Skrivet av: Evaporator
« skrivet: 21 september 2007, 08:23:44 »
Ja hör med någon Thermia ÅF och hör vad dom säger , och om dom hjälper dig eller om du byter själv. :D
Skrivet av: Robbo
« skrivet: 20 september 2007, 21:54:55 »
Hej Robbo,
känns som något inte stämmer med din pump.
Kb. fr -20°C
Kb.Till -20°C
trycker du vidare kan du se:
t.ex.
Kb.fr -3°C
Kb.min -15°C
Det menas att när inkommande köldbärarvätska sjunker under -15°C stoppar kompressorn, brinepumpen och pumpen larmar. Detta bör resultera i att TS går in.
Så fixa dina givare så ska du se att detta lär lösa sig.
Tjena..
Ja när man trycker vidare så står det kb.min-15
Och vad jag kan höra så går kompressorn.. brummar som... och det står i vp att den är igång när den brummar....
Jag ska fixa kb givarna där och vet ni vart jag köper dem enklast?
Det är så här att när kb min -15°C är inställt kan du inte få larm. Prova att ställa ner KB min ett par grader och se om du får larm. Det bör du få eftersom att inkommande KB är, enligt givarna, -20°C.
Jag tror du har väldigt mycket gångtid på TS p.ga detta. *vinkar*
Hejsan... Det stämmer jag får larm om jag tex ställer ner den till -14... hmm vad göra???? är det bara byta givarna där eller?
« skrivet: 20 september 2007, 15:02:13 »
Hej Robbo,
Kb. fr -20°C
Kb.Till -20°C
t.ex.
Kb.fr -3°C
Kb.min -15°C
Tjena..
Skrivet av: Robbo
« skrivet: 19 september 2007, 21:52:03 »
Hej Robbo,
Kb. fr -20°C
Kb.Till -20°C
t.ex.
Kb.fr -3°C
Kb.min -15°C
Tjena..
Skrivet av: digitalrobert
« skrivet: 19 september 2007, 18:04:44 »
Hej Robbo,
Kb. fr -20°C
Kb.Till -20°C
t.ex.
Kb.fr -3°C
Kb.min -15°C
Det vore ju kanon om det vore så "enkelt".
Det skulle ju förklara den höga förbrukningen 22500kwh inkl hh-el som Roland räknat ut. Detta borde väl kunna motsvara elpatrondrift för uppvärmning av 100kvm?
Konstigt bara att pumpen inte larmar och att inte lampan för tillskott blinkar konstant? Kanske ett fel i styrningen?
Kan du höra att kompressorn går under värmningarna?
Räknas driftstimmarna för VP och/eller TS upp?
Rätt kurva är väl när det är tillräckligt varmt i huset och golvvärmesystemet är rätt intrimmat.
En bekant har ett rätt nybyggt hus med golvvärme under klinker och en Nibe 1225 vp kopplad utan extra reglering till golvvärmen.
Han klarar sig på kurva 4 vilket väl motsvarar knappt 30 grader när det är på nollan ute och 35-36 grader när det är -20.
Detta beror ju också på hur mycket och vilket material man har över golvvärmen, isolering under mm.
Om du kombinerat med golvvärmen har någon radiator som avger låg effekt och/eller har högt flöde så kan detta störa vp's styrning.
Köp en ir-termometer (finns i Rickards webshop: http://www.varmepumpsforum.com/catalog/product_info.php?cPath=24&products_id=50) och stryp in radiatorerna så att temperaturskillnaden mellan stigare och retur ligger på 5-7 grader.
Om radiatorerna kräver en högre temperatur än golvvärmen så kan det vara idé att ersätta dessa med radiatorer med högre effekt alternativ fläktkonvektor för att kunna sänka kurvan.
Jag gissar att man måste kunna sänka kurvan en del för att en sån åtgärd ska vara lönsam, speciellt om man inte gör det själv, så det bästa är väl om det går att testa kurvan för golvvärmen för sig, dvs stänga av rum som värms av radiatorer.
« skrivet: 19 september 2007, 08:22:51 »
Hej Robbo,
Kb. fr -20°C
Kb.Till -20°C
t.ex.
Kb.fr -3°C
Kb.min -15°C
Skrivet av: Robbo
« skrivet: 19 september 2007, 05:10:53 »
Alltså vilken kurva ska jag köra på när jag "bara" har golvvärme nere?
