NYTT ÅR PÅ ER.
Skrivet av: ace
« skrivet: 31 december 2008, 13:25:07 »
Överhettningskyddet i elpatronen utlöst kanske !
mvh.ACE
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 31 december 2008, 12:18:44 »
Mmm, efter bad kan det ta nån timme innan tempen hämtat sig i systemet, och Thermias styr är default rätt kvick med att gå in med tillskott.
Att tillskottet löst ut kan som jag ser det bara bero på uteblivet/för lågt flöde, luft i elpatronen, eller att du har fel i elpatronen (kortis).
« skrivet: 29 december 2008, 22:45:23 »
Vi ha -6 och lite frost bara, ingen kran som läcker, Men ungarna har badat vid 19 tiden!!!
 Kollade VV den har vart nere på 42 grader?? Kan det vara orsaken??
Nu är vv 54 grader och integralen står nu på 237!!! sen tidigare inlägget jag skrev. Går åt rätt håll iaf!!!!
pumparna står ställda på mitten(??) vet ej hastighet? men dom ska väl sköta sig själva på en optimum!?
Om pannan återhämtar sig nu är ju frågan varför larmet löste ut??
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 29 december 2008, 22:26:45 »
Hur kallt är det ute?
Blåser det?
Nar ni nån snö? (Som isolerar taket lite)
Läckande tappvarmvattenkran nånstans?
Kan du se om cirkpumparna går på lågfart eller?
« skrivet: 29 december 2008, 22:21:51 »
Hej rickard!
Den har ej behövt tillsats tidigare då det vart kallare ute! alla termostater som finns kvar är fullt öppna.
När jag satte på pumpen igen så började den räkna ner integralen från noll igen.
Jag har vart ner och kollat vad jag har för inställning.
Kurva 35
rum 20
Fram 40 (40)
Retur 35 (55)
VV     54
Integral "240 kört ca 30 min"
Brine in 2
Brine ut -1
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 29 december 2008, 22:09:56 »
Kanske kör du ut så hög framledningstemp att kompressorn stoppat p.g.a hög framledningstemp?
Tillåter du bara 6 kW eltillskott så ger elpatronen mindre effekt än kompressorn när den går, och tempen fortsätter att sjunka = integralen ökar.
TIllsats utlöst kan bero på att altillskottet gått på innan värmepumpen var vattenfylld och ordentligt avluftad, eller så har du fortfarande problem med luft i systemet.
Kolla så att du inte har för hög kurva, och låter termostater strypa bort flöde, alla termostater skall helst vara helt öppna, och du skall trimma in värmen i huset genom att sänka kurvan till det blir lagom varmt i huset.
« skrivet: 29 december 2008, 21:56:44 »
Hej, nu har jag suttit och läst här sen jag blev medlem för ett antal månader sedan och fått bra info.
Men nu behöver jag hjälp!
Jag har installerat en Optimum G2 8 som funkat klockrent sen 1/10. Men nu så har larmet "tillsats" löst ut.
Jag har återställt med knappen, kollat smutssilen. Allt verkar funka men integralen vill ej sluta räkna ner???
Har den inställd på 150 och den startar där, men sen fortsätter den bara räkna ner, Jag stängde av pannan när integralen var på 1020...
Kan man låta pumpen gå bara fast integralen ej vänder mot noll igen??
Är det någon på detta eminenta forum som har något förslag??
