Skrivet av: måle10
« skrivet: 26 december 2014, 04:34:10 »
Huset är byggt 1936 men tillbyggt ganska mycket tidigt 90-tal så det är inget ekohus. tOOmten
Tre fönster i gamla delen är 2-glas resten modernare energiglas, 186m2, suteräng kan man väl kalladet men nedervåningen var nog mer källare innan tillbyggnad, 4mil norr om Stockholm.
Har aldrig mixtrat med kurv-inställningen. Rumbör brukar nog stå på 22 i vanliga fall. Kanske värt att tillägga att huset kan kännas lite kyligt när utomhustempen är runt nollan.
Hej! Köra på RUM-värdet 24 °C är väldigt högt och kan inte tänka att du behöver köra på så högt värde så 22 °C räcker. För varje  °C som du höjer måste du öka på framledningstemperaturen med 3 °C så du får en hög framledningstemperatur och du har nog stor el-patronförbrukning som stöttar för att klara av en så hög framledningstemperatur.
Om du tittar på dina kompboxar så ser det lite knepigt ut och vid 5 står det -2??? ställ den på 2 istället och känns huset kallt vid nollan så öka till 3-4 istället för 2.
För att slippa "HÖG RETUR" så får du gå in i SERVICE MENYN" och öka på värdet till 53 till 55 °C.
För att gå in i SERVICE MENYN.Håll vänster och högerknappen samtidigt i 5sek så kommer en ny meny upp och nu är du inne i SERVICE MENYN.Pila ner till VÄRMEPUMP och gå in där och pila ner till MAX RETUR och öka på värdet till 53 °C.
Skrivet av: Eddsson
« skrivet: 25 december 2014, 22:44:12 »
Skrivet av: Hjopek
« skrivet: 25 december 2014, 22:05:00 »
Måste vara ett hus med väldigt dålig isolering om man har kurva 38 och rumbör 24 eller har ni 24 grader inne hela tiden?
Aldrig provat med lägre kurva för blir det kallare så åker väl tillsats på ganska direkt?
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 25 december 2014, 20:14:26 »
Du kan gå in i servicemenyn och höja Max retur lite, högsta värdet man kan ha är 55 tyks jag minnas så du kan utan tvekan höja till 53 - 54. För att komma in i menyn ör det lite olika beroende på "årsmodell" på min ska man hålla in höge och vänster pil i ca 5 sekunder, på nyare ska man bara hålla in en pil i några sekunder.
Skrivet av: Eddsson
« skrivet: 25 december 2014, 20:01:03 »
Jo visst är det en Thermia jag har! Vet inte vad jag fick ivt ifrån.
Om jag går in på service menyn, under kategori värmepump så hittar jag "max retur 48*"
Går jag in på vanliga menyn och kollar under kategori Tempratur hittar jag följande
UTE  -12
RUM 24
FRAMLEDNING 53(55)
RETURLEDNING 47(48)
VARMVATTEN 51
INTERGRAL -760
BRINE UT -2
BRINE IN 2
Under meny Värmekurva hittar jag detta:
KURVA 38*
MIN 10
MAX 55
KURVA5 -2*
KURVA0 2*
KURVA-5 3*
VÄRMESTOPP 16*
SÄNKNING 2*
medans jag skrev dett så kom det upp ett medelande att "hög retur" och kompressorn slutade jobba och tillsatsen klev upp till steg 2. Innan låg tillsatts på läge 1 och kompressorn gick samtidigt.
Kan problemen kanske ha uppstått på grund av att utomhustemperaturen gått ner ganska mycket senaste dagarna?
Hade iof inga problem förra vintern.
angående första larmet på köldbärarsidan:
Jag har en skötselanvisning som säger att man ska kontrollera nivån på expansionskärlet för köldbäraren, men jag har inget transparent i plast utan ett större rött.
Skrivet av: claesc
« skrivet: 25 december 2014, 16:00:56 »
Nog är det väl en Thermia Diplomat TWS optimum 8 du har, inte en IVT? Fortsättningen här gäller en Thermia.
Åtgärd 1 A måste vara att kontrollera vad max retur är inställd på. Fabriksinställningen är 55 . Den går att ställa upp till 70
Den finns under Service/Värmepump.
Om du inte har hittat servicemenyn, tryck vänsterpilen minst 5 sekunder,så dyker menyn upp.
Vad kör du på för värmekurva egentligen? Och hur kallt är det ute? Om allt annat är rimligt inställt innebär 55 i max retur att framledningen är 63! Hög kurva och kallt ute så ska pumpen gå över till elpatron när kompressorn inte orkar ge tillräckligt hög temperatur till systemet.
Lågtrycksproblemet är mer komplicerat. En del tips finns i installationsanvisningen. Om du inte har den, kan jag skicka över den med epost, ca 12 MB.
Skrivet av: Eddsson
« skrivet: 25 december 2014, 15:20:43 »
God jul alla värmepumps nördar!
Jag hoppas på lite vägledning då min Bergvärmepump strular lite.
Det hela började med att jag upptäckte att den gröna lampan blinkade och den larmade "LÅGTRYCK LÖST" pumpen gick på elpatron. Lite stressad då vi skulle till flygplatsen och Kanarieöarna några timmar senare så slog jag av pumpen på säkerhetsbrytaren och startade den igen. Problemet "borta" och kompressorn jobbade igen.Sänkte inomhus temperaturen lite då jag tänkte att OM den kliver över på elpatron under vår semester så behöver den inte hålla 24*. sänkte kanske till 20.
Nu(igår egentligen) en vecka senare så glädjande nog gick kompressorn och inga nya larm, höjer temperaturen till 24* igen.
Idag får jag ett annat larm!  "HÖG RETUR" går på elpatron igen. Alla radiatorventiler öppna och radiatorerna varma.
Vad ska jag nu göra? har bott i huset 1,5år och pumpen är installerad 2006. help
