« skrivet: 10 januari 2010, 07:03:04 »
Är det läge att gå vidare till SVEP och reklamera det hela?
Dokumentera och fotografera, spara all korrespondans med företaget.
Försök göra en förlikning med företaget, funkar inte det så är nästa instans SVEP.
Skrivet av: gurkan
« skrivet: 09 januari 2010, 20:51:54 »
Hejsan
Har sedan mitten av september hållit på och fått en Evi Heat 8kW med 10m2 solpaneler installerad av Sjögrens VVS. Detta är efter fyra månader inte klart och det läcker och fungerar inte som det skall. Just nu med mörker och minus 16 grader ute så har den fått för sig att den skall använda solvärme och inloppstempen bara skenar!. DEt vill säga det avges värme från cirk.pumpen som skapar ånga i systemet. Cirk.pumpen bara går och går och är överhettad. Installatören måste jag varna för och kan intye rekommendera Evi Heat till någon som vill ha något som fungerar. Det har varit läck både inne i aggregatet samt en mängd externa läckagen. Leverantören har öven under installationen borrat hål i huset på fel plats. Det har varit nersölat utan dess like och nedsmutsat. Leverantören Sjögrens VVS lovade att de gjorde de finaste installationen och att de lämnade en ren och fin arbetsplats efter sig. Värre kan ej skådas. Tror ni att de vill göra något åt det hela eller kompensera detta? INte det minsta. Är det läge att gå vidare till SVEP och reklamera det hela?
« skrivet: 28 mars 2009, 07:46:35 »
Enklast, smidigast och som ger en vettig besparing är nog CZ CE65. Skulle jag bygga nytt idag så skulle jag nog välja en sån.
Om jag uppskattar värmebehovet till 25 000 kWh/år och att FTX återvinner 5000 av dessa så blir det:
Fjärrvärme + FTX: 20 000 x 0,53 + 400 x 12 = 15400 kr/år
Comfortzone: 10 000 kWh (enligt hemsidan) = 12000 kr/år (1,2 kr/kWh)
Skrivet av: Bad Guy
« skrivet: 28 mars 2009, 01:33:06 »
Vi ska bygga nytt om ca 210m2 och 35m2 garage uppvärmt till ca 10gr C.Det kommer bli ett välisolerat lösvirkeshus i Norrköping...och de finns ju en uppsjö av alternativ....
*Fjärrvärme inst kostnad ca60´ drift 53öre/kwh + fast ca 400:-/månad (är väl den enklaste lösningen) ev med tillägg FTX (luftåtervinning)
*Comfortzone med återvinning , hur effektiv är denna i stora hus. Vad har ni för verklig driftkostnad och vad kostar den?
*Evi Heat (har hört lite skit om deras komressorer) med solpaneler =dyrt men miljövänligt.
Har ni någon erfarenhet. vad kostar den?
*IVT/Thermia/Nibe etc Bergvärme med återvinning av luften (FTX) Förslag som håller kostnadsmässigt..
Tack alla för hjälp och erfarenheter !
  • Dot gäster: 696
