Skrivet av: mrjack10
« skrivet: 20 januari 2009, 19:59:41 »
Nu har jag äntligen haft kyl-VP-montören hit i kikat på systemet. Det verkar varit för lite gas i systemet. Han fick ut ca 1.5kg och det skall vara 1.7 enligt manualen. O efter vi satt dit ny gas o startat upp så värmde pumpen upp VV från 42 till 53 på ca 14min, i motsats till tidigare när den gick närmare 45 min....så nu håller jag tummarna att den fungerar som den skall....:) Sedan är ju frågan varför gasen läckt ut o hur stor läckan är...men det får tiden utvisa...
« skrivet: 30 december 2008, 12:36:03 »
Jag har bekant som har service på alla sorts kompressorer kyl/frys/VP, får nog lov att ringa en signal till honom om inte annat för att säkerställa att det finns tillräckligt med gas i systemet...
Skrivet av: luckyman
« skrivet: 30 december 2008, 09:21:55 »
Det kan ju vara så att växelventilen funkar ok nu, men ej ibland också, men har du provat så....
Om det är för lite gas så blir kompressorn väldigt ineffektiv det tar lång tid för att få upp vv tex, sen kan det ju vara själva kompressorn också som det hänt ngt med det är ju kolv så tex 1 ventil kan ju spöka och även med rätt gasmängd blir den ineffektiv och dessutom låta lite annorlunda.
Jag tror du måste kalla på service i alla fall
« skrivet: 29 december 2008, 22:01:56 »
jag testade oxå att stänga kranarna jag har ut från pumpen till golv värmesystemet o det hjälpte inte heller...tyder på att växelventil är ok.
Är det månne för lite gas i kompressorn ? Tycker själv det verkar vara snart den enda vettiga förklaringen...
Kompressorn låter oxå annorlunda första 5-10 sekunderna vid uppstart....(märkte inte detta innan jag skruvade bort plåten till kompressor "lådan")
Efter att ha kört upp VV tempen till 60 grader (med hjälp av elkassett) så sjönk den endast 7 grader (till 53)  på 55 min så inget läckage där heller antar jag...
« skrivet: 29 december 2008, 21:43:50 »
Åtminstone verkar som om den går i båda ändlägena....hmm...men hur fungerar den dubbelmantlade beredaren...kan det "läcka" mellan dem ?
Men då skulle väl varmvatten tempen sjunka extra snabbt....
Eller kan någon kontrollera på sina VP hur länge det tar att få 43->53 grader med endast VP, och/eller med enbart elkassetten.
Jag försökte ikväll köra upp varmvatten tempen med elkassetten o det verkar oxå ta ganska länge... men det har jag aldrig tidigare gjort
så jag har ingen referens tid att jämföra med...
Vad händer om litet av gasen i kompressorn läckt ut ?
« skrivet: 29 december 2008, 20:41:06 »
Ja alltså själva piggen som sitter under den elektriska motorn som man får ta bort för att kolla om den verkligen går mellan ändlägerna.
Står inte styrdonet alltså piggen i ändlägerna så läcker den igenom så att säga och 1 fenomen som du beskriver är 1 faktum.
« skrivet: 29 december 2008, 20:36:55 »
Men när jag känner på styrdonet så är nog det nerdraget i botten....som det bör vara vid varmvatten produktion...
så det verkar ju ok....
men jag bytte nog endast själva växelventilen i våras...
Men om det skulle vara växelventil problem, betyder det då att den läcker vatten från VB kretsen även när styrdonet på växelventilen är nerdraget, eller ?
« skrivet: 29 december 2008, 20:28:13 »
Jag tror inte det är ngt fel på kompressorn utan min gissning är växelventilen igen.
Byttes denna komplett alltså både det mekaniska eller bara elmotorn? Byttes bara elmotorn så är jag 100% men det har ju hänt att även växelventil nr2 kärvar den också, det är ju Honeywell
« skrivet: 29 december 2008, 20:08:20 »
Nu när du säger det så tror jag nog det varit så på min 1210 oxå redan tidigare....men attans vad det tar lång tid att få upp tempen.... :(
är det skäl att skruva bort "locket" på själva kompressor lådan nu o börja laborera månne ?
Det verkar ju som kompressorn inte är lika effektiv längre...men borde inte KB temperaturna påverkas då oxå isåfall...
o så gammal är ju inte min 1210 ännu...
