Skrivet av: AlfM
« skrivet: 14 februari 2005, 17:12:35 »
PerF skrev:
"Tvärtom, man ska diska med kallvatten och skölja med varmt för bästa resultat. Fråga proffsen! ;D "
OK! Fråga på! ;D ;D
« skrivet: 14 februari 2005, 15:00:01 »
Du, det är någon som driver med dig...  ::)
Man ska handdiska i ljummet vatten (kan vara svårt att så fett att lösa sig i kallvatten, även med diskmedel). Skölj i varmt om man ska handdukstorka, skölj i kallt om det ska dropptorka.
Skrivet av: PerF
« skrivet: 14 februari 2005, 14:10:04 »
Om man handdiskar så tar man ju varmvattnet direkt från kranen och sköljer med kallvatten.
Kostar minst och blir bäst resultat oxå.
 ;D ;D ;D
« skrivet: 14 februari 2005, 13:47:11 »
 ;D ;D ;D
Skrivet av: PerF
« skrivet: 13 februari 2005, 17:46:50 »
Typiska förbrukniingskostnader vid ett elpris på 85 öre/kWh:
Diskmaskin, varmvatten    1 gång/dygn     935 kr
Diskmaskin, kallvatten 1 gång/dygn    459 kr
Skrivet av: Norr
« skrivet: 13 februari 2005, 15:20:02 »
Angående lönsamheten får man även beakta att den tillförda el som åtgår att värma vattnet, även tillförs värmning av vatten som åtgår till sköljningar varför det är frågan om det verkligen blir en besparing med varmvatten från VP:n. Det vore intressant om diskmaskinstillverkarna försedde diskmaskinerna med två vatteninlopp, en för varmvatten och en för kallvatten.
Precis min tanke! Rimligtvis är väl ett standardprogram något av en försköljning, diskning med uppvärming till önskad temperatur och åtminstonde två sköljningar? Fyra omgångar vatten varav en uppvärmd, en faktor som ligger nära COP...  ;)  Fler sköljningar så blir det bara mer slöseri av VV och förbrukningen 15-16 liter totalt per disk är väl rätt gemensamt för nyare diskmaskiner.
Vinsten kan vara kortare disktid och torktid men dagens maskiner är ju rätt snabba, en totalförbrukning på 1.1-1.2kWh är inte heller mycket...
Finns nog mer att hämta med att konstruera något som kyler varma sidan på kyl&frys m h a borran...den som orkar och har för lite att göra då...
Skrivet av: AlfM
« skrivet: 12 februari 2005, 16:59:27 »
En annan sak med diskmaskin som man ska tänka på är att diskmedel är "färskvara".
När diskmedlet blir gammalt så löser det sig inte som det ska.
Det ser ut som om det är sand kvar i maskinen när disken är färdig.
Disken blir inte rent, och det förstör porslinet. Om man tittar på ett glas så ser det ut som om det blivit sandblästrat.
Därför skulle diskmedel vara datummärkt.
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 12 februari 2005, 16:33:08 »
Använd aldrig vatten ur varmvattenkranen till matlagning mm Uppenbar risk att det innehåller skadliga halter av bla koppar... men med en slinberedare (batteri) är det iofs snabbare gjort att spola ur rubbet, men det blir rätt många liter ändå...
Man ska även spola ur sin kallvattenledning också några sekunder... innan man tar sig en slurk... särskilt viktigt är det om man har aggresivt vatten..
Skrivet av: eleson
« skrivet: 12 februari 2005, 16:28:43 »
Jag har för mig att jag sett Disk maskiner där manualen säger att
vattentemp in skall vara under 85 grader, så det skiljer nog mellan maskinerna.
Angående pastan,
När vi nu har slingberedare, är det annat än tradition
som hindrar oss från att ta varmvatten?
Det vattnet är väl inte mindre fräscht än kallvattnet?
Å hur är det med potatis , och ägg ???   Sc:,h
/Erland
Skrivet av: Bobben
« skrivet: 12 februari 2005, 15:58:23 »
Jag kopplade in en ny miele för ett år sedan och där stod att för få bästa resultat så bör man koppla den till varmvattnet.
Och den högsta temp som diskmaskinen har är 75º disk temp och det har jag följt
om någon har problem med disken som inte blir ren byt diskmedel det bruka skilja en hel del på vilka sorter som passar med vilket vatten man har.
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 12 februari 2005, 14:12:05 »
Där jag bdde förut instalera jag en bänkdiskmaskin, i handboken till den stod det att den gicka tt koppla på varmvattnet. men det vart kallvatten ändå, för det var redan framdraget.
vad det gäller pasta så kokar jag altid vattnet i en vattenkokkare först för att sedan hälla ned det i kastrullen :P
Skrivet av: Heat?
« skrivet: 12 februari 2005, 13:37:34 »
Jo när det gäller tvätt och disk finns mycket att säga... ;D Dessväre en del att göra oxå... --/
Skulle nog fundera på vv till tvättmaskinen om man på så sätt fick en snabbare tvättcykel...
