Skrivet av: rocas« skrivet: 17 maj 2014, 07:32:59 »Jag skulle skippa termostaterna till golvvärmen och prova ECS 41 istället. Vad är ecs 41? Skrivet av: ErikB« skrivet: 16 maj 2014, 23:18:35 »Den här blir perfekt i ett garage.
http://www.billigvvs.dk/Varmesystemer-Gulvvarme-Wavin--Wavin-Tigris-midishunt-2-kredse-m-AlphaL-15-40-pumpe-402183.html Konstant framledning ger ett jämnt och bra uttag från värmepumpen. /ErikB Skrivet av: Carl N« skrivet: 16 maj 2014, 22:04:30 »Jag skulle skippa termostaterna till golvvärmen och prova ECS 41 istället.
Skrivet av: Lars Bergström« skrivet: 16 maj 2014, 21:36:24 »OK, det är samma som jag hade i ett annat hus med elpanna. Jag trodde det kanske fanns något i vp 1245 där man kunde ta ut den lägre temperaturen med vatten. Dvs. man skötte regleringen/shuntningen i vp.
Skrivet av: HansMarten« skrivet: 16 maj 2014, 21:24:38 »Antingen köper du en färdig shuntgrupp av LK / Upo etc (med den ytan tror jag inte du kan köra en mini) eller så ber du din röris sätta ihop en, delar du behöver:
gvfördelare termostat med separat trådgivare 0-40 °C cirkpump några rörstumpar Skrivet av: Lars Bergström« skrivet: 16 maj 2014, 19:38:06 »Hej
Jag har en 1245-10 och i befintliga byggnaden har jag endast vattenradiator. Jag planerar nu att göra en tillbyggnad med en betongplatta på mark på ca 90 m2.Det mesta ett garage. Betongplatta kommer att ha 300 mm isolering. Om jag ska ha vattenburen golvvärme i betongplattan, hur kopplas den in i förhållande till de radiatorer jag redan har och vad måste man ha för utrustning för att "shunta ner" till den lägre framtemperaturen som golvvärmeslingan ska ha. |
