Sitter i samma sits som du, sitter och räknar på alla möjliga sätt för att få till en ekonomisk och hållbar och lätt lösning.
Jag förbrukar ca 7 ton pellets per år, då jag eldar hela året med pannan då elpatronen har lagt av. på vintern så blir det 880 i månaden, eller en pall. Ingen större skillnad på hur kallt det är, den tuggar i sig 1 1/2 -2 säck per dag under vintern vilket ger en 90 kr per dag för uppvärming och varmvatten. På sommaren räcker en säck 3-4 dagar så då är det ganska smärtfritt att elda.
Det jag tittade först på var att docka en luft/vatten pump till systemet och köra pellets bara vid kallare än -7 grader eller så. Det blir det billigaste alternativet men samtidigt vet jag inte hur mycket jag sparar i kr. Kwh sparar jag eftersom luft/vatten har betydligt mindre förluster kontra pellets, men eftersom en kwh pellets kostar ca 70 öre och elen 1.2 kr kwh så skulle min besparing bli 4000 kr per år för en luft/vattenpump,och bergvärme beräknat på nibes hemsida 8000 kr. När ivt gubbarna var hemma hos mig och räknade så sa dom att jag skulle klara mig på 7500 kwh för uppvärming och varmvatten, lite väl optimistiskt tycker jag, men säg 9000 kwh x 1.2 =10800 för uppvärming med bergvärme + att jag måste säkra upp huset till 20a = 1000 kr?
Samtidigt slipper jag sotningskostnader på 900 per år så det går jämnt ut. Det tråkiga är att elpriset har stigit sedan jag tecknade så när man ska teckna om avtalet så tror jag snarare det blir runt 1.3 kr kwh eller 1.4 kr kwh med allt inräknat. om vi räknar på en sådan höjning så blir det 9000 x 1.4 =12600 uppvärmning o varmvatten. Således tjänar jag 6000 kr per år på bergvärmen utan lån och amortering inräknat i priset, min offert var 160 000 för bergvärme vilket ger en avbetalningstid på 25 år. En luft/vattenpump dockad till befintlig panna kanske man kan få för 60 000 ? besparingen på den är i bästa fall 4-5000 kr per år vilket ger en betydligt kortare avbetalningstid men samtidigt inte något borrhål som investering för framtida pumpar.
Jag orkar inte heller med pelletsen men vet inte vad som är klokt att investera i
. Vårat hus ligger i den delen av Sverige där man knappt får igen kostnaden för bergvärme i en eventuell säljning, får se vad banken säger.
Funderar nu på en luft/luft pump i hobbyrummet i källaren bara så man slipper nån pall per år.