Skrivet av: Robbo
« skrivet: 16 september 2007, 22:13:48 »
Ja, nu hittade jag drifttimmarna. Det som är lite konstigt är den höga siffran för varmvatten men det kanske är rimligt med tanke på att de tidigare ägarna hade många barn.
Förhållandet mellan tillsatstimmar och kompressortimmar är kanske lite väl hög. Det skulle kunna tyda på klen dimensionering. Det motsägs av det faktum att pumpen klarar -15 utan tillsats i ett område där dimensionerande utetempereratur är runt -28 vilket tyder på att pumpen klarar ca 70 % av husets max. effektbehov. Det är en helt normal siffra. 70 % effekttäckning betyder i sin tur att tillsatselen bara borde vara högst 5 % av husets värmebehov. Drifttimmarna säger ungefär 10 % men det kan kanske vara de tidigare ägarnas varmvattenförbrukning som spökar. Det kan ha blivit många tillsatstimmar där.
Antalet kompressortimmar per år borde vara högst 4000 och tillsatstimmarna runt 200. Jag får det till en årsförbrukning på 8000 kWh för värmen vilket i sin tur betyder att värmeproduktionen hittills i år borde förbrukat 6000 kWh. Resten skulle då vara hushållsel. Men 9000 kWh hushållsel januari - september låter mycket. Jag rekommenderar att du läser av drifttidsmätarna varje månad och bokför värdena så att du får en bild av hur pumpen går nu. Drifttidshistoriken totalt ger ju nu mest en bild av de tidigare ägarnas liv.
Borsett från temperaturvisningen för köldbäraren behöver det inte vara något konstigt med pumpen. Förhållandet mellan tillsatstimmar och kompressortimmar och det faktum att pumpen klarar -15 utan tillsats tolkar jag som en normalt fungerande pump.
Se till att få köldbärarvisningen fixad, temperaturerna på köldbäraren ger en del nyttig information.
Pumpen borde vara 5-6 år gammal med tanke på driftidsvärdena. Är den betydligt yngre blir det konstigt igen.
Tackar tackar Roland för dina fina svar du ger mig  Thumbsup
Jo som jag skrivit tidigare är ju att dem förra ägarna hade ju många barn så det blev ju en hel del duchande och dyl kan jag ju tänka mig.
Ja jag ska helt klart börja med att skriva upp vad som förbrukas! Hade varit bra med en mätare på vp så man ser direkt vad den förbrukar.
Har hört att dem där KB givarna är det ofta fel på. Ska fixas!
MVH
Skrivet av: Roland
« skrivet: 16 september 2007, 20:48:37 »
Skrivet av: Robbo
« skrivet: 16 september 2007, 19:29:59 »
Roland , jag delar dina frågor helt och hållet. Det är något som inte stämmer.
Kanske skulle se till att få pumpen servad innan kylan kommer . har du tur kan du nästan halvera dina el kostnader direkt.
Ja det kanske är nån service som måste göras det vet jag ju inte men ska helt klart forrska i det!
Jag tycker ju också att det är nått som inte stämmer liksom därför man är på detta forum och ska försöka fixa till det lite  ^-^
Skrivet av: Robbo
« skrivet: 16 september 2007, 19:27:34 »
Suttit och tänkt på det här med ackumulator tank.... Genom att jag "bara" har golvvärme så är det ju ett "litet" sysstem..
Ett litet problem som jag har är att mitt "pannrum" är väldigt litet. typ 2kvm så där inne rymmar man ingen Ackumulatortank precis.
Men det går ju bygga ut det   :D
Men en till tanke jag har är väl att det blir ett trögare sysstem.. vill säga vid snabb väderleks förändring så tar det längre tid  för allt att ändras?
Men detta borde ju i sin tur ge mindre start och stopp med vp?
Är jag ute och cyklar eller är detta nått som man ska göra????
Skrivet av: gladiac
« skrivet: 16 september 2007, 19:19:58 »
Skrivet av: Robbo
« skrivet: 16 september 2007, 19:16:46 »
Har även lyft lös fronten och kollat vad jag har.. står på en klister lapp där inne att det är en Villa 60 men då är det ju det att jag har en Classic front :o konstigt varför är det så här?
Villa 60 tolkar jag som att det är en pump på 6 kW. Rimlig storlek till husets yta om det är normalt isolerat.
