Skrivet av: måle10
« skrivet: 20 maj 2015, 08:43:39 »
Pratat med dem nu.
Först skyllde han på att jag gett fel adress och att de då hade fått åka två st.
När jag förklarade att det var de som skrivit upp fel adress och felet var deras så ändrade han sig och sa att det tog två timmar från deras utgångspunkt så det stämde ju iaf.
Och vidare började han orera om att han gjorde 34000 i vinst förra året.
Nåja. Det funkar nu, men nästa gång kommer det att klia i fingrarna för att göra det själv  :-\
Tack för all hjälp här på forumet  tummenupp
Sen att de
[/quote
Hehe..strulpellar.Japp man kan göra rätt mycket själv och spara en slant.Kan man byta vinterdäck på en bil så kan man byta växelventil med lite handledning härifrån tummenupp
Skrivet av: Voip
« skrivet: 20 maj 2015, 08:22:25 »
Pratat med dem nu.
Sen att de
Skrivet av: Voip
« skrivet: 20 maj 2015, 07:02:27 »
Tackar för svaren.
De nämnde ngt om att de bytt till en annan ventil som skulle krångla mindre.
Om de fick avbryta så var det inte direkt jag som orsakade det då de själva bommat bokningen.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 20 maj 2015, 06:40:47 »
Kan ju vara så att dom var 2 man på ett annat jobb som dom fick avbryta för att fixa din vp och därför tar betalt för 2 man.
Skrivet av: måle10
« skrivet: 20 maj 2015, 04:31:31 »
Nu så  :) har montör varit här och bytt växlingsventilen.
Har börjat trimma in systemet och det verkar fungera som det är tänkt.
En liten undran har jag:
Montören dök inte upp när han sade att han skulle så jag hade ingen möjlighet att vara hemma. De har tagit 500kr för ett  växelventilhus , 550kr för växelventilmotor. Så långt har jag inga funderingar.
Men sen har de satt upp två personer à 1 h 420 kr st?
Måste man vara två personer för att byta växelventilen? Det är ju så trångt så knappt en person får plats framför värmepumpen.
Fast det kanske är ngt jag inte fattar?
Hej! Misstänker att dom satte in en LK-525 växelventil istället för Honeywell.2st behöver man inte vara och det tar ca 30minuter att byta.
Skrivet av: Voip
« skrivet: 19 maj 2015, 20:54:46 »
Skrivet av: måle10
« skrivet: 05 maj 2015, 06:17:50 »
Tack för tydliga instruktioner.
Visst kärvade den ordentligt, men med lite olja så började den gå lätt och efter lite motionerande så rör den sig som den ska.  :)
Ska provköra ett tag nu och funkar det här vill jag ersätta er måle10 och Lexus
Har ni swisch? Annars kontonr.
Hej! Bra att det hjälpte men det bästa är att sätta dit en ny för dom brukar börja kärva efter ett tag igen och det beror på smuts och att fettet har försvunnit..
SERVICEMENYN:
Du har en servicemeny som du kan gå in och ändra på inställningar och där kan exempel ändra på integraltiden så du får längre gångtider på kompressorn och misstänker att du har standardvärden på din=integral-60 och det är det värdet som styr kompressorn när den har räknat ner till-60 och den kommer räkna ner till 0 så har den gjort en VÄRMEKÖRNING.Du kan sätta värdet på -80 så kommer den gå längre och vila längre.
Om du håller vänster och högerknappen intryckt i 5sek så kommer du in i servicemenyn.
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 04 maj 2015, 20:11:26 »
Ersätta? Absolut inte!  tummenupp
Det du har gjort är bara en tillfällig förbättring, och kräver en ny ventil alternativt insats för att det ska bli helt bra.
Den avatarbild som måle10 har är just en sådan insats.
Skrivet av: Voip
« skrivet: 04 maj 2015, 19:15:20 »
Skrivet av: Tommy E
« skrivet: 04 maj 2015, 10:21:27 »
På min (som är några år nyare), så ställer jag själv in värmestopp. Vid värmestop så stängs hela pumpen av, dvs även cirkpumpen. Skulle jag ställa stoppet till 0C så hade det blivit elakt kallt inne :)
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 04 maj 2015, 08:17:48 »
Hm på sista bilden "värmestopp 0C" ska de va så? Jag har värmestopp 17C
Den har kurva 32 samt RUM 10, vilket betyder att framledningens  börvärde är 2° vid ±0°. Antar att det påverkar värmestoppet.
Skrivet av: måle10
« skrivet: 04 maj 2015, 05:52:29 »
När den slutar tillverka varmvatten och stänger av ( inget behov av värme behövs står det på displayen) så går spaken tillbaka i ett ytter läge.
Från det läget går det inte att rubba den inåt mot röret.
Efter en stund ca 5 minuter hoppar den ut ytterligare en liten bit?
Hej! Som du ser på bild nr 1 så står den öppen mot varmvattensberedaren och står i ändläge(ok) men sedan på bild 2 hamnar den i halvt öppen och den läcker ut värme från varmvattenberedaren till värmesystemet och är inte okej.
