Skrivet av: Gusten87
« skrivet: 25 november 2015, 13:24:58 »
Tja
Tyvärr är kablarna från elpatronen ej uppmärkta, kablarna från kretskortet är det dock men det hjälper inte!
Gjorde det och den som borde vara 3000w är ca 53ohm och en av dom mäter jag upp till 54ohm så det borde inte vara några problem men den som ska vara 6000w mäter jag isf upp till ca 100ohm vilket isf skulle betyda att den är 1500w alt att en av dom är trasig =/
Skrivet av: Josth
« skrivet: 24 november 2015, 10:15:46 »
Annars kan man också slå av all el-ström noggrant och ohm-mäta el-patronen. De slingor med lägst resistans är 6 kW.
Skrivet av: NDG
« skrivet: 24 november 2015, 09:23:00 »
Det brukar stå markerat på kablarna vilka som tillhör vilken effekt.
« skrivet: 23 november 2015, 21:21:52 »
Tja!
Har ett problem och såg att det fanns en del med samma panna här på forumet så tänkte det är värst ett försök!
Har som sagt en thermia diplomat tws 8 som har en elpatron 3+6kw där det går ut 6 kablar (L1-L3x2) 3st blåa och 3st svarta!
Min fråga är om någon vet om vilket set med kablar som är vilken effekt?
Är dom blåa för 3 eller 6kw, likaväl ang den svarta?
