Skrivet av: Fredrik567
« skrivet: 24 juli 2013, 17:18:48 »
9kubik/h för poolpumpen räcker bra.
70 kW värmeväxlare bör räcka men är nog absolut minimum, större växlare förbättrar verkningsgraden på värmepumpen.
Skrivet av: Zenon
« skrivet: 24 juli 2013, 14:52:30 »
Den som är med på offertern är en Värmeväxlare rostfri 70Kw,
och pumpen pumpar 9 kubik / timme.
« skrivet: 24 juli 2013, 10:22:13 »
Vill inte spekulera i totalförbrukning men....
Går åt 1,163 watt förr att värma en liter vatten en grad.
Alltså kommen din värmepump kunna lyfta pooltemperaturen ca en grad på två timmar. Så har du ca 25 grader från början så har du riktigt behaglig badtemp på åtta timmars värmning. (Då har du höjt tempen fyra grader och förbrukat ca 8x2,5 kWh)
Tänk på att du behöver ha en  skaplig poolpump, inget "simpsonskärnkraftverk".
Så stor värmeväxlare som möjligt rekommenderas också, gärna över 100kW.
Sök på "pool wärmetauscher" på ebay.de rekommenderas skarpt!
Skrivet av: Roland
« skrivet: 24 juli 2013, 07:56:32 »
Om 7000 kwh/år är beräknad elförbrukning för värmepumpen är den kraftig i förhållande till värmebehovet. Då räcker 180 meter borrhål.
Skrivet av: Zenon
« skrivet: 24 juli 2013, 06:22:52 »
Vad tror ni poolen kommer kosta samt förbruka i månaden under sommaren?
Skrivet av: Zenon
« skrivet: 24 juli 2013, 06:16:48 »
Skrev fel, menade 10kw =) Uträknat på 7000kw / år typ
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 23 juli 2013, 21:00:35 »
1245 finns inte som 11 kw kanske det är den enklare modellen 1226 du har beställt Sc:,h
Skrivet av: Roland
« skrivet: 23 juli 2013, 20:00:13 »
Värmning av en pool sommartid påverkar borrhålet så lite vintertid att det man kan bortse från poolens påverkan när det gäller värmning av huset vintertid.
Hur stort är husets värmebehov i kWh/år? Om det är så att värmepumpens effekt i förhållande till husets värmebehov vid dimensionerande utetemperatur är rätt låg skulle jag nog borra lite djupare. Det brukar stå i offerterna vad man har räknat med.
Skrivet av: Zenon
« skrivet: 23 juli 2013, 18:54:44 »
Ska installera bergvärme nu vecka 32, och kommer köra ett företag som heter "Bergslagens innerklimat ab" Som jobbar med "Bergvärmeborrarn"
Kommer köra en Nibe 1245, 11kw till 250 kvadratmeter hus, inräknat källaren som är inredd. Bor några mil ifrån Västerås.
Kommer ha ett borrhål på 180m samt en 300L extern tank eftersom att vi ibland eldar med tulikivi i källaren och inte har nå element på där, så man får en bättre energikurva på pumpen.
Har en intex rörpool: höjd 130cm och 550cm i diametern, ca 20 kubik vatten skulle jag tro, Vi ställde upp den i maj och just nu håller den 25 grader med enbart solen som uppvärmning, har legat rätt länge runt 20 grader men nu har de ju varit jävligt bra väder ett tag.
Min fråga är, kommer denna settupp vara tillräcklig för att driva poolen under sommaren med en temp på ca 25 grader? Utan förlust på borrhållets energi till huset under vintern?
Priset kommer gå på 127 000 efter root, med pooltillbehören, är detta ett bra pris? Tog ut flera olika firmor och leverantörer och flera låg ungefär lika.
Vinden är tillläggsisolerad samt grunden med isodrän, 2 glas fönster samt tegelkåk på ett villaområde så de kommer inte åt o blåsa spec mycket heller. Har ett bubbel plast skydd på poolen nu. Vet inte om jag missat någon info? ;P
