Skrivet av: greven1
« skrivet: 23 augusti 2009, 19:25:09 »
jag själv kommer att koppla in den på ett t rör på själv drags ventilationen innan det går in i skorststenen. har ett perfekt ställe att koppla den på över våningen.
krister
Skrivet av: zx12r
« skrivet: 23 augusti 2009, 19:10:18 »
Fast det är ju ingen idé att stå och mala med fläkten när inte kompressorn går om inte man har nåt ventilationsbehov..?
Förstår bara inte vitsen med att kyla ur huset när man vill ha varmvatten, vilket är precis vad som kommer ske om man ska utvinna värme ur luften ur huset till beredaren...och så måste den värmen återföras till huset via radiatorsystemet igen.  ???
Innan någon har förklarat ekvationen tycker jag det bara låter som en dålig lösning.
Mvh Thomas
hej.
du kyler inte ut huset mer än då själv drags ventilationen är i gång.
luft i huset skall i vilket fall ventileras ut o då är det väl bättre att återvinna denna.
jämför detta med en från luft värme pump
Att den fungerar som en frånluft-vp förstår jag. Men en riktig sådan återför ju kontinuerligt värmen till husets värmesystem. Att istället välja att värma en beredare till betydligt högre temperatur och därmed högre tryckhöjning bör väl innebära att en lv-beredare omöjligt kan uppnå lika bra effektivitet som en frånluftspump...och om man dessutom ska låta fläkten bara gå när varmvatten behövs kommer alltså självdraget att släppa ut outnuttjad värme när det inte behövs varmvatten.
När du installerar dina testobjekt och använder frånluften så är det intressant att se hela husets nya energibehov och inte bara vp-beredarens verkningsgrad eftersom jag tror att den bara kommer att stjäla värme från huset som istället måste återföras under större delar av året av ordinarie värmesystem.
Kan hellre tänka mig att man använder denna typ av lösning för varmvatten i ett fritidshus som används under varmare halvan av året och därigenom kan utnyttja uteluft till vp-beredaren.
Mvh Thomas
Skrivet av: Ubbe0
« skrivet: 22 augusti 2009, 18:58:32 »
Mvh Thomas
Jag kan bara hålla med i detta fall.
Skrivet av: greven1
« skrivet: 22 augusti 2009, 18:18:49 »
Mvh Thomas
hej.
Skrivet av: Lmf
« skrivet: 22 augusti 2009, 13:12:44 »
Fick just en vild ide  >:D
Var hittar man data/info om dessa maskiner?
Skrivet av: eureka
« skrivet: 22 augusti 2009, 12:29:28 »
Hvor mange dager året har huset varmeoverskudd alt over 21-22 grader lager dårlig inneklima. Dette kan jo betraktes som en aircondition som tar vare på kjøleenergien.
Skrivet av: zx12r
« skrivet: 22 augusti 2009, 12:16:53 »
Mvh Thomas
Skrivet av: cheetah1
« skrivet: 21 augusti 2009, 14:20:38 »
Skrivet av: zx12r
« skrivet: 21 augusti 2009, 00:37:05 »
En frånluftsvärmepump med andra ord, typ ComfortZone... som har patent.
Startar bara fläkten när det finns värmebehov, eller går den kontinuerligt?
om jag förstog rätt så kan man välja om fläkt går hela tiden eller endast vid vv behov.
bör väl vara så så om man har själv drag skall fläkt starta endast då vv behövs.
såg att pris för dessa ut till kund kommer ligga under 15 000 kr i sverige. gissar det blir en hitt om dom funkar som utlovat.
satt tydl även en 2 kw elpatron inbyggd som backup o legionella skydd.
jag skall testa o se om dom funkar ! kan inte låta bli !!!
krister
Förstår faktiskt inte hur den ska kunna gå bara när det behövs varmvatten. Ska man tömma huset på varmluft för att växla ut den värmen till varmvatten.. var ligger förtjänsten i det? Det lär ju behövas enorma mängder varm inneluft för att värma upp varmvatten under en begränsad period. Om man ska ta ut värme från inneluften ska den väl tas ut endast ur den luft som annars ändå ska ut ur huset enligt dimensionerad luftväxling. Förstår inte heller varför det skulle vara bättre att värma varmvatten till mycket högre temperatur än att ha en vanligt frånluftpump som värmer tillluften till samma som frånluftens temp eller radiatorvatten.
Jag kan förstå om man använder denna i asiens varma klimat för att samtidigt kyla luften inne...men här tror jag tyvärr inte den fyller någon funktion.
Jag hoppas någon kan förklara teorin för mig..
Mvh Thomas
Skrivet av: greven1
« skrivet: 21 augusti 2009, 00:11:05 »
Låter lite intressant, har du nån länk till denna? Kan den ta värmen innifrån? Har inget vent.system, låter mer intressant än solvärmen.
/A.
jag har beställt 2 st så jag skall prova om dom håller måttet.
kommer hem i oktober.
krister
Skrivet av: Apan
« skrivet: 27 juli 2009, 08:18:26 »
/A.
Skrivet av: greven1
« skrivet: 25 juli 2009, 18:27:52 »
krister
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 25 juli 2009, 17:15:08 »
Skrivet av: greven1
« skrivet: 25 juli 2009, 00:41:41 »
har någon kollat på de nya 300 liters varm vatten beredarna med inbyggd värme pump ??
sitter 2 st anslutningar i toppen för spiro rör. sug luft från duch eller annad del av huset o genom v vxlaren o blås ut det utom hus.
den jag tittat på drog 700w o gav mellan 3-3.5 kw. går även att andvända ute luft ner till ca -7 grader med ok cop.
någon som provat ??
krister