Skrivet av: Sune
« skrivet: 12 februari 2005, 13:31:14 »
Intressant att det är så många män som intresserar sig för diskmaskinen.  :)
Nåväl, jag kopplade in min Husqvarna för 20 år sedan på VV. Rätt eller fel.
Jag har inte haft några problem, trots att jag tidigare körde med VV från en oljepanna, med högre temp som följd.
Disken blir alltid ren (trots tidigare inlägg i diskussionen) och för mig är anledningen till vv-inkoppling att diskningen går fortare och att torkningssteget (elspiral) inte används så inga plastgrejer som stoppas in i maskinen deformeras (disken får självtorka då disken är varm efter sista steget).
Jag ska byta maskin om ett år och då kanske jag kopplar in den på KV istället.
Skrivet av: Heat?
« skrivet: 12 februari 2005, 12:44:30 »
. Du kan tex inte köra kristall glas i en diskmaskin med enbart varmvatten.
Kristall mår nog bäst av handdisk...
Skrivet av: Ricky.B
« skrivet: 12 februari 2005, 12:43:16 »
Det ska vara kall vatten.
Det ska inte vara varmt vatten i alla moment när du diskar. Du kan tex inte köra kristall glas i en diskmaskin med enbart varmvatten.
En diskmaskin dra ca 1.1 kWh hur mycket är det i pengar. Vattnet den dra är ca 15liter = 2-3st pasta kastruller. Tar man varmt vatten när man kokar pasta.. eeee NEJ varför då bry sig om diskmaskinen.
Är det ens värt tanke kraften...
Nej, kom istället på en värmepump som går på solenergi Sc:,h så kan det vara något som är intressant  ;)
Skrivet av: Sven
« skrivet: 15 juni 2004, 14:26:51 »
Angående lönsamheten får man även beakta att den tillförda el som åtgår att värma vattnet, även tillförs värmning av vatten som åtgår till sköljningar varför det är frågan om det verkligen blir en besparing med varmvatten från VP:n. Det vore intressant om diskmaskinstillverkarna försedde diskmaskinerna med två vatteninlopp, en för varmvatten och en för kallvatten. Möjligen kan man med lite trixande montera en växelventil som styrs av programvredet, alternativt av ett tidrelä. Tyvärr är inte sådana komponenter speciellt gratis, men det vore roligt att experimentera med det. Har någon sådana erfarenheter?
Skrivet av: Mäster Mimer
« skrivet: 15 maj 2004, 17:49:53 »
på frågan om hur diskmaskinen kan diska i 65 grader trots att plasten inte tål den tempen på in-vattnet så svarar jag att det rör sig om olika plaster.
det är riktigt att maskinen för bra diskresultat behöver kallt vatten.
en del diksmedel innehåller dessutom i likhet med vissa tvättmedel enzymer som jobbar i kallt vatten men inte i varmt.
i brist på kylelement måste den matas med kallt vatten.
något som kan vara problem om ma har väldigt kalkrikt vatten är att man i temperaturer över c:a 50 grader får problem med utfällningar som kan ställa till problem och absolut förkortat livslängden för maskinen.
Skrivet av: Patrik Florén
« skrivet: 10 maj 2004, 08:41:26 »
Äggviteämen dvs protein bränner fast i Porslin och glas vid höga temperaturer därför skall man skölja i kallt vatten först och använda varmtvatten till själva disken
Skrivet av: admin
« skrivet: 10 maj 2004, 08:18:01 »
För min del så får jag inte ut mer än 49gradigt varmvatten ur värmepumpen så problemet med 65 gradigt vatten är inte så intressant. För övrigt  går det ju faktiskt att ställa in den på 60grader för hårt smutsad disk.. Vi kör diskmaskinen på detta VP-uppvärmdavarmvatten och det har gått bra.
Håller med, för oss diskar den minst lika bra som tidigare. Och om det blir billigare eller ej är nog hugget som stucket...
Fortare går det dock, och det är värt en slant. Även om diskmaskinerna idag inte bullrar så mycket är det med vår öppna planlösning en fördel om man kan minska den tid som diskmaskinen bullrar.
Skrivet av: Peter E
« skrivet: 09 maj 2004, 21:35:02 »
För min del så får jag inte ut mer än 49gradigt varmvatten ur värmepumpen så problemet med 65 gradigt vatten är inte så intressant. För övrigt  går det ju faktiskt att ställa in den på 60grader för hårt smutsad disk.. Vi kör diskmaskinen på detta VP-uppvärmdavarmvatten och det har gått bra. Att det inte skulle vara lönsamt är ju intressant. Det var det jag inbillade mig när jag kopplade om detta efter pannbytet. Det bör väl i alla fall snabba på disktiden lite!?
Skrivet av: ME
« skrivet: 07 maj 2004, 22:41:30 »
Om det är 60grader på vattnet som är provlemet , varför inte reglera det med en "blandningsventil" som reglerar vattnet till säg 40-50 grader och låter diskmaskinen värma sista biten. liknande borde kunna göras met tvättmaskinen :)  Börjar likna snåljåps ideer :)
Skrivet av: PerF
« skrivet: 07 maj 2004, 17:13:00 »
Om diskmaskinen inte tål 65 grader in, hur kan den då diska med 65 grader?
