Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 18 oktober 2011, 17:10:46 »Tar nog ca 10 år innan jag tjänar in min slinga i tanken tror den kostade 2000kr men vv räcker längre samt att det förvärmer vv på sommaren med gratis värme som man vill bli av med.
Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 18 oktober 2011, 17:10:46 »Tar nog ca 10 år innan jag tjänar in min slinga i tanken tror den kostade 2000kr men vv räcker längre samt att det förvärmer vv på sommaren med gratis värme som man vill bli av med.
Skrivet av: purjo__« skrivet: 18 oktober 2011, 13:38:52 »Den största vinsten är nog att varmvattnet räcker lite längre...
Skrivet av: Roland« skrivet: 15 oktober 2011, 10:16:28 »Om värmebehovet för varmvattenberedning är 5000 kWh/år och man kan tillföra 50 % av värmen genom förvärmning med COP 4 i stället för 3 minskar elförbrukningen med ungefär 200 kWh/år.
Skrivet av: Metallium« skrivet: 15 oktober 2011, 09:34:40 »jaha va fiffigt.. Har du räknat nåt på vad mycket kwh du sparar på att ha förvärmning på vv. Någon vild gissning ??
Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 15 oktober 2011, 08:43:26 »jag förvärmer med radiatorvattnet och det ligger som mest på ca 50 grader.
Skrivet av: Metallium« skrivet: 14 oktober 2011, 09:18:10 »Ingen du ide. Hur funkar det systemet du har?? Hur många grader förvärmer du med?
Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 13 oktober 2011, 20:55:31 »Vad jag hört ska det funka men är du osäker kan man sätta en blandningsventil före vp som står på tex 60 grader.
Skrivet av: Metallium« skrivet: 13 oktober 2011, 17:01:36 »Menade precis som du skriver Smurfen, men hur
varmt kan man mata vp:n med?? Kan jag köra in ex 60-70gradigt vatten?? Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 09 oktober 2011, 17:53:42 »ja man kan ju inte lagra varmt vatten i hydroforen menade att man måste ha en acktank med slinga i till solvärmen.
Skrivet av: svenske kocken« skrivet: 09 oktober 2011, 17:40:02 »Sedan kanske man inte vill ha så pass varmt vatten stående i en hydrofor, bakterietillväxten blir lite för hög för att jag skulle tycka det var bra. En annan sak är, tar du inte kallvatten ur samma hydrofor?
Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 09 oktober 2011, 14:26:33 »Jo det går bra det Thumbsup
Skrivet av: Metallium« skrivet: 08 oktober 2011, 22:20:45 »Har en ivt greenline från -02.
Nu tar ju vp:n vatten direkt från hydrofortanken ca 8+grader och värmer det till ca 45+grader som sedan används som tappvarmvatten. Skulle det inte gå att förvärma med solvärme eller liknande så man matade vp:n med kanske 20-25grader istället?? |
