Skrivet av: tipo874
« skrivet: 25 maj 2011, 07:54:43 »
Jag har för närvarande ca 85 liter radiatorvolym, rören oräknat, till min F1245-12:a. Jag har dock tillräckligt med radiatoreffekt så att pumpen inte riskerar stanna på hög retur.
Jag har satt upp gradminuterna så jag får ca 1 start per timme, och det har fungerat OK sedan starten före nyår.
När det andra klimatsystemet kopplats in, vilket sker vilken dag som helst, så kommer totala radiatorvolymen att bli ca 135 liter.
Den gamla 250 liters el-VVB:n står kvar, och om det visar sig att jag behöver mera volym så kopplar jag in den också. Har säkert sugit ur 10 kg sand ur den, och håller på att spola ur det sista med högtryckstvätten.  :o
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 24 maj 2011, 22:46:14 »
Jag tycker inte heller att du behöver en UKV.
Vill du vara beredd att sätta in en om det skulle visa sig nödvändigt kan du ju planera lite för det när du ställer upp prylarna och drar rören.
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 24 maj 2011, 21:18:38 »
Det är inte säkert att golven blir så varma, rummet vill ju bara ha den effekt det vill ha.  dessutom är betongen en tank, skippa de 50l som du pratar om.  Integral  fixa med det *vinkar*
Skrivet av: L Nitram
« skrivet: 24 maj 2011, 21:02:33 »
Nu tappade ni mig  :D
20-25l /kw = 180-200 liter för en 8kw värmepump.
Systemet har ca 150 l, alltså för lite....eller?
Behöver jag då en UKV på 50 l ?
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 24 maj 2011, 10:33:39 »
Kör du utan volymtank skall du ha så få termostater som möjligt som kan strypa bort flöde/volym.
Har du volymtank på 20 liter/kW eller mer kan du köra med 100% termostater.
Skillnaden i pris på anläggning med utan volymtank och termostater i ett nytt golvvärmesystem är säkert 20-30 000 kr, kanske mer.
Skillnaden i komfort är mindre än 1 grad, och den kan ofta dessutom bli bättre i hus helt utan termostater, men med en centralt placerad rumsgivare, speciellt i ett helt nytt system där det är lätt att justera in de grundflöden som är lämpliga på varje enskild slinga.
Det vanligaste och största problemet med golvvärmesystem, värmepump och termostater i varje rum är att vissa golv aldrig blir varma.
Det är i pricip omöjligt att trimma in rumstermostaterna så bra att alla golv håller samma temp.
Kalla golv = dålig komfort.
Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 24 maj 2011, 10:19:45 »
Thermia säger att det SKA finnas minst 14l per kw.
Alltså deras minimikrav, vilket många volyminstallatörer hänvisar till. Deras tanke, volyminstallatören, är att inte tänka innan. Man börjar med en installation utan volymtank och visar det sig senare att det faktiskt behövs så installerar man detta förstå då.
Investerar man i en ny anläggning så får man alltså endera skaffa sin egen kompetens och därefter ställa krav på installatören, om man inte har en installatör som tar ett större grepp utifrån perspektiv såsom dimensionering osv osv.
Det är möjligt att golvvärme fungerar lite annorlunda än radiatorer. Dvs att golvvärme kräver mer eller mindre volym på grund av inbyggd tröghet osv. Min högst personliga och ickeutbildade gissning hade då varit att golvvärme kräver mer volym än radiatorer för att uppnå en optimal drift.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 23 maj 2011, 23:11:52 »
Jag har sett 20 liter/kW nämnas som tumregel.
Har själv knappa 20 liter/kW och det funkar om man tweakar standardinställningarna lite i reglerdatorn.
Visst kanske man sparar lite på effektivare drift med en UKV, men knappast så mycket att den tjänar in sig.
« skrivet: 23 maj 2011, 21:42:06 »
En tumregel är minst 25 liter vatten per kW VP uteffekt, 150 liter för 6 kW.
« skrivet: 23 maj 2011, 20:24:25 »
Tack för svaret. Hur kommer ni fram till detta?
Jag har läst runt lite, ca 3m slang per m2 = 480m (eller 500 som du säger Carl). Ca 3dl / m slang = 144 l i systemet.
Men sen... Sc:,h
« skrivet: 23 maj 2011, 18:52:25 »
Lägger du CC 30 cm så blir det ca 500 m slang, total volym blir då 160 liter, då ska det gå utan UKV.
« skrivet: 23 maj 2011, 11:47:55 »
Dimensionen på slangen är 20 mm invändigt.
8 kw var effekten på pumpen, inte 6 som jag skrev tidigare. 195 meter borrhål.
Hur kan man räkna på behovet av UKV kärl?
« skrivet: 20 maj 2011, 19:03:33 »
Det beror på vattenvolymen i systemet, vanligen har golvvärme så lite vatten att en volymtank eller arbetstank är en god investering.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 20 maj 2011, 19:00:21 »
Vad är det för dimension på golvvärmeslangen?
« skrivet: 20 maj 2011, 17:37:30 »
Bygger nytt hus med totalt 160 kvm golvvärme fördelat på 2 plan (nedre i betongplatta, övre i träbjälklag)
Till detta en Nibe 1245 6kw bergvärmepump.
"Behöver" man installera ett UKV utjämningskärl till ett sådant system?
Tackar
