Skrivet av: ginnfilt
« skrivet: 21 november 2013, 08:38:18 »
Har ställt en temperaturmätare på golvet i vardagsrummet och det skiljer inget från mätare som sitter i taket i samma rum.
Igår kl 21:40 (får mätvärden från larmsystemet just denna tid) var det 0,9 grader ute.
BV: Tak vardagsrum, 21
BV: Golv, vardagsrum, 21
ÖV: Hall, mitt: 19
ÖV: Hall, nära sovrum, 17,6
Jag har identiska värden från i natt kl 03:40. Utetemperaturen har säkerligen varit oförändrad också.
Våra tilluftventiler står på "minst öppna" läge. För att strypa mer blir de helt stängda. Frånluftsreglaget för huset står på läge 2 av 5. Dessa är orörda av oss och ska enligt TH inte röras.
« skrivet: 20 november 2013, 13:38:28 »
Jo, det blev bra kallt även på BV när det var nerjusterat till 42 grader.
Jag återkommer med temp golvyta.
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 20 november 2013, 12:30:52 »
Blev det kallt på bottenvåningen också?
I så fall börjar jag misstänka att du har för höga ventilationsflöden, genom att du även saknar värmeenergivinster från bottenvåningen till övervåningen. Dom finns säkert där men kan ha blivit uppäten av tilluften.
Har du möjlighet att kolla golvytans temp på bottenvåningen? Redovisa den i så fall, tillsammans med utetemp vid samma tidpunkt.
« skrivet: 20 november 2013, 11:58:49 »
Jo det går bra. Jag har ännu inte justerat till "golvvärmetemp" utan kör med mina initiala justeringar, dvs 20 respektive 55 grader. Detta har gett en mer rimlig innetemperatur, men vi fortsätter följa utvecklingen när utetemperaturen kryper neråt.
Citerar mig själv då jag nu provade att dra ner kurvan till "golvvärmetemp" med 42 grader på slutpunkten. Det blev då på tok för kallt så jag tror jag drog upp den till 48 nu, fortfarande med punkt 1 på 20 grader.
Vi har väl kommit tillrätta med problemet att vi hade det lite väl varmt inne, nu är det snarare för kallt eftersom jag vill hitta en bra kurva. Men problemet nu är att vi har en stor temperaturskillnad mellan BV och VV. Detta finner jag märkligt då värmen borde stiga uppåt och vi har också öppet mellan planen i entrén, 14 kvm.
Vi har en temperaturskillnad på 2 grader mellan vardagsrummet på BV och "hallen" på VV. När det är acceptabla 21 grader i vardagsrum är det alltså 19 på VV och dessutom ännu kallare i sovrummen på VV, vilket inte är acceptabelt.
Finns det tips på hur vi kan tackla detta? Det känns ju dumt att det ska "koka" på BV för att VV ska hålla acceptabel temperatur.
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 12 november 2013, 21:14:34 »
Det som vi upplevt som problem tidigare är att övervåning med radiatorer inte får samma komfort som bv med golvväremen. I morse hade vi cirka 4 grader ute och då höll vårt vardagsrum (bv) 22 grader och övervåning 19,5 och 21 grader, på två olika mätpunkter. Detta är data från vårt larmsystem som mäter temp i siren och rökdeckare.
På tal om radiatorer så har vi på övervåning alla tre varianter av de olika modellerna i denna tråd, då av olika kaliber även på bredden. I garaget är det två radiatorer av den största modellen (22).
Skruva loss radiatorerna i garaget, och montera dom på övervåningen.  ;)
« skrivet: 06 november 2013, 10:26:42 »
Vår förbrukning har sett ut så här:
Oktober: Totalt 1256 kWh, varav hushållsel 419 och värmepannan 837 kWh. TH har beräknat 600 kWh för VP.
September: Tot. 850 kWh, HH: 286, VP 564. (TH: cirka 300 kWh.)
Augusti: Tot. 486 kWh, HH: 265, VP 221. (TH: cirka 200 kWh.)
Juli: Tot. 537 kWh, HH: 276, VP 261. (TH: cirka 200 kWh.)
Juni: Tot. 579 kWh, HH: 270, VP 309. (TH: cirka 200 kWh.)
Det vore intressant att kunna jämföra med hus som har liknande förhållanden. Jag har tittat i rapporttrådarna här på forumet utan att hitta något som kändes optimalt att jämföra med.
« skrivet: 05 november 2013, 08:13:34 »
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 04 november 2013, 18:45:13 »
ginnfilt.......hur funkar det med lägre kurva?
