Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 11 oktober 2011, 21:17:14 »
Nibe 1245 har cp med olika lägen värme när kompressorn går och ekonomi när kompressorn står samt vv och pool. Du menar altså att det är fördel med låg cirkulation när kompressorn står hur blir det med knäpptank Sc:,h då vill man ju ha fram det vattnet till radarna men det får man ju med lågfart också antar jag.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 11 oktober 2011, 21:09:00 »
om någon orkar belysa skillnaden vore det väldigt tacksamt.
Enskild radaitor vs värmepumpen
Måste erkänna att jag skrev mitt första inlägg lite väl snabbt, borde ha tänkt färdigt först. För en enskild radiator som matas från shuntventil på en el eller oljepanna blir det så som jag skrev men för radiatorer ihop med en värmepump fungerar det inte så vid närmare.
En ensam radiator som matas från en värmepump får samma temperaturdifferens in-ut som över värmepumpen om man bortser från fördröjningar i rörsystemet. Är det flera radiatorer kan olika flöden och värmeavgivning göra att differensen vid drift över en enskild radiator inte är densamma som över pumpen men det viktade medelvärdet blir samma.
Kom i samband med det här att tänka på en sak som jag tidigare inte tänkt på. När pumpen stannar börjar svalt returvatten föras tillbaka till radiatorernas inlopp via värmepumpen. Returvattnet blandas med varmt vatten i toppen på radiatorn. Varje blandning av vatten med olika temperatur ökar systemets entropi och innebär en förlust av arbete. Därför borde cirkulationspumpen gå ner på lågfart när kompressorn stannar. Har inte räknat på vad som  så att blandningen så att radiatorn hålls vid så hög temperatur som möjligt. Det sparar lite el till cirkulationspumpen också. Har för mig att någon tillverkare har infört den här varianten.
« skrivet: 11 oktober 2011, 19:58:15 »
1 Rörs system är lite krångliga att justera tror man justerar hur mycket vatten som ska smita förbi första radiatorn resp resten men prova att ställ frågan i en separat tråd om du inte får svar här inom ett par dar  *vinkar*
Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 11 oktober 2011, 19:42:38 »
hm ok. då har jag inga idéer
Skrivet av: J.B
« skrivet: 11 oktober 2011, 19:40:24 »
Hmmm , rätt mig nu om vi tänker olika .
Minska strypningen säger du och sänka flödet till 40% .
Som det är nu så är det ingen strypning alls på något element och pumpen går som sagt på 100% .
Är ett en rörs system med 1/2" rör .
« skrivet: 11 oktober 2011, 19:35:01 »
Jag tycker sådant här är förbannat komplicerat, ärligt
Vad är det som säger att du inte skulle kunna sänka flödet till 40% och minska på strypningen? Du är väl med på att dom du tar bort alla strypningar över alla radiatorer så kommer deltat att minska?
Skrivet av: J.B
« skrivet: 11 oktober 2011, 19:27:24 »
Om jag nu då kopplar in yterligare en yta på 40 kvadrat som skall värmas upp via en platt värmeväxlare.
Vad händer då ? , stiger inte diffen änmer då , eller tänker jag fel ? , käns som att då jag nu får köra cirkulations pumpen på 100% så har jag inget mer att justera på .
« skrivet: 11 oktober 2011, 19:23:43 »
säkert spelar det inte så stor roll :)
Skrivet av: J.B
« skrivet: 11 oktober 2011, 19:16:50 »
Med diffen menar jag alltså då jag avläser datan i Värmepumps menyn då Kompressorn går , alltså utgående temp till elementen och returen .
Den får jag inte ner till det rekomenderade 5-7 ºC , ligger hela tiden på 11-12 . även vid radiatorerna  och det har inte spelat någon roll under vintern som varit eller nu under sommaren .
Fundersam om man är ensam om detta , eller om många kanske inte är så besvärlig som en nyfiken en som man själv är ! , får liksom svar av en montör att det inte har någon betydelse ! .
« skrivet: 11 oktober 2011, 19:11:57 »
Skrivet av: Roland
« skrivet: 11 oktober 2011, 18:06:54 »
Vi menar nog olika saker. Jag syftar på differensen över en radiator som inte behöver vara densamma som differensen över pumpen när pumpen matar flera radiatorer och inte heller går hela tiden. Jag tolkade frågan som att den gällde radiatorerna men det kanske var en feluppfattning.
Skrivet av: Ville Vessla
« skrivet: 11 oktober 2011, 10:35:22 »
Differensen måste bli större. Det är högre temperatur på radiatorerna när det är kallt ute vilket betyder att de avger mer värme. Det är samma flöde på radiatorvattnet. Sammantaget måste det leda till större differens när det är kallare ute.
Nja, diffen är ju endast beroende på flöde och effekt(på VP) och eftersom det är en Nibe så sjunker effekten med stigande framledning och minskande KB-in vilket gör att diffen minskar.
Sedan så ser jag du har en FLM så du kanske har väldigt hög KB-in just nu och därmed hög effekt.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 11 oktober 2011, 09:48:49 »
Är det en- eller tvårörssystem? Vad är det för effekt  på pumpen och dimension på rörledningarna? Är det något speciellt med huset som kan påverka?
enligt vissa här på forumet blir diffen lägre när det blir kallare ute.
Personligen har jag utgått från att det blir tvärt om. Men om ovan stämmer så blir det ju bättre o bättre för din del. Och sämre och sämre för mig :)
« skrivet: 10 oktober 2011, 22:50:29 »
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 10 oktober 2011, 22:39:38 »
Det är bättre att bara starta en tråd per ämne...
Skrivet av: J.B
« skrivet: 10 oktober 2011, 19:02:23 »
Har en 1245 .
Har en fundering och vill gärna höra lite synpunkter .
Skillnaden mellan varm vatten ut och in till radiatorerna går inte att få mindre än 11-12  , cirkulations pumpen är ställd på Max = 100% .
Har tagit bort alla termostater , radiatorerna är väl avluftad , kollat alla radiatorer och geomströmningen är på max .
Nu säger ÅF att det har ingen betydelse !? , att pumpen går på max och att jag inte får ner temp diffen till rekomenderade 5-7  .
Då jag sen skall koppla in ett garage via en värmeväxlare blir jag mer fundersam hur det blir .
Jag vill tro något annat , och hur kan man / göra eller vad , något frågande i detta
Vad säger ni ?
Skrivet av: Trubbnos
« skrivet: 10 oktober 2011, 19:01:02 »
Jättestora element som går ostrypta? Eller ej injusterade..
Vi ligger på 3 gr ca, men golvvärme plus rad..vet inte om det är ok?
Skrivet av: J.B
« skrivet: 10 oktober 2011, 18:54:23 »
Har en 1245 .
Skillnaden mellan varm vatten ut och in till radiatorerna går inte att få mindre än 11-12  ºC , cirkulations pumpen är ställd på Max = 100% .
Nu säger ÅF att det har ingen betydelse !? , att pumpen går på max och att jag inte får ner temp diffen till rekomenderade 5-7  ºC .
Jag vill tro något annat , och hur kan man / göra eller vad , något frågande i detta  ???
Vad säger ni ?
