Skrivet av: Heat?
« skrivet: 05 december 2004, 20:33:36 »
Ingen Bore har lyckats skrämma på mitt tillskott än... 8)
Pumpen går 9-12h/dygn så det finns mer att ge... 8)
Skrivet av: svenne
« skrivet: 05 december 2004, 20:31:42 »
OkWh innebär att eltillskottet aldrig slår på oavsett om det behövs.
jag körde min anläggning så från mitten av Aug tills mitten av november då kung bore slog till.
Det enda som kan hända är att du får kallt inne 8)
Skrivet av: hans-erik
« skrivet: 05 december 2004, 12:18:34 »
om jag har inställt på 0kw.inget som pumpen tar skada av eller jobbar onormalt
Skrivet av: svenne
« skrivet: 05 december 2004, 09:55:13 »
Har du 0kWh inställt så är eltillskottet helt avstängt.
Väljer du 1,5,3 eller nåt så väljer styren det som behövs.
« skrivet: 04 december 2004, 14:45:14 »
svenne så det drar inte mer ström om jag har 6kw på
Skrivet av: svenne
« skrivet: 04 december 2004, 13:44:22 »
Vad jag syftade på var att det inte spelar så stor roll om du har tillskottt å 1,5 eller 9 kWh. Styren väljer ändå bara så det räcker till. Detta är förstås om de 55 grader som pannan går upp i var 4:e start inte räcker till
« skrivet: 04 december 2004, 11:58:56 »
ska testa
Skrivet av: svenne
« skrivet: 04 december 2004, 11:32:51 »
kanske mitt svar på ECO-air för 3 min sedan kan ge dig något tips
« skrivet: 04 december 2004, 09:02:17 »
elpannans effekt rek 6kw om jag ställer på 0kw så räcker inte tempen till vid tvättning.vad rekonomerar ni för inställning. tips
