Skrivet av: froskog
« skrivet: 28 december 2014, 13:55:51 »
I sista elementet ska allt vatten gå igenom elementet.
Ja det var ett bra tips men nu har jag ett par surdegar:
1. Dotterns radd vill fortfarande inte ge nån värre värme trots stängt koppel och lös termostatpigg. Flödet gick åt andra hållet mot vad jag trodde så den radden är näst sist på slingan. Sista radden på den slingan sitter i klädkammaren och där känns ju meningslöst att ha 21°.
2. På andra slingan har radd #2 visat sig vara felkopplad av rörkrökaren när huset byggdes år -00, returen  ur golvet är varmare än fl, och så även botten på radden.
Det ska ju vara så lätt hela tiden + att kopplen börja droppa vatten när man rattat en stund.
/C
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 28 december 2014, 13:03:09 »
Skrivet av: froskog
« skrivet: 28 december 2014, 12:22:07 »
Nu är jag i intrimmar-tagen eftersom det är kallt ute (-12) och börjar få grepp om min golvvärmeshunt tror jag.
Raddarna då,,, enrörs två slingor om 3+4 raddar.
Sovrums radiatorn är maxstrypt på termostaten då vi vill ha 17-18° för att kunna sova gott, kopplet är max öppet så detta borde inte störa.
Hur funkar detta i övrigt egentligen?
Har en slinga på 4 raddar och alla termostater är max-öppna vad händer i kedjan om man ökar/stryper koppel tidigt eller sent i kedjan, påverkar tex koppel #2 i kedjan radiator #4 osv?
Tex I stora dotterns sovrum är radiatorn (#2) ofta lite för kall och igår ströp jag kopplet lite där varvid det blev lite varmare på radden men nu sjunker väl tempen på de senare raddarna (#3&4). Ströp jag på fel radiator? Skulle jag ökat kopplet på #1 eller strypt på #3.
Är väl svårt att mäta med laserpicka fl kontra retur på ett enrörssystem.  Jag menar  :dt: på 5-6° per radd funkar ju inte.
Hur görs detta bäst egentligen?
Kollade lite och alla raddar har kopplen nära på maxöppna, utom i dotterns rum då.
 Sc:,h
/C
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 23 mars 2014, 18:05:53 »
Blir det närmare 12-15 grader tycker jag det är för högt men gör antagligen inte så mycket om det händer 2 veckor per år när vp levererar max.
Skrivet av: froskog
« skrivet: 23 mars 2014, 16:07:50 »
Kommer inte ihåg hur Daikin reglerar men tror den har auto justering av deltat på varma sidan så flödet kommer att variera efter hur mycket effekt vp levererar om rad systemet inte klarar max flöde kommer vp få lite för högt delta under några veckor per år kanske ingen katastrof skulle jag tro.
Varma raddar och lite sämre SCOP mao,,,om så blir fallet.
Vad är "lite för högt" delta för en bvp? Optimalt 5-8° eller?
/Christer
« skrivet: 23 mars 2014, 15:22:34 »
2,5-13kw har jag i bvp,,, typ. Men det som jag ser som ett ev orosmoln är att om jag sänkt cp på gamla elpannan så har en av radiatorerna inte blivit rikigt varm pga vad jag tolkar som lågt flöde. (eller om det är nåt knas i den radden för den är ju inte sist på slingan heller)
Om nu bvp:n styr emot injusterat delta så skulle ju detta fenomen kunna uppstå igen, som sagt bara att vänta och de när kylan kommer nästa gång.
Värmesidan i huset ser ut som följer:
Gv på nedre plan (123m²) shuntgrupp & totalt 10 slingor.
Radiatorer på övre plan (123m²) 7 raddar, enrörssystem, uppdelat 3+4.
Tänkte inom kort starta en tråd om shuntgruppen och dess funktion/beståndsdelar.
/Christer
Skrivet av: froskog
« skrivet: 23 mars 2014, 09:21:54 »
Har du 3 och 4 raddar på slingorna är jag rätt övertygad om att det inte ska vara nått problem med elementen och om nu ett inte blir varmt bör "felet" sitta i just det elementet eller att det är för hårt instrypt.