Börjar man räkna på det blir det lite konstigt. Utgår man från en prognostiserad årsförbrukning på 22500 kWh och drar från 5000 kWh hushållsel blir det 17500 kWh till pumpens kompressor och tillsatsel. Med tanke på att det är först vid -15 som tillsatsen behövs bör allra största delen av värmen produceras av pumpen, bara en liten del, några tusen kWh, är tillsatsel.
Det skulle betyda att värmepumpens kompressor drar en så där 14000 kWh/år vilket skulle betyda att den går nästan året (kompressor och cirkulationspumpar bör dra i snitt 1,7 kW) runt vilket är orimligt med tanke på att den klarar att värma huset ner till -15 utan tillsats. Det är något som inte stämmer här.
Om pumpen klarar -15 är det också konstigt att tillsatsens indikatorlampa lyser som en discolampa. Så kallt är det väl ändå inte hela tiden. Även om förbrukningen av hushållsel är mycket större än vad man normalt brukar räkna med blir det konstigt.
Kan det vara så att när det blir kallt ute så stannar pumpens kompressor pga för hög returtemperatur och tillsatsen går in i stället? Liten vattenvolym i systemet kan ställa till med problem men jag vet inte om det blir den typen av problem.
Är systemet normalt dimensionerat bör pumpen gå en så där 3500 timmar per år plus kanske 2000 kWh tillsats. Det blir inte mer än 8000 kWh per år. Lägg till hushållselen och det blir max. 15000 kWh/år. I Stockholmstrakten var den gångna vintern den varmaste under de 5 år jag har haft bergvärme, vet inte hur det var i norra Norrland.
Finns det någon uppgift om när pumpen installerades och hur många kompressor- resp. tillsatstimmar är? Timmarna skall man kunna få fram på displayen.
Märkligt med -20 visningen på köldbäraren. Vid så låg temperatur bör pumpen stanna pga för låg köldbärartemperatur och gå på tillsatsen i stället. Är det verkligen säkert att kompressorn går?
Tjena Roland!
Jag har skrivit högre upp om alla olika timmar. Men jag vet inte exakt när den är installerad. ska ta reda på detta i morgon + om aktivt borrdjup.
Ja man ser ju en indikations lampa som tänds när tillsatsvärmaren går in. Och vad jag har sett så börjar den lysa när det börjar vara under -15. Jag tyckte vid hade en kall vinter många dagar med runt -30. Men en sak är säker vi har då aldrig behövt frysa! Har alltid varit varmt och skönt inne.
Fick se nu att huset är tillägs isolerat under plåtfasaden. + att den är bra med isolering på vinden. golvet vet jag dock inte men ner till mat källarn ser man att golvet är 300mm tjokt och är då säkert fyllt med kutterspån.. så lite isolerat är det ju alltid.....
Angående min höga förbrukning så tycker då inte jag att vi förbrukar nå onormalt mycke hushållsel. visst kanske tvätmaskinen och diskmaskin går nån gång extra för att man har ett barn på 8 månader.....
Har ställt om VP lite grann nu med att ändra gradminuterna från 60   600 till 100   1200
Så jag märker ju att vp startar betydligt mer sällan och går kanske lite längre än förut.. men det sägs ju att det är bättre att den startar mer sällan och går några minuter extra när den väl startar.
Angående KB så måste det ju vara givarfel?
Kan ju inte vara -20 både till och från???? då skulle ju indikations lampan på tillskoten lysa nu också..........
Det där med returtempen och det du skriver om vet jag tyvärr inte..
Jaja over and out
Skrivet av: Roland
« skrivet: 16 september 2007, 10:21:32 »
Skrivet av: Robbo
« skrivet: 16 september 2007, 00:51:17 »
Thumbsup
En sak till: har du något stort kärl (100-300 liter) eller dylikt påkopplat till värmesystemet?
Eftersom golvvärme har relativt liten vattenvolym så blir det många vp-starter annars.
Nej det har jag ju inte.. men kanske nått att tänka på?
« skrivet: 15 september 2007, 23:53:46 »
 Thumbsup
Skrivet av: Robbo
« skrivet: 15 september 2007, 23:51:49 »
Det kan säkert vara jag som inte hänger med, det är gott med öl  *roflmao*
Shunten som kompisen har ska man skruva ner när man vill ha varmare golv, därav öka eller minska.
När du skrev att shunten står i läge fem tolkar jag det som att det är "nivån av värme" som ska ut i slingorna.
Meningen med en shunt är väl att tappa av lite hett radiatorvatten till till govvärmesystemet så att temperaturen blir lagom.
