Skrivet av: jaggan
« skrivet: 23 februari 2007, 21:18:58 »
Jag har betalt 63000:- för Ecoel 1550,EcoAir 105,monteringen kostade 13000:- studs
Skrivet av: Castrol
« skrivet: 22 februari 2007, 17:14:34 »
Då var det beställt och kommer levererat imorgon.  Thumbsup
Ingen förskottsbetalning, utan betalas med faktura efter leverans
Jag valde offerten utan installation.  :,v(
Tack för hjälpen allihop, återkommer med lite drifts info när det sitter på plats.
Ps Vill ni veta vem som var min leverantör kan ni skicka ett PM. Ds
Skrivet av: Gäst 999
« skrivet: 22 februari 2007, 07:06:53 »
Nu har jag en ny offert
Eco Air 107
Eco Logic med shunt
Metro VVB 110L i rostfritt
RÖR-INSTALLATION
EL-INSTALLATION
DIV. RÖR, KOPPLINGAR, VENTILER
RÖR ISOLERING
Summa: 59000:- och då sitter de som sagt på plats och fungerar.
frågan är snarare hur han kan sälja denna lösing för det priset........38800:_- tar rinkaby för eco air 107 ca 4600 för en metro beredare........
Hur låter det?
Min andra offert låg ju på 45000:-, utan installation.
Kan någon av er generellt bedöma om komplett installation inkl material har ett pris på 14000:- på markanden.
Tack allihop, utan er hade jag varit lurad och luspank idag.
Skrivet av: grolim
« skrivet: 21 februari 2007, 23:08:14 »
Ja, vad ska man säga... tydligen går det att utföra en pumpinstallation utan att kunden blir blåst på alla sina surt förvärvade kulor, trots att det hävdas att det inte är möjligt från flertalet av de leverantörer/installatörer som skriver här på forumet  ::) .
Om det är en seriös offertlämnare som du litar på är priset inget att tveka över - köp!!
// Grolim
Skrivet av: Castrol
« skrivet: 21 februari 2007, 17:37:03 »
Eco Air 107
Eco Logic med shunt
RÖR-INSTALLATION
EL-INSTALLATION
RÖR ISOLERING
Hur låter det?
Skrivet av: SkaneErik
« skrivet: 20 februari 2007, 10:13:42 »
hallå igen dom som betalat 80-90 kanske inte är så nöjda som din syster.....sen om det kostat för mycket är ju svårt att säga innan man sett hela arbetet & vilket material som använts, sen besparaingen kommer nog men varför talar man alltid om pay off när det gäller värme?? om hon hade en risig panna innan så vart hon ju tvungen att byta? den kostnaden hade hon ju åkt på iaf, sen vart ju radiatorerna dåliga så det måste ju varit likadant där......besparingen får hon ju direkt, hon gör ju av med mindre energi.......men att alltid bespara in saker som du bytt ut för att dom gamla varit utslitna & tvungna att bytas ut.....hur länge hade hon använt den gamla pannan 30 år?? har din syster så jämn temp i hela huset & är så nöjd så var du oxå nöjd...... *vinkar*
Helt klart så, EcoAiren är intressant att räkna payoff, eventuellt likadant med EcoELen. Men radiatorerna och utforsling av panna och tank skulle göras i vilket fall...
Sen ska man dessutom försöka räkna payoff för att man slipper en panna med manuell shunt, som krånglar och stannar när det är som kallast osv ;)
« skrivet: 20 februari 2007, 07:00:31 »
« skrivet: 19 februari 2007, 22:54:40 »
Jag gav 90 papp för min lösning. Installation + bortforsling av panna och tank. Sintab i Lund som skötte allt.
/Håkan
Jag har en känsla av att Sintab i Lund har överpriser... Min syster betalade 130kkr för EcoAir 7 + ecoel + borttagning av oljepanna och tank (tanken fick brännas isär på plats för att få ut den). + 8 nya radiatorer.
EDIT: Förresten, får man tala illa om specifika företag här? Du får väl redigera annars, Rickard.
EDIT 2: Menade inte att Sintab är dåliga, för det är en fin och välgjord installation, men eventuellt (?) överpriser.
överpris med uttag av tank & 8 st nya radiatorer??? räkna du efter en gång till.......
En fråga till varför tog din syster priset om ni ansåg det vara ett överpris???
