Skrivet av: Digital
« skrivet: 20 augusti 2005, 02:16:17 »Du tilläggsisolerar den gamla delen, dessutom så blir du väl av med en eller två "gamla" väggar när du bygger ut, kanske du inte kommer att förbruka så myckrt mer energi sedan du bygt färdigt.
Om du ökar din förbrukning kan en komplettering av borrhålet med en bit markslinga öka inkommande temp och då även verkningsgrad/uteffekt litegrann. kanske 100 meter markslinga som komplement.
Sätter du in golvvärme i nya delen så kommer du att sänka framledningstempen vilket även det ger bättre verkningsgrad och något högre uteffekt även om IVT:s maskiner har en relativt jämn uteffekt oberoende av inkommande KB-temp och utgående framledningstemp.
Om jag vore i dina kläder skulle jag bygga färdigt och sen se hur det fungerar, får du inkommande KB-temperaturer som ligger under 0 grader kan en utökning av markslingan vara en god ide, speciellt om du kommer ned på -2 till -4 grader.
Hur ska en vp som går mot mestadels radiatorer kunna ge högre effektivitet när man bygger på med golvvärme i en del av huset??
Du lär ju ha en shunt till golvvärmen samtidigt som vp.en fortfarande ger hög värme till radiatorerna eller hur??