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 01 november 2013, 10:55:24 »
Hur ser jag om radiatorerna är enradiga?  dontknow
Bilden visar de olika radiatormodellerna sett uppifrån.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 01 november 2013, 10:15:20 »
Det är värmekurvan som styr hur varma radiatorerna blir, vilket sen styr hur varmt det blir inne. Är temperaturen ojämn mellan olika rum så behöver man ge sig på själva värmedistributionssystemet, men inte annars.
« skrivet: 01 november 2013, 07:44:14 »
För att sänka sin innetemperatur och därmed sin förbrukning; är justering av värmekurvan det bästa? Finns det andra saker man kan kika på, i VP och/eller andra delar av värmesystemet?
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 31 oktober 2013, 18:53:38 »
Nej, garaget är inte med i de 204 kvm. Det är 36,7 kvm ytterligare.
Okej, då stämmer det nog bättre med en lite vassare pump.
Är dina radiatorer på övervåningen enradiga? Det ser så ut på bilderna.
I så fall är det märkligt att de överdimensionerar värmepumpen, men underdimensionerar radiatorerna.
« skrivet: 31 oktober 2013, 09:44:06 »
Tack för dina svar!
Bifogar data från TH.
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 30 oktober 2013, 14:27:16 »
Kan du förklara "dummystyle" hur jag gör detta?
Du skrev att du ändrat värdet vid utetmp +20° från 26,3° till 20°. Dessutom hade du ändrat från 60° till 55°.
Det visar att du har kunskaperna som behövs för att följa mitt förslag d.v.s. justera kurvan enligt bifogad bild.
Kurvans lutning är:
22° vid utetemp +20°
42° vid utetemp -25°
Har du några uppgifter från TH angående villans effektbehov?
Ingår garaget i 204 m² golvyta och 514 m² klimatskal?
« skrivet: 30 oktober 2013, 13:41:49 »
Testa att köra golvvärmetemp i hela huset.
Om valet av VP kan jag bara säga att det är TH:s "energiexpert" som kalkylerat fram behovet. Från början var det en C9 men när vi valde att ha vattenburna radiatorer i garaget (36 kvm) istället för el så uppgraderades valet till en C11. Jag som lekman kan bara förutsätta att deras beräkningar är proffessionella och korrekta. TH har väl inget att vinna på att överdimensionera en VP?
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 30 oktober 2013, 12:41:47 »
Vi har en likadan VP, en IVT Greenline HE C11. Den är installerad i ett nybyggt hus, från Trivselhus (TH). Vi flyttade in i slutet av mars 2013. Vi har förutsatt att systemet är injusterat och optimerat. En installatör har varit på besök men han framstod dessvärre inte som särskilt kunnig på att optimera inställningarna i enheten. Jargongen var ungefär "jag kan prata hela dagen om det här men du skulle glömma allt ändå, har du några frågor?".
Från TH har vi fått data över en beräknad förbrukning (kWh) per månad och jag kan konstatera att vi ligger bra över denna nivå. Med anledning av det har jag så smått börjat titta på vår VP i hopp om att kunna påverka förbrukningen. Detta är dock en helt obekant värld för mig.
Precis som TS kan jag tycka att vi har det lite onödigt varmt inne så med hjälp av denna tråd tittade jag på att sänka nämd kurva.
När jag tittar på våra värden ser jag att värde ett, vid 20 grader, är ställt på 26,3 grader! (Fabriksinställning 22 grader). Det har jag nu sänkt till 20 grader. Värde två hade fabriksinställning 60 grader och det sänkte jag till 55. Får se om detta påverkar innetemperaturen. Just nu här i Örebrotrakten har vi en utetemperatur strax under 10 grader.
Huset i fråga är 1,5 plan på 204 kvm boyta med golvvärme i BV och radiatorer på VV samt två stycken i garage (där även VP är placerad).
Tar gärna emot tips och idéer!
I vår byggblogg försöker jag följa VP:s förbrukning och jämföra med siffrorna från TH:
http://nummeriv.blogspot.se/
Beroende på radiatorernas storlek på övervåningen, kan det fungera.
En 11 kW värmepump i en nybyggd villa, känns väldigt fel.
Ventilationsförlusterna är 3,2 kW, om du endast har frånluft.
Varmvattenbehovet ca: 0,5 kW.
Transmissionsförlusterna är 4,7 kW vid medel u-värde 0,25 W/m²K och 514 m² klimatskal.
Det ger ett totalt effektbehov om 8,4 kW vid -20°.