Nej det var först efteråt som jag frågade vad det kostade så...  Hursomhelst så är hon enormt nöjd med hur jämn temperaturen är, att solinstrålningen tas tillvara, att inget krånglar... "Vet du vad, man stället in 21,5 grader på den och sen BLIR det den temperaturen". Hon tyckte det var värt det även om nu besparingen uteblir... Men då var det en ganska risig TMV-kombipanna innan också :)
Och nu när jag egentligen tänkte efter på radiatorerna etc så var det nog inget överpris då...? Mest att jag blev helt förvånad när jag läser om andra på forumet som installerar liknande för 80-90k eller bergvärme för 100k
« skrivet: 19 februari 2007, 22:51:18 »
/Håkan
Hmm du har nog rätt, tänkte lite fel...
Skrivet av: Castrol
« skrivet: 19 februari 2007, 08:53:02 »
Vad för panna är det du skall docka till?
Kommer pumpen att värma vvb också är det tänkt eller?
Går själv i funderingar...
[/quote]
Hej tack för alla svar
Tänkte svara på två frågor:
1 Jag kommer docka mot en CTC 1100 Family 25 från 1998. Men i princip kan du använda vilken panna som helst.
2 VVB som ingår i min offert är en OSO Wallsmart RW 100l. Vattnet in i VVB kommer att förvärmas i pannans värmeväxlare.
Tack för ett bra forum
Skrivet av: rs
« skrivet: 18 februari 2007, 23:34:34 »
101 000 kronor för EcoEl och EcoAir (v III) installerad i början av april 2006.
Inklusive demontering och bortforsling av oljepanna, oljetank. Isolering av samtliga rör samt montering av extra radiator i pannrum. Tackade ja till offerten på måndagen, på tisdagen var grejorna på plats och på onsdagsförmiddagen dockade man EcoAir så det var snabbt jobbat. Min gamla Klafreström oljepanna från -65 hade veckan innan börjat läcka och på lördagen så var det kört och jag fick tappa ur hela systemet så jag inte skulle få allt vatten på källargolvet. Brydde oss med andra ord inte om priset, dom som kunde fixa jobbet snabbast fick det och vi blev supernöjda med det.
Skrivet av: Harken
« skrivet: 18 februari 2007, 12:09:16 »
Ecoair 105 V3 Dockad mot befintlig panna, totalt 35000 kr för 105, ventiler, rör, isolering, cirk, fundament mm.
« skrivet: 17 februari 2007, 11:55:01 »
/Håkan
« skrivet: 17 februari 2007, 11:52:20 »
/Håkan
Skrivet av: Shadow
« skrivet: 16 februari 2007, 19:53:30 »
Jag har fått en offert på följande:
Eco air 107 V3
Eco Logic
VVB i Rostfritt 100L
Frakt till Stockholm
Totalt 45000:- inkl moms
Allt dockas mot beffintlig panna.
OBS utan installation.
Hur låter det?
« skrivet: 16 februari 2007, 18:44:53 »
/Håkan
Skrivet av: Evergrey
« skrivet: 16 februari 2007, 17:31:47 »
Jag gav 100 för mitt ink installation.
t
Skrivet av: Håkan H
« skrivet: 16 februari 2007, 15:21:41 »
/Håkan
Skrivet av: cbhank
« skrivet: 15 februari 2007, 18:58:18 »
Ja då, du måste vara en trollkarl ... det är nästan 5.000 billigare än Rinkaby Rör!  Vad är det för märken på VVB?
/Mark
Eco air 107 V3
Eco Logic
Hur låter det?
Skrivet av: Castrol
« skrivet: 15 februari 2007, 18:44:29 »
Eco air 107 V3
Eco Logic
Hur låter det?
Skrivet av: Harri ( Gotland )
« skrivet: 15 februari 2007, 15:54:47 »
Eco Air 107 med Eco Basic dockad till befintlig Nibe city olje/elpanna 55.000 kr + 2.000 kr till elektrikern, installerat precis för ett år sen. Sen har jag bytt radiatorer för ca 25.000 kr... (8 st 22:or från Rinkaby).
Skrivet av: erp
« skrivet: 15 februari 2007, 15:47:55 »
Jag köpte en EcoEl 1550, plus en EcoAir 107, komplett installation inkl isolering av samtliga rör och bortforsling av en oljepanna. Jag betalade 90 000:- för rubbet.
Skrivet av: Castrol
« skrivet: 15 februari 2007, 13:47:30 »
Efter en hel del grävande på detta forum blir det nog en Eco Air. Troligvis 107:an eller 109:an med Eco Logic + 100vvb.
Jag har titta på lite offerter men de är väldigt olika. Tänkte höra med er vad ni gett för era lösningar. Lite jämförpriser med vad som ingick vore ju super för att veta om jag hamnar rätt, både pris med och utan installation är intressanta.
Tack för ett super forum!
 :,v(  :,v(