Eftersom du inte ska köra med radiatorer så skulle du kunna testa att koppla förbi shunten: koppla rören som går in i shunten direkt till fördelarna.
Om du får behaglig temperatur efter ev justering av slingorna, vp's cirkulationspump samt vp-kurva så kan du ju sälja shunten för dyra pengar  :)
Hehe gott med öl  >:D
Ja och jag är för trott för att tänka jusst nu.... för mycket VP TS VV KG SHJBLSHBYHBW på en och samma dag  :D
« skrivet: 15 september 2007, 23:38:03 »
Skrivet av: Robbo
« skrivet: 15 september 2007, 22:57:58 »
Har även tempen på till golv och retur...
Till 24C
Retur 19C
Dessa 2 mätare sitter på Shuntgruppen?
Ser även att shunten står på nästan 5
Och så är det en pump där som har tre lägen...
Den står på 3 och matar då 2050lh...
MVH
Har du planerat för golvvärme på övervåningen?
Annars kan det vara idé att se till att radiatorerna på övervåningen klarar sig med samma temperatur som golvvärmen när du ändå är i renoveringstagen.
Vilket fabrikat/modell är det på shunten?
Så länge du inte använder befintliga radiatorer: du kan eventuellt öka eller minska shuntens "inställning" så att du kan sänka kurvan till kanske 30 - detta ger både lägre förbrukning och mindre tillskott.
Du vill ju inte att vp ska producera 30-gradigt vatten och att shunten bara pytsar ut 25 grader av detta.
Nej jag har inte tänkt dra upp nånting av värmen från vp... därimot kommer det komma upp värme från golvet på första plan och så kommer jag elda i en contura + så får man väl kanske ha nå 2st olje element som lite akut hjälp ibland kanske....
Fabrikatet på shunten är ESBE made in sweden...
Hänger inte riktigt med dig där med att sänka kurvan till 30 och öka eller sänka på shunten ???
Skrivet av: Robbo
« skrivet: 15 september 2007, 22:38:43 »
Aahaa.. nu har man ju hittat lite prylar i denna burk  ^-^
Fick fram lite info
Först från min digitala inne/rums temperatur mätare 10,2 grader varmt ute och 19,4 inne
Har även mätare som jag har typ en i varje rum och alla liger runt 19C +-1 grad
Obs bara på nedre plan nu för som sagt så är inte övrevåningen brukbar än så den är stängd.
Och nu infon från VP
Rumbör 19C
Drift Auto
Ute 10C
Kurva 39
Integral
- 11min
Framl 25 (27)C
Returl 24 (49)C
VV 47 (44)C
KB fr -20C
KB till -20C
VVpressostat 1
VP off
DT VP 22814
DT TS 2267
DT VP VV 4059
Ja denna infon fick jag fram.. kul..
Ser ni nått som är skumt?
En fråga som jag inte hittar svaret på som Rickard ställde var: hur fördröjer jag tillskott maximalt?
En annan fråga är går det se på utsidan av VP vad man har för storlek eller hur ska jag få reda på detta.. är det bara ringa föregående ägare och höra om detta eller?.. jaja vill ändå ringa han för att höra lite info om borrhålet...........
MVH
Citat på eget inlägg.. jaja en uppdate¨
Har kollat min KB in och ut nu och den står alltid på -20
Måste ju vara givar fel ???
« skrivet: 15 september 2007, 22:32:57 »
Till 24C
Retur 19C
MVH
Skrivet av: Robbo
« skrivet: 15 september 2007, 21:23:44 »
Hittade en manual för thermia villa: http://www.thermia.se/docroot/dokumentbank/villa-skotselanvisningar.pdf
men ingen för classic Sc:,h, har visst fått problem med synen.
Om jag tolkar manualen rätt så innebär kurva 37 att pumpen skickar ut 37 grader vid 0 grader ute? Är inte detta högt för att vara i golvvärme i Luleå? Eftersom du inte har golvvärme på övervåningen så är jag inne på att du har nån typ av sänkning av temperaturen ut i slingorna.
Ja den där manualen stämde inte in på min Classic....
Ja dem är inte lätt lästa dem där kurvorna tycker jag men det ska väl vara nått sånt som du skrev  ???