En 7 kW värmepump med 2 kW eltillskott hade passat bättre.
Boverket tillåter 6,35 kW effektbelastning för värme, varmvatten och ventilation.
« skrivet: 30 oktober 2013, 10:47:39 »
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 22 oktober 2013, 16:36:32 »
Det är nog förskjutning av kurvan och den inställningen finns bara när man har innegivare aktiverad.
Skrivet av: lolenona
« skrivet: 16 oktober 2013, 13:52:49 »
Inte min heller... men på värmepumpen :(
« skrivet: 16 oktober 2013, 13:49:44 »
Vad bra att det finns människor som vill hjälpa till med sånt här! :) Tack!
Vad är det som händer när jag använder "ändra värme" -reglaget? Det finns en + och en - där.
Det står inte i min jXXXXa manual.  >:(
« skrivet: 16 oktober 2013, 13:28:38 »
« skrivet: 16 oktober 2013, 13:03:39 »
Aha, du har en HE, själv anser jag att både styrsystem och manualen lämnar en del övrigt att önska vad gäller tydlighet.  :(
Men kurvan har 2 parametrar, det vänstra värdet (fyrkant) är framledningstemp vid +20 °C ute och den kan du nog ha på ca 20 °C.
Det högra värdet (fyrkant) är framledningstemp vid -35 °C ute och denna kan du ta och sänka, detta värdet ändrar i princip lutningen på hela kurvan.
Slutligen kan du knäcka kurvan, markören blir då en ring där du kan knäcka kurvan för en specifik utetemp, vänta med detta tills du hittat en bra kurvlutning.
« skrivet: 16 oktober 2013, 06:54:43 »
Nu har jag tittat lite mer på menyn på själva värmepumpen istället för handboken. Under värmekrets finns det en "ändra värme" - där kan man sänka eller höja värme. Är det där man ändrar kurvan?
« skrivet: 15 oktober 2013, 23:37:31 »
Jo, vi har en manual och det är i den jag har försökt läsa mig till hur jag ska göra men hittar inte något om hur man ändrar en hel kurva. Det står : "Kurvan kan ändras på flera olika sätt. Kurvans lutning kan ändras genom att förskjuta framledningstemperaturen uppåt eller nedåt i vänstra (värdet vid utetemperatur 20 °C, fabriksvärde 22,0 °C) såväl som högra punkten (värdet vid utetemperatur -35 °C, fabriksvärde 60,0 °C). Dessutom kan kurvan påverkas vid var 5:te utetemperaturgrad. Värdet vid 0 °C visas ovanför kurvans vänstra del, fabriksvärde 35,7 °C."
Läser jag på fel ställe? Det är en installatörshandledning från 2010 vi har, för Greenline HE.
« skrivet: 15 oktober 2013, 07:36:15 »
En bra början är att bekanta sig med manualen, har du ingen så kan den laddas ner från IVT:s hemsida.
http://www.ivt.se/pages/Documents.asp?lngID=88&lngLangID=1
När du justerar in temperaturen inne så ska alla radiatortermostater vara fullt öppna, och sen börjar du med att justera in rätt kurva, troligen får du välja en lägre kurva (och var glad för det, värmepumpen spara mer pengar ju lägre kurva du har).
Vänta ett dygn mellan varje justering och se vad det ger.
Sen finns en finjustering också, det står att man bör välja att justera denna vid varm väderlek, jag brukar dock råda att föra en logg över utetemp, kurva, finjustering och vilken innetemp du fick efter ett dygn så kan man sen med lite logik hitta rätt kurva/fininställning när du provat lite olika inställningar vid olika utetemp.
Om det skulle vara så att du inte får till innetemp vid ca 0 °C ute så kan du knäcka kurvan lite vid denna utetemp, det är troligen det du nu gjort, jag skulle börja med att ta bort knäckningen innan man hittet rätt kurva/finjustering.
« skrivet: 15 oktober 2013, 07:04:57 »
Vi har en Greenline. Kommer inte ihåg storleken men hoppas inte den spelar någon roll i detta fallet. Vi får lite för hög värme. Jag har försökt läsa instruktionsboken och ändrat lite på en kurva men är inte nöjd ändå. När jag läser här på forumet ser jag att ni pratar om att sänka en hel kurva. När jag sänkte ändrade jag bara en punkt i en kurva... Det var en temperatur som stod på 21,4 som jag sänkte till 20,4. Om det ska vara den inomhustemperatur vi ska ha så har vi betydligt mer... Hur ska jag fortsätta för att det ska bli bra??
