Skrivet av: oleandreas
« skrivet: 05 juli 2011, 21:13:12 »
Takk for svar David Rinnan.
jag har vel forstørad tråden nu.
Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 05 juli 2011, 00:26:33 »
om du ska värma upp 360m2 är nog inte 16kw för stort. Speciellt inte i ett kallt klimat. Men visst -- allt har ju att göra med vilket effektbehov ditt hus har.
Normalt sett skulle man nog anse att 16kw är för lite på 360m2 med -40 i DUT.
Har man en värmepump som under en stor del av säsongen är väldigt överdimensionerad så kan det ju vara en idé att lagra lite värme för att få bra gångtider. Med en arbets/acktank. Då får du även hög flexibilitet med avseende på termostater som kan användas för att hålla nere tempen i de ytor du inte nyttjar lika frekvent.
Jag beslutade mig för att gardera mig själv från behov av spetsel/tillskott och valde därför en 16kw thermia till 232m2. Jag har en 300l tank och en extern CP. I den typen av system vill man inte ha för liten tank, precis som TS är inne på. Med en sådan lösning behöver man inte vara så orolig för en för stor VP. I stället kan man nyttja detta till en fördel.
« skrivet: 04 juli 2011, 00:07:19 »
Hei NSIAK
Jag har en Thermia Duo 16 kW som skal installeres i sommer,  jag bor i Norge.  Mycket kaldt klima.
Hvilken acc tank har du  ? hur stor ?
jeg har 260 kvm hus och 100 kvm verksted/garasj som skal varmas upp. Radiatorer 20 stk, och 50 kvm golvvarme.
Hva tenkar du, har jag for stor varmpump ?
Skrivet av: nsiak
« skrivet: 15 december 2010, 10:49:55 »
Tack men nej tack, begagnat är inte direkt intressant.
Dessutom är ju rör från VP 28mm det är det väl sällan på en vvb? Känns lite fel att gå ner i dimension där.
Skrivet av: nsiak
« skrivet: 15 december 2010, 09:43:00 »
Ok då är vi eniga om hur bästa inkoppling skulle vara  Thumbsup
Skall jag vara ärlig tror jag också en 250 liters tank hade räckt utmärkt, jag har dock inte kollat upp priser på någon sådan.
Varför jag skrivit 500 liter är för att jag tycker priset 4000kr inkl moms på rinkabyrör verkar vettigt och har svårt att tänka mig att jag skulle få tag på en mindre billigare. Men även här kan jag ju ha fel, skall självklart kolla upp priser innan jag beställer något. Hur jag än gör måste det nog in ett större tryckexpansionskärl, det är ju också en sak som måste kollas på.
Har ni någon hum om priser på en 250 liters tank?
Skrivet av: Labold
« skrivet: 15 december 2010, 09:19:12 »
Eftersom du inte är ute efter knäppreducering så tror jag inte det spelar så stor roll var du sätter den när det gäller att förbättra vp-ns driftförhållanden. Så då skulle jag också sätta den på returen för att ha en lägre snittemperatur i tanken och därmed mindre värmeavgivning till utrymmet där den står. 500 liter låter mastigt, har du räknat på din systemvolym? 20-25 liter per kW brukar man väl säga i totalvolym för att vp-n ska jobba bra, kanske räcker en 250 liters tank? Tänk på att ju större tank, desto större värmeavgivande yta, desto större förlust till ett utrymme som du inte vill värma.
« skrivet: 15 december 2010, 08:58:04 »
Jag skulle sätta den på returen.
Temperaturvariationer i radiatorerna gör inget om man inte har problem med knäppningar.
Skrivet av: nsiak
« skrivet: 14 december 2010, 23:55:30 »
Jo det var väl lite klantigt formulerat, hade tänkt använda en ackumulatortank som en volymtank.
Alltså: VP -> in i toppen på tanken -> ut ur botten på tanken -> radiatorer
eller VP -> radiatorer -> in i toppen på tanken -> ut ur botten på tanken..
Fast å andra sidan gör det väl inte för mycket att man inte får mer än 30 min stopp när båda aerotemprarna går, gåntiderna blir ju såpass långa att man får till bra med start/stopp per dygn ändå.
Skrivet av: Labold
« skrivet: 14 december 2010, 23:38:35 »
Till att börja med: vad är det du ska ha? Du nämner acktank och volymtank, det är två olika saker. Acktank används för att lagra värme, volymtank (brukar inte vara större än 100 liter, med tanke på att du har en kraftig vp kanske större är aktuellt) ökar vattenvolymen i värmesystemet. Hur har du tänkt koppla tanken?
Skrivet av: nsiak
« skrivet: 14 december 2010, 21:26:09 »
Jag har läst här på forumet att volymtankar har monterats både på retur och framledning.
Vad jag inte riktigt hittat svar på är för och nackdelar på respektive installationsval.
Förutsättningarna är idag en Thermia Duo 16 som värmer 400kvm, den är överdimensionerad för byggnaden och jag tänkte därför installera en aerotemper som komplement till våran underdimensionerade anläggning i intilliggande byggnad (finns annan tråd om det).
Det finns i dagsläget en aerotemper och resten är vanliga radiatorer, jag märker att aerotempern "suger" ur värmen ur radiatorerna väldigt fört vid ett stopp på VP. Vi hade en 100L vvb ståendes som jag har installerat som någon typ av volymtank men den sitter parallellt pga endast 15R anslutningar. Detta gjorde att drifttid och "vila" blev ca 1/3 längre vid 0 grader utetemp.
Nu är alltså tanken att installera en aerotemper till vilket gör att det börjar bli läge för en "riktig" volymtank, det lutar åt en 500L ackumulatortank.
Nu åter till ursprungsfrågan, vad ger bäst driftsförhållanden, tank innan eller efter VP?
För och nackdelar jag själv kommit fram till, de kan även vara felaktiga, därav frågan.
tank monterad efter VP
+ minskar "knäppningar" vilket vi inte har problem med iofs.
+ jämnare temperatur i radiatorer
- systemet blir trögare vid snabba temperaturskillnader om högre temp behövs.
- högre temp i tank=större värmeförluster (mer värme behövs ej där tank kommer stå)
tank monterad innan VP
+ Det borde bli något snabbare temperaturhöjning vid väderomslag
+ mindre värmeförluster pga något lägre medeltemp i tank
- större temperaturvariation i radiatorer.
Finns det någon annan större skillnad, tex driftsekonomi.
I dagsläget varierar radiatortemperatur rätt kraftigt då jag ökat integral och tillåten tempdiff för att få längre gångtider, inomhustemperaturen ligger dock jämn och fin.
Bifogar en graf där man ser att tempen dippar rätt fort efter stopp. Medeltempen under grafen har varit -9 grader. Vi ligger på ca 16 starter per dygn vid dygnsmedel på 0 grader. Detta efter att jag installerat 100l beredaren och tillåtit högre tempdiff. Innan var det närmare 30 starter...