Skrivet av: Robbo
« skrivet: 15 september 2007, 21:17:02 »
Verkar skumt om den visar -20 på både KB in och KB ut , så kallt kan du bara inte ha på KB:n om du inte tar den direkt ifrån frysen. :P
"Borde" ligga mellan 5-10 grader in och runt 3-8 grader ut så här på sen "sommaren". Läs gärna av igen när kompressorn har gått säg minst 10 minuter.
Visar den fortfarande -20 på båda så ring service  ???  . Du är helt säker på att el tillskottet inte går någonting alls nu utan bara när det blir under -15?(iofs inte ovanligt kan
jag tänka mig i luleå), tycker dock din elförbrukning ändå ser lite hög ut.
Tjena gladiac... ja jag vet inte det där med KB var och kollade för ett tag sen och då brummade den på men det stod fortfarande KG -20 in ut....
Jag är helt säker på att TS inte hjälper till att värma huset förns under -15grader.
Jo alla jag pratar med tycker också det är mycket i elförbrukning. men nu ska jag försöka lösa detta. eller i alla fall minksa!
Skrivet av: Robbo
« skrivet: 15 september 2007, 21:13:37 »
Ok.
-20 KB fr/till kanske bara innebär att pumpen ska slå av/på när kb-in går under/över -20?
Jag tolkade det som att du har en shunt som ser till att hålla temperaturen på vattnet ut i slingorna på en viss nivå men det var nog feltolkat.
Jag tror pumpen jobbar effektivast om ditt system ser ut så här (som Rickard redan påpekat): framledningen från pumpen går direkt till en golvvärmefördelare som saknar termostater, eventuellt kan det sitta flödesregleringsventiler (för manuell justering) på varje/någon slinga på fördelaren. Det kan även sitta en extra cirkulationspump mellan vp och fördelare i "stora" golvärmesystem (långa/klena slingor) eller där man kombinerar golvvärme och radiatorer.
Ser ditt system ut så? Ta ett kort på komponenterna och ladda upp om du är osäker.
En kompis har en shunt där han manuellt ställer in vilken temperatur som ska skickas ut i golvvärmesystemet.  huvuddunk
Vad gäller effekten på vp: kolla om du kan hitta några märkplåtar under höljet som har med kw att göra.
Mitt system har det du skriver. flödesregleringsventiler, Shunt, Cirkulations pump  och så en shuntgrupp som fördelar ut det hela i olika slingor
ska kolla lite under efter nån typ märkplåt eller nå....
« skrivet: 15 september 2007, 20:31:41 »
« skrivet: 15 september 2007, 19:28:42 »
Är det förresten nån som vet var man kan ladda ner Thermias manualer?, hittade ingen på Thermias hemsida.
http://www.thermia.se/produkter/dokumentation/thermia-dokumentation.asp?menuid=237 Antar det är det dom av nån anledning kallar för "Skötselanvisning"....
mvh humlan
Tack!  Thumbsup
Skrivet av: humlan57
« skrivet: 15 september 2007, 19:22:18 »
mvh humlan
« skrivet: 15 september 2007, 19:13:59 »
Skrivet av: gladiac
« skrivet: 15 september 2007, 18:55:57 »
« skrivet: 15 september 2007, 18:55:27 »
Ok.
Skrivet av: Robbo
« skrivet: 15 september 2007, 18:28:20 »
KB fr -20C
KB till -20C
VVpressostat 1
VP off
Kan inget om Thermia men -20 KB fr/till ser konstigt ut?
Innebär "VP off" bara att kompressorn inte går just nu eller vad menas - hittar du nåt om detta i manualen?
Går tillskottet in under 15 eller -15?
Borde det inte vara bättre att ställa upp maxtempen på shunten till max vad golvärmen tål och styra temperaturen via vp istället?
Ja du det där med KB vet jag inget om jusst för tillfället... håller på att läsa allt jag ser om dessa vp...
Ja VP off är attt den inte arbetar jusst för tilfället.
Tillskottet går in under -15
'Nu har jag varit och sjusterat detta så den borde arbeta längre utan att behöva TS. tror jag....
Vet inte riktigt hur du menar med sista frågan:
« skrivet: 15 september 2007, 18:14:37 »
KB fr -20C
KB till -20C
VVpressostat 1
VP off
Skrivet av: Robbo
« skrivet: 15 september 2007, 17:02:07 »
Nu har jag varit och ändrat lite här  ;)
Det jag har ändrat är från kurva 39 till 37
Och så har jag ändrat VP från 60min till 90min
Och så har jag ändrat TS från 600min till 990min.