Gör så här:
Om du tittar på bild 2 så nedan för spaken sitter det en liten knapp och om du trycker in den och vrider växelventilen MOTURS så kommer Ställdonet på växelventilen att släppa och nu ser du själva sorgebarnet och den kallas för insatsventil och det är den som kärvar fast(om du tittar på min loggbild så ser du hur den ser ut)om du tar en typ skruvmejsel och trycker ned insatsventilen(ha lite olja på)hårt uppefrån några gånger.Sätta tilbaka ställdonet gör du omvänt och det klickar till när den är på plats.Om det inte fungerar måste du byta ut insatsventilen och det borde din installatör ordna annars kan du köpa den hos vilken Åf som säljer värmepumpar och den heter VCZZ6000/U och kostar runt 300 inkl.moms och jag kan tala om hur du gör och är inte svårt.Din installatör ger jag inte mycket för för din pump har inte gått bra om det läcker ut varmvatten i värmesystemet och är vanligt fel med kärvande växelventiler.
OBS:Stäng av värmepumpen på arbetsbrytaren när värmepumpen vilar(kompressorn står) när du håller på med växelventilen.
Skrivet av: Voip
« skrivet: 03 maj 2015, 22:59:51 »
Skrivet av: Voip
« skrivet: 03 maj 2015, 22:46:33 »
Lossade på displayplåten och hittade växlingsventilen.  Den går att dra ut och fjädrar tillbaka.
När värmepumpen startade och började göra varmvatten åkte ventilen in mot röret. Då går den inte att rubba.
Skrivet av: måle10
« skrivet: 03 maj 2015, 19:30:35 »
Här är ett par bilder som visar inställningar det som inte syns är: Brine in 6 grader och Sänkning 4 grader.
Med den här inställningen har jag faktiskt fått ner temperaturen i källaren/suterängvåningen med öppna termostater. På bottenplanet är det fortfarande för varmt i nästan alla rum om jag kör termostaterna öppna helt.
Det som bekymrar mig är ju att inställningarna är så gott som i botten och väldigt långt ifrån "fabriksinställningarna"
Hej! Din växelventil har hängt sig så och nu när värmestoppet ligger aktivt så får du ut varmvatten i värmesystemet och det är därför du har så hög framledningstemperatur.
Gör såhär.
1.Om du följer röret upp bakom displayplåten som cirkulationspumpen sitter på och det är trångt så kommer du till din växelventil.
2.På växelventilen sitter det en liten spak som är fjäderbelastad och om du drar den nedåt så ska den fjädra tillbaka och det är här som växelventilen kärvar fast och har du tur så släpper den och det fungerar normalt.Testa att dra armen nedåt några gånger och det ska vara motstånd när du drar i armen.Om det inte fungerar får du ta bort displayplåten och då ser du växelventilen och du kan ta lite olja på "pinnen" och dra för att se om den släpper.
Ps:Håll inte på att ändra på en massa inställningar utan fixa växelventilen så blir det bra och värmestoppet ska stå på 17 °C
Skrivet av: Tommy E
« skrivet: 03 maj 2015, 19:29:18 »
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 03 maj 2015, 19:21:42 »
Ja, allt talar för att det är växlingsventilen.
Alla inställningar som rum och värmekurva samt ärvärden som framledning, integral, varmvattentemp talar för att det inte är som det ska vara.
Skrivet av: Voip
« skrivet: 03 maj 2015, 17:04:35 »
Hoppsan Den här bilden ville inte med  :P
Skrivet av: Voip
« skrivet: 03 maj 2015, 17:00:59 »
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 02 maj 2015, 09:21:57 »
Termostaterna bör/ska vara fullt öppna.
Kolla alla temperaturer, så att t.ex. inte framledningsgivaren visar minusgrader. Då kan det vara den som orsakar problemet.
Men det är större risk att det är växlingsventilen som spökar.
Skrivet av: Voip
« skrivet: 01 maj 2015, 23:40:21 »
Oj? Var det så enkelt?
Installatören som var här och tittade till/servade anläggningen och tog duktigt betalt för det sade ingenting om det fast jag frågade honom. Hade inte testat så extremt då men sa iaf att kåken drog 18 000 kwh och att jag var tvungen att strypa radiatorerna rejält.
Får väl kontakta dem igen då. Fast törs knappt tänka på vad det kommer att kosta då de var duktiga på att ta betalt  :-\
Tack så mycket för snabbt svar Lexus  :) :)
mvh
Hasse
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 01 maj 2015, 17:13:06 »
Växlingsventilen är trasig.
Den producerar varmvatten, men det mesta går ut till radiatorerna på grund av att växlingsventilen läcker igenom. Ring till Thermias återförsäljare på din ort.
http://www.thermia.se/aterforsaljare/_hitta-aterforsaljare.asp
Skrivet av: Voip
« skrivet: 01 maj 2015, 16:37:47 »
Har ett hus från -72 med hel källare i suteräng och bottenplan på ca 170 kvm
Huset drar ca 18 000 kwh/år vilket jag tycker verkar mycket.
Som jag förstår det i de inlägg jag läst ska man ha radiatorerna på för fullt och reglera värmen på vp.
Nu är det så att jag har ställt ner alla inställningar till min och ändå så måste jag strypa radiatorerna i nästan alla rum?
Verkar det logiskt eller är det nåt knas någonstans?
Som ni läser är jag helt grön på det här med värmepumpar och köpte kåken i höstas och har inte haft tillfälle att sätta mig in i värmesystemet tidigare. Hoppas någon vänlig, pedagogisk och kunnig själ kan räta ut några frågetecken.
Tacksam för svar.
Mvh Hasse
