Skrivet av: maha6305
« skrivet: 30 oktober 2006, 10:46:02 »
Lite mer om det "lagliga" när det gäller lov eller tillstånd:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=4493.msg94183#msg94183
Alltså alltid minst anmälan. Kommunen får välja om det skall krävas lov i förväg, vilket är regel för borror.
Skrivet av: Peter K
« skrivet: 30 oktober 2006, 10:45:23 »
Betydligt mer komplicerat i Stockholm med alla tunnlar under marken. Bor själv i Huddinge och där var det inte heller speciellt komplicerat. Gick upp till kommunen och ritade in borhålet på kartan sedan var det klart på några dagar. Hade så klart kollat med elbolag och vatten&avlopp innan dess.
Skrivet av: Snömannen
« skrivet: 30 oktober 2006, 01:39:13 »
Jisses... det där var bra mycket krångligare... och dyrare än vår ansökan. Karta 150:- (Jag skrev ut min från internet) och ansökan 2000:- (650:- här som jag tyckte var dyrt för de ca 1,5 minuter det tog att avhandla vår ansökan).
Skrivet av: Peter K
« skrivet: 29 oktober 2006, 22:14:33 »
Enligt säkra källor tar det ca 20 arbetsdagar under förutsättning att allt är korrekt ifyllt på blanketten.
http://www.miljo.stockholm.se/ansokananmalan/varmepump.asp
Skrivet av: PerM
« skrivet: 29 oktober 2006, 19:51:06 »
Tala med miljö och hälso avdelningen hos din kommun, dom vet vad som krävs för att få borra.
I övrigt är det bra att veta var el, avlopp (även dagvatten), gamla oljetankar osv finns.
« skrivet: 29 oktober 2006, 01:39:53 »
Som nykläckt bergvärmeköpare...
Det jag gjort är begärt utsättning från el- och telebolag för att inte borra i kablar... kollat vart avlopp och vattenledningar går för att inte borra i dem heller.
Har dessutom lämnat in en blankett för "Anmälan om installation av värmepump". Blanketten fyllde jag i, skrev ut och gick till kommunen med. Fick den godkänd på direkten. Råder anmälningsplikt i Sverige...
Skrivet av: andypandyswe
« skrivet: 28 oktober 2006, 22:28:19 »
Jag hade beställt en Thermia Atria Luft/Vatten men nu tror jag firman klantat till det med min beställning så det kommer ta en evig tid innan den kan levereras... Börjar då fundera på Bergvärme istället... Ska nog skippa totalentrepenad och betala borrfirma separat och beställa pumpen från Rinkaby. Nån som kan förbarma sig och förklara vilka steg som måste tas och hur lång tid tar det för berörda myndigheter att godkänna en ansökan efter att man skickat in alla papper? Jag är boende i stockholm.
Mvh
Andy
  • Dot gäster: 710