Skrivet av: swepri
« skrivet: 29 december 2008, 19:58:00 »
Enda märkliga jag sett är att VB fram temp följer med varmvatten temp under "tillverkning" av varmvatten.
(Sen när pumpen äntligen fått upp tempen till 53 grader så sjunker det i normal takt....imotsats till förra gången jag hade växelventil problem)
På min 1225 stiger alltid VB fram när den värmer varmvattnet, så har det alltid varit. Jag tolkar det som att givaren sitter nära växelventilen och påverkas även vid VV-körning. VB-temp ligger hela tiden 1-2 ºC över (före) VV-temp vid körningen. Men det kanske inte är normalt på 1210?
« skrivet: 29 december 2008, 19:48:46 »
Hej, lyfter denna tråd lite, pga att jag nu fått samma problem...
Hade en kärvande växelventil (samt litet läckage på TS) som problem i våras, men sen jag bytte växelventilen så har VP fungerat klanderfritt...tills nu...
Nu plötsligt så räcker inte varmvattnet till när två personer skall duscha...o det tar länge som attan att få upp varmvatten temperaturen....
Vad kan nu vara problemet....(Nibe 1210-5, 17609h, 32940 starter)
KB temperaturerna verkar normala +2 in o -2 (-1) ut...
Kan det vara så att växelventilen inte helt öppnar denna gång...så vatten från VB kretsen "läcker" in, medan vp gör varmvatten....hmm...
eller är gasen slut, kompressorn ?
"Flurken" hittade du felet eller ?
« skrivet: 01 maj 2008, 18:34:09 »
Sedan märkte jag oxå att den börjat läcka runt TS värmepatronen...är det bara att spänna fast hårdare måntro ?
Testa att skruva åt den, jag vet inte exakt hur det ser ut men det sitter väl någon packning där?
« skrivet: 01 maj 2008, 07:26:00 »
Lånar denna tråd...har nämnligen fått liknande problem 1210-5, 7 år gammal
Har fungerat utmärkt hittills, men nu fick jag problem med en kärvande växelventil, som gjorde att VV försvann.
Det åtgärdades med motionering av ventilen än så länge, kommer nog att byta under sommaren.
Men igår blev jag utan VV efter hela familjen duschat, o det har vi gjort många gånger under åren
o det har aldrig varit några problem. Så "Flurken" hittade du felet eller ?
VP start: 28858
VP tid: 16326
« skrivet: 18 november 2007, 08:06:21 »
Nåt som jag inte kollat är om det blir "bättre" om värmestopp är aktiverat, alltså att det är så varmt ute att cirkpumpen på varma sidan bara går vid vv produktion.
Alltså om tillåten vv tid är oändlig då?
Visst finns den funktionen på Nibe?
Jo, det stämmer, på nibe kallas driftläget "ej rumsvärme", på 1215 måste man ändra driftläge manellt.
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 17 november 2007, 15:57:41 »
Har man rumsgivare, skulle den kunna öka på vv tiden som nämns.
Det enda som skulle kunna hända (teoretiskt) är väl frysning av värmeledning eller radiator vid svinkyla. Tex om man eldar i kamin där rumsgivaren sitter och har fönster öppet i nåt annat rum.
Då kan det va bra att cirkpumpen "vevar" runt vattnet med viss intervall.
Vid normal vv användning tycker jag det funkar utmärkt med fabriksinställningen.
« skrivet: 17 november 2007, 14:53:59 »
4. Funkar också om värmebehov till huset finns, annars stannar kompressorn.
Men varför inte om värmebehov inte finns?  Och hur räknar den på värmebehov i detta fall egentligen?  Räknar den gradminutrar "i blindo" medan den laddar VV eller stoppar den helt enkelt gradminuterräknaren under VV-laddning?  Växlar den sedan över till radiatorkretsen för att kolla om det finns värmebehov, eller har den räknat ut det själv med "död räkning"?
Den stoppar gradminutersräknaren vid VV-laddning. Det vore ju bra om det fanns ett vilkor för att maxtiden för VV-laddning enbart ska tillämpas om värmebehov finns men så smart är inte styren. Den måste tydligen växla över till radiatordrift för att "känna efter" om något värmebehov finns.
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 16 november 2007, 21:06:58 »
2. Om VV-temp är lika med eller under VV-start + 2 ºC då gradminutrarna går ner till noll så växlar den till VV-laddning.