Förmodligen för att den inte går hela tiden med 65 grader. Jag förmodar att slitaget, framför allt på plastdelar, ökar med högre temperatur och därmed påverkar livslängden.
Sen var det ju det här med diskmedlets effekt och att vissa ämnen "bränner fast" vid direkt hög temperatur vilket för mej är avgörande eftersom jag inte har diskmaskin för att behöva stå och diska en del prylar för hand efteråt!  ;D
Skrivet av: PerF
« skrivet: 07 maj 2004, 17:07:56 »
Hm..jag tror vi är lite utanför ämnet här:Frågan gällde om det var billigare med varmvatten från värmepumpen än att värma kallvatten i diskmaskinen och det är det väl?
Enligt de undersökningar/jämförelser jag sett är varmvatten dyrare om man värmer med bara el. Nu handlar det inte on några stora belopp dock. Om maskinen går en gång per dygn handlar det om ca 800kr (VV) mot 400kr (KV) per år. Med värmepump skulle jag tro att det är +-0 ungefär.
Skrivet av: Gunnar A
« skrivet: 07 maj 2004, 16:31:44 »
Glömde blandningsventilen, PerF, tänkte bara på panntemperaturen.......
Skrivet av: PerF
« skrivet: 07 maj 2004, 15:33:13 »
Jag har sedan 1974 förbrukat två diskmaskiner, en Cylinda och en Miele. Båda matade med varmvatten 60-70 grader. Ingen av maskinerna felaktig/utsliten p g a varmvattnet.1974 skulle man ansluta till varmvatten. Disken går mycket fortare bl a.
Nuvarande Elektrolux ansluten på samma sätt, vi får väl se hur länge den håller.......
Vi har en Miele från 1991. Den hade förra ägaren VV-ansluten. Vi har fått byta flera plastdelar som mer eller mindre "ruttnat" och det enligt servicefirman beroende på för varmt vatten. Vi kör numera på kallvatten och får dessutom betydligt bättre diskresultat.
PS. Har du varmare vatten än 60 grader i kranen bör du åtgärda det. Skållningsrisk!!  Kolla att beredarens blandningsventil fungerar som den ska.
Skrivet av: Gaston
« skrivet: 07 maj 2004, 15:04:09 »
Jag har ringt och frågat en återförsäljare av vitvaror och han sa att man inte skall koppla in diskmaskinen på varmvatten. Detta pga. att diskamaskintvättmedlet måste börja arbeta från kallt vatten för att tvätta optimalt !
« skrivet: 07 maj 2004, 13:02:56 »
Skrivet av: Maximus
« skrivet: 07 maj 2004, 10:55:23 »
Ok tack då vet jag. :)
Skrivet av: PerF
« skrivet: 07 maj 2004, 10:09:34 »
Är det lönsamt att koppla in sin diskmaskin samt tvättmaskin till varmvattnet så värmepumpen får värma vattnet. Eller får den jobba för hårt så att det inte lönar sig?
Jag har en IVT 490
Tvättmaskin: aldrig om den inte är gjord för varm och kallvatten samtidigt. Finns kanske någon konsumentmodell med denna möjlighet nu.
Diskmaskin: Om VV temperaturen aldrig är över 60 grader. Högre temperaturer förstör plastdelarna i maskinen. Dessutom diskar maskinerna sämmre när de är VV anslutna. Energimässigt drar en VV ansluten maskin mer energi eftersom vissa steg körs med kallt eller inte fullt uppvärmt vatten. VV gjort med värmepump gör kanske att detta argument inte är lika starkt.
Skrivet av: Fixaren
« skrivet: 07 maj 2004, 09:12:08 »
Om tempen inte överstiger 50-60grader så brukar maskinerna hålla. Diskmaskinen diskar dock sämre eftersom äggviteämnena inte löses upp lika bra. Och en del tvätt tål ju inte så höga teperaturer typ fintvätt osv.
Skrivet av: Sarastro
« skrivet: 07 maj 2004, 08:29:52 »
Vår diskmaskin Siemens SN33 installerdes 1989 och anslöts till varvattnet. Enligt instruktionsboken får inkommande vattnet inte vara varmare än 60 grader.
Skrivet av: insuinsu
« skrivet: 07 maj 2004, 07:20:44 »
Det blir mycket dyrt. Min bror gjorde detta med följd att 2 diskmaskiner gick sönder under 2 år, fick sedan en förklaring att de inte tål varmt vatten, de ska matas med kallt, han har kopplat tillbaka till kallt och nu håller den.
Vad som gick sönder vet jag inte, kanske var det så enkelt som pumpen, men jag tror det var något allvarligare.
Jag kontaktade för flera år sedan en tvättmaskinstillverkare eftersom jag kör solvärme ville jag köra förvärmt vatten till tvättmaskinen, men blev avrådd eftersom de inte är tillverkade för varmt vatten i inmatningen.
Vad som kunde hända fick jag aldrig klara svar på.
Skrivet av: Maximus
« skrivet: 07 maj 2004, 00:45:55 »
Jag har en IVT 490
