Skrivet av: erp
« skrivet: 25 december 2010, 16:54:51 »
Får man en högre differens om man sänker flödet ?
Ja, ju snabbare vattnet passerar, ju mindre värmemängd hinner att överföras.
Det är ju samma sak i radiatorsystemet, går vattnet tillräckligt sakta genom radiatorerna skulle  vattnet närma sig rumstemperatur, innan det kom i retur till pannan.
erp
Skrivet av: kesv9087
« skrivet: 25 december 2010, 16:20:33 »
Skrivet av: Kris!?
« skrivet: 25 december 2010, 12:04:57 »
I mitt fall tyckte jag att differensen VPin/VPut var lite för liten. Iaf jämfört med rekommenderat från CTC
« skrivet: 24 december 2010, 10:42:11 »
Varför vill man sänka flödet?
Skrivet av: Kris!?
« skrivet: 23 december 2010, 12:07:59 »
Fungerade bra att justera ventilen som ligger innan cirk.pumpen. Filterball har jag inte mellan ute/innedel... Tack/Kristofer
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 22 december 2010, 13:11:04 »
Ta bort frontplåten.
Under pannan sitter laddpumpen ut till EcoAir.
Den stod ju redan på läge 1...
Skrivet av: MSK
« skrivet: 22 december 2010, 12:02:40 »
Skrivet av: Kris!?
« skrivet: 22 december 2010, 11:44:39 »
Finns förstås "skruvarna" som sitter i botten på EcoEl. Ska ju normalt sett vara helt öppna för flöde ut/in. Men ska testa filterballen som finns installerad /Kristofer
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 22 december 2010, 10:47:56 »
Har du ingen justerventil? Har du ett smutsfilter, typ filterball, så kan du ställa det i nåt lagom mellanläge. Inte så känslig reglering, men det funkar...
Skrivet av: Kris!?
« skrivet: 22 december 2010, 10:33:35 »
Hur gör man på bästa sätt för att sänka flödet mellan ecoel och ecoair? Cirk.pumpen står redan på 1an, d v s lägsta nivån.
/Kristofer
  • Dot gäster: 784