Jo, jag har också märkt något liknande (visste exakt vilket villkoret var).  Men tycker personligen att det hade varit bättre med en gräns som inte har med VV-start utan snarare beräknat VV-stopp minus ett antal grader, så att den genomför denna operation vid runt 45 grader eller så.  Då skulle man slippa ifrån fler onödiga VV-laddningar, speciellt för dem som har sänkt ner sin VV-start...
« skrivet: 16 november 2007, 19:50:54 »
Jo det finns väl vissa brister i styren men lite har de faktiskt tänkt på nibe:
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 16 november 2007, 13:51:48 »
Det finns en maxtid för VV-laddning på 45 minuter, sen växlar den över till radiatordrift. Om huset då inte har värmebehov så räknar den då ner 5? minuter innan den startar VV-laddning igen (jag tror att det inte är så bra att om kompressorn startar direkt efter att den stannat).
Varför gör den så???  Enda anledningen till att ha maxtid för VV-laddningen är väl att huset inte skall hinna bli kallt.  Om det inte finns något värmebehov i huset, så borde den vara klyftig nog att växla tillbaka till VV-laddning igen utan att starta om från början (med kompressorstopp).
Det verkar inte som om Nibe Innovation ansträngt sig speciellt mycket när de snott ihop styren.  Det finns flera enkla optimeringar som de lätt hade kunnat lägga in.
1.  Om det finns innegivare och rumstemperaturen är över rumbör så startar man inte kompressor för att värma huset.
2.  Om kompressorn håller på med att värma huset och gradminutrarna har betats av, så bör den kontrollera VV-temperaturen och toppa upp den om VV-temperaturen är under 45 grader eller liknande.
3.  Efter att den gjort en VV-laddning bö den alltid beta av gradminutrarna också.
4.  Om den gjort avbrott i VV-laddning för att värma huset, så bör den återgå till VV-laddning utan kompressorstopp.
5.  Vid ExtraVV/legionellahöjning bör den börja med enbart kompressorn och fortsätta med elpatron när kompressorn stannar på driftHP.
Skrivet av: Flurken
« skrivet: 16 november 2007, 12:16:58 »
OK! Maxtid kan förklara varför den stannade, men varför orkar en 7kW kompressor inte göra varmvatten till lite strilande i duschen? Barnen vill ha ganska kallt vatten, kallare än man själv duschar i. Dessutom har det funkat utan problem i 3 år! Ibland duschar min fru efter att barnen har duschat och då är det definitivt inte ljummet vatten.  ;D
« skrivet: 16 november 2007, 11:47:21 »
Det måste varit rätt extremt uttag av varmvatten så hela VVB:n tömts och fyllts på med nytt kallt vatten, då kan såna här grejor hända.
Skrivet av: Flurken
« skrivet: 16 november 2007, 10:59:11 »
Har en termometer på framledningsröret till elementen. Den visade hela tiden på 27 grader.
Om vxlvent kärvar borde det gå ut värme på elemmenten(?)
(Min far har en IVT, ej fungerande vxlvent resulterade i mycket hög innetemp)
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 16 november 2007, 10:50:51 »
Tillfälligt (?) kärvande växelventil?
Skrivet av: Flurken
« skrivet: 16 november 2007, 10:46:28 »
När barnen duschade härom dagen upptäckte jag att varmvattnet tog slut! Svalt dock, ej kallt.
Dom duschade ca 20min, rätt låg temp och flöde. (Dom är 2 och 4 år). Jag sköljde av dom, torkade och gick ned i källaren.
Kompressorn går och jag läser av:
VB fram 47 (vv)
Varmvatten 44
VB retur 27
Varmvatten start är på 44 grader och jag står en stund och tittar. Temp ökar inget. VP stannar efter ett tag och det står "VP start om 4 min".
Kollar efter en stund:(kompr. går då igen)
VB fram 44 (vv)
Varmvatten 41
VB retur 27
Tempen öka dock nu ca 2 grader per minut.
ca 45 minuter efter att jag första gången är ned i källaren läser jag:
VB fram 54 (vv)
Varmvatten 51
VB retur 33
Sen slutar den ladda, stannar en stund och startar sen igen för att göra elementvärme.
Övrigt:
Nibe 1215-7, ca 3 år gammal.
ca -4 ute, 3/0 grader på köldbäraren.
Vad kan ha hänt? Har funkat sen dess och har aldrig haft dessa problem tidigare.