Ok och den justeringen görs i returkopplet antar jag, ska även kolla över termostatpigg mm.
/Christer
« skrivet: 23 mars 2014, 09:11:01 »
Skrivet av: froskog
« skrivet: 23 mars 2014, 08:50:21 »
Det beror ju naturligtvis på hur mycket effekt vp har en 8 kw vill ha ca 650 liter i timmen genom vp dubblar du effekten får man dubbla flödet så med för kraftig vp kan det bli problem.
/Christer
« skrivet: 23 mars 2014, 07:58:45 »
Skrivet av: froskog
« skrivet: 23 mars 2014, 07:49:41 »
Enrörs system installerades ofta ihop med en olje panna och den bryr sig inte om deltat har man tex 70 framledning kan returen vara 50 grader vilket inte är så bra till en vp. Det kan ofta gå att öka flödet så att det funkar bra med direkt kopplat vp och som bonus får man även ner framledningen då utan att det blir tex missljud från radiator kopplen men ibland går det inte och då kan man installera en tank och extern cp så man separerar flödena mellan vp och rad system.
Ok hos mig ligger låg diffen på 4-6° med elpanna så det borde väl funka ok med bvp.
Det är ju så varmt ute nu att jag inte fått mycket till svar om hur anläggningen funkar ännu så jag spånar lite i väntan på kyla (läs nästa vinter).
/Christer
« skrivet: 23 mars 2014, 07:38:13 »
Skrivet av: froskog
« skrivet: 23 mars 2014, 07:19:49 »
Gissar att man monterar en extra cp och en tank så att det blir separata system. Då kan vp jobba med ett delta på tex 7 grader och radiatorerna kan ha ett lägre flöde och högre delta eftersom rad systemet inte klarar tillräckligt högt flöde. Att montera en till eller större cp och tvinga igenom ett högt flöde leder nog troligtvis till missljud från rad systemet.
Hmm nu är jag inte riktigt med,,, men så är jag ju heller ingen vvs-gubbe!
Vad kännetecknar ett hyfsat dimensionerat enrörssystem beträffande deltat, 4° eller 10° diff.
/Christer
« skrivet: 22 mars 2014, 17:49:56 »
Jag klurar lite på enrörsystemets uppbyggnad mm.  Enligt bvp-specialister ska denna systemtyp ibland bli lite trögt för bvp:n och då är tydligen ett fix att montera extra extern cp.
Sabbar man inte deltat då och speciellt om man har styrd cp i maskinen?
/Christer
Skrivet av: Erik Renberg
« skrivet: 22 mars 2014, 15:21:49 »
Mao har det funkat bra med elpanna så funkar det bra med bvp.
Nja, det är väl en för stor generalisering?
Elpannor klarar vilket delta som helst (skulle jag tro) och kan värma vattnet hur varmt som helst (med samma (låga) effektivitet oavsett temperatur). En BVP funkar bäst med sitt optimala delta och kan inte göra varmare vatten än 60 typ och har lägre COP då.
Men har man ett ettrörssystem helst med flera slingor och därför inte allt för stort delta över hela systemet och inte allt för hög framledningstemp så funkar det lika bra med bvp som med elpanna.
Skrivet av: froskog
« skrivet: 22 mars 2014, 11:17:47 »
Blir systemet "trögt" är det felbyggt och är det felbyggt spelar det ingen roll vilket system man har. Ett korrekt utfört ett rörssystem fungerar lika bra som ett tvårörs. MEN ett ettrörs ställer lite högre krav på den som räknar ut hur systemet ska byggas än vad ett tvårörs gör.
Ok bra svar. Mao har det funkat bra med elpanna så funkar det bra med bvp.
/Christer
« skrivet: 22 mars 2014, 10:07:02 »
Skrivet av: froskog
« skrivet: 22 mars 2014, 09:46:06 »
/Christer
  • Dot gäster: 529
