VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: Edvard skrivet 04 september 2007, 11:03:42
Har just köpt in en Nibe 1235-6 och skall börja installera den inom kort.
Jag har dock inte hittat var man fyller på värmebäraren.
Finns det färdigt i värmepumpen eller skall man lösa det med egen koppling utanför pumpen?
Detta var första frågan men det kommer säkert fler Sc:,h
/Edvard.
Lösa utanför pumpen. Tycker att de borde ha kunnat inkludera detta i pumpen, då den ändå är kallvattenansluten, men de vill väl ha nederdelen så lik som möjligt mellan 11xx och 12xx serien antar jag.
OK, tackar.
Blir att handla in mer material då.
Var hemma hos min svåger och installerade elen på hans Autoterm och där fanns den inkluderad (vad jag minns).
/Edvard.
/Edvard.
Värmebärarsidan innehåller samma vatten som element/radiatorer och fylls på genom samma påfyllnadsventil som dessa. Inget extra behövs således.
På KB-sidan behövs däremot ett separat yttre påfyllnadskoppel som innehåller tre ventiler.
På sidan 12 i "Monterings- och skötselanvisningen" finns en principskiss över inkoppling av en VP
Påfyllningen av värmebäraren (golvvärmen) sker idag genom att jag fyller på oljepannan då denna åker ut nu får jag nog lösa detta utanför värmepumpen.
Sitter på jobbet nu men skall kika mer på hur det är gjort idag och vilka möjligheter jag har när jag kommer hem.
Köldbäraren har jag nog mer koll på. Skall dock vänta med den några veckor då jag skall på semester och vill vara hemma och övervaka pumpen efter att den går med kompressordrift.
/Edvard.
Hej igen,
Skall man koppla påfyllningen av värmebäraren före eller efter värmepumpen?
/Edvard.
Före eller efter? Värmebäraren är ju om en cirkel, dvs det som är före är också efter... ::)
Det spelar nog ingen roll. Jag har kopplat den "efter", eftersom det passade bäst just hos mig. Men det är ju inget du skall använda dagligen i vilket fall som helst, så om kallvattnet kommer in före eller efter pumpen spelar nog ingen större roll.
OK.
Jag sätter det där det passar bäst.
Tack.
/Edvard.
Det kan vara bra att sätta påfyllningen så att man har en "fri väg", dvs inga kulventiler eller dylikt, mellan påfyllningsställe och expansionskärlet.
OK.
Tack.
Det blir nog så jag gör då kommer det nypåfyllda vattnet även gå igenom smutsfiltret innan det når pumpen.
Som det ser ut nu så blir det installation i helgen och borraren kommer på måndag.
/Edvard.
Jag uttryckte mig i nattmössan och menade att det är bra om det är "fri väg" till en säkerhetsventil, det är ju inte säkert att man har säkerhetsventilen på expansionskärlet.
Lycka till med installationen!
Tackar,
I mitt fall sitter säkerhetsventilen i anslutning till expansionskärlet så jag förstår vad du menar.
/Edvard.
Jag skulle satt påfyllnadsventilen nära manometern så att man kan se trycket samtidigt som man fyller.
Skall det inte även vara en backventil vid påfyllningsventilen? Har för mig det.
Mvh ///AndersA
Mvh ///AndersA
Jag har då ingen men nog ska det väl vara ett ganska allvarligt fel någonstans om denna skulle behöva aktiveras.
Man kanske inte borde vara på gång att fylla på just då.
Mvh ///AndersA
Påfyllningsventilen har inbyggd backventil.
Jag satte , på inrådan av min rörmokare påfyllningen på den sidan det finns minst risk att utsätta övertrycksventilen med för högt tryck vid eventuell påfyllning. Även om man inte ska behöva fylla på detta ofta så finns det en viss risk då trycket i vattentillförseln ofta kan vara på 6-10 bar, satte denna påfyllningsventil som även innehöll backventil som en direktkoppling "bypass" mellan ett varmvattenrör och värmebärarkretsen. det blev hur smidigt som helst. :)
Övertrycksventilerna ska väl motioneras ibland...