Detta har jag gjort för att få bort så många start och stopp som möjlgt. fel eller rätt?
Ändrade även Rumbör från 19 till 20 grader
Det jag inte förstod var ju massor för skämt och sido.. men det jag reagerade på var att  jag hade samma kurva 37 på alla vid olika ute temp...
Har jag gjort nå helgalet nu eller?
Skrivet av: Robbo
« skrivet: 15 september 2007, 16:33:55 »
Så gör det praktiska och demontera plåtarna runt pumpen för att komma åt och kolla köldbärarvätskan/rensa filter så det finns tillräckligt. Det görs inte från tangentbordet.  Thumbsup
/Men du läste tydligen inte allt innan du svarade.
Bosse
Okey kanske det måste man lämna över till nån annan då  :)
Skrivet av: jompaa
« skrivet: 15 september 2007, 16:11:46 »
Bosse
Skrivet av: Robbo
« skrivet: 15 september 2007, 15:48:41 »
Kan bara rekommendera att du tar dit service så den kan gå igenom anläggningen ang. löpande underhåll som
1. Nivå köldbärarvätska
2. Rengöring filter
3. Intrimning
4. Givare, funktion
Lämpligast är väl den som installerat anläggningen.
Alt. du laddar ner manual från tillverkarens hemsida som troligt är en uppdaterad version och går igenom dessa punkter själv.
Torde du inte ha någon i din bekantskapskrets med liknande anläggning som du kan rådfråga på plats.
/Bosse
Tjena tjena... Nja jag tycker detta låter som en dyr lösning för ett enkelt problem?
Tycker jag ska kunna göra detta själv med endra hjälp av detta forum eller ringa runt osv.
Skrivet av: jompaa
« skrivet: 15 september 2007, 14:55:45 »
2. Rengöring filter
3. Intrimning
4. Givare, funktion
/Bosse
Skrivet av: Robbo
« skrivet: 15 september 2007, 14:24:56 »
Till 24C
Retur 19C
MVH
Skrivet av: Robbo
« skrivet: 15 september 2007, 14:17:12 »
Fick fram lite info
Rumbör 19C
Drift Auto
Ute 10C
Kurva 39
Integral
- 11min
Framl 25 (27)C
Returl 24 (49)C
VV 47 (44)C
KB fr -20C
KB till -20C
VVpressostat 1
VP off
DT VP 22814
DT TS 2267
DT VP VV 4059
MVH
Skrivet av: Robbo
« skrivet: 15 september 2007, 13:28:49 »
Ååå försöker läsa i den här skrynkliga skötselanvisnings boken jag har... ser ju vad det står men jag tycker det blir en hel del olika siffror som jag inte kan kopla samman jusst nu..
Skrivet av: Robbo
« skrivet: 15 september 2007, 12:56:36 »
Jag kan inte Thermias reglerdator så bra, så några direkta tips kan jag inte ge dig, men med tanke på att VP:n bara värmer huset ned till -15 grader har du nog en av de mindre värmepumparna.
Generellt kan man säga att du skall se till att:
Alla rumstermostater (om sådana finns) skall vara fullt öppna, ställda på max.
Du skall sedan justera temperaturen i huset genom att justera kurvlutning och paralellförskjutning av kurvan, hur det görs kan du läsa i manualen.
Får du för varmt i något enskilt rum när du har lagom varmt i andra kan du manuellt strypa flödet på den slingan.
För att undvika onödigt tillskott är det också bra om du fördröjer det maximalt (det hinner ändå inte bli kallt i huset innan det går in. Även detta kan du läsa om i manualen.
Är ditt system riktigt dåligt intrimmat kan du nog spara 10-20% på att följa dessa råd.
Okey okey Rickard!
Rumstermostater har jag då inte sett nånstans så dem behöver jag ju inte bry mig om då.
Du skriver att jag ska justera kurvlutningen och paralellförskjutningen av kurvan... åt vilket håll vill man ha dem då?
Okey strypa flödet i fall det blir för varmt i ett rumt, då gäller det bara att hitta den slingan. nått tips på hur man hittar dem lättast för att kunna justera jusst den slingan.
Det där med tillskotten är ju en rolig grej. går den slå av helt? Tanken är att jag ska kunna hjälpa till med min ny köpta contura när graderna börjar krypa allt för långt ner så man slipper den där tillskotten...
Skrivet av: Robbo
« skrivet: 15 september 2007, 12:46:39 »
Roligt med en Luleå-bo till här på forumet...
vad har du för kollektor? Berg eller jord? Längd? Kanske svårt att veta om inte förra ägaren har sagt det.
Tjena tjena heddan.
Jaha en luleå bo här också :).
Kollektor?
Ja jag har bergvärme och djupet vet jag inte....
Men jag ska försöka få fram vad pumpen heter exakt och hur djupt det är borrat.
Men får nog inte tag i den infon förns på månda
Skrivet av: Robbo
« skrivet: 15 september 2007, 12:43:53 »
15000 kWh från 1/1 till idag bör vara ca 2/3 av årsförbrukningen om fördelningen mellan månaderna är densamma som i Stockholmstrakten. Årsförbrukningen skulle då bli 22500 kWh per år vilket låter mycket om hushållsförbrukningen är normal.
Hur är huset isolerat? Kan det anses vara normalt isolerat med tanke på klimatet?
Hejsan Roland. Ja jag tycker också att det är mycket för som sagt vi är ingen stor familj precis. Och den vanliga husållselen är normal.. vet nu inte exakt vad vi förbrukar i det men. inget onormalt tror jag.
Isoleringen är jag ju inte heller hundra på men det är ju ett gammalt hus med timmerstomme och så är det ju då satt dit plåtfasad på -80... före plåten var där så satt det dem snygga eternit platterna. Vet inte i fall det är bra eller dåligt isolerat men ja bra fråga. Men huset borde ju vara godkänt isolerat för klimatet vi har här....
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 15 september 2007, 12:38:57 »
Skrivet av: Robbo
« skrivet: 15 september 2007, 12:32:23 »
Ned till vilken temperatur klarar sig pumpen utan tillskott?
Vilken typ/storlek är det på värmepumpen?
Har jag uppfattat dig rätt när jag förstår att du värmer 100 m2 i markplan och 50 m2 på övervåning?
Hejsan Rickard!
Ja det jag har fått fram så börjar den där tillskotten allt under 15 grader har jag fått för mig.
Ja det roliga är att jag vet inte vad det är för storlek på den. Jag har 2st skrynkliga bruksanvisningar, en för Thermia Villa och en för Thermia Classic.
Men på utsidan av vp står det Thermia Classic.
Nja det är så att jag har "bara" golvvärme i markplan. inget på övreplan. Ska även tillägas att det övre planet har vi inte börjat använda för jag håller på att renovera där.
Skrivet av: Heddan
« skrivet: 15 september 2007, 11:13:33 »
Skrivet av: Roland
« skrivet: 15 september 2007, 09:45:15 »
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 15 september 2007, 08:20:41 »
Skrivet av: Robbo
« skrivet: 15 september 2007, 00:50:00 »
Hejsan ja som jag skrivit rubriken så är jag inte det minsta insatt i min anläggning som jag har här hemma... tyvärr!
Men vill nu ändra på detta!
Det jag vet är:
Huset är byggt 1930 Timmer stomme med plåtfasad.
Torpar grund så klart.
Huset 1½ planare med utbyggnad totalt ca150kvm
Har ca 19-21 grader inne
Uppvärmningen gör en Thermia Berg-värmepump av nått slag.
Vatten buren golv värme nästan hela nedre plan, 50kvm hus + utbyggnad 50kvm = 100kvm värmer pumpen upp.
+ Så ska jag montera in en Contura 660T (Kamin) som jag beställt faktiskt idag  ::)
Hjälpen jag skulle villa få är att räta ut massa ? till !
Jag har bott här sen 1 Januari 2007 och det har gått drygt 15000kwh i skrivande stund.
Förra ägarn förbrukade 26000kwh per år. Men då var dom en stor familj med 2 vuxna och 4-5 barn,
Och vi är 2 vuxna med 1 barn.
Såg i vinter att den där roliga elpatronen på 6kw dunkade på som en diskolampa.
Och det är ju inte så kul för då blir det ju dyrt.
Så frågan är hur fanken ska jag fixa ner min uppvärmnings kostnad?!?
Jag har ju Investerat i en kamin nu som jag ska elda i så detta hjälper ju helt klart.
Som jag läst här på forumet verkar det ju finnas justeringar i massor på dessa maskiner så nånting borde ju gå att göra tycker jag.
Ställ frågor till mig vad ni behöver veta för att hjälpa mig!
MVH
  • Dot gäster: 702
