VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Curt E skrivet 09 juni 2007, 17:00:57
Hej! Är det någon som använder sig av volymtank?
Har av två oberoende av varandra pumpleverantörer blivit rekommenderad att använda volymförstorare eftersom jag har golvvärme.
Hittar endast Borö vb100.
Finnes det fler tillverkare på marknaden samt i olika storlekar och modeller
Har dåligt om utrymme så jag undrar om man ska välja bort den, eller behövs den?
Mvh // Curt
Ska du skaffa värmepump så är det en god idé. Hur stor volymtank du behöver beror lite på hur stor VP du ska ha?
IVT har några olika storlekar och modeller (arbetstank, ackumulatortank), men ska den kopplas i serie med framledningen duger det mesta som har tillräckligt grova anslutningar (>22mm).
Hej! Och tack 7kw ska jag ha, men har dåligt om utrymme skall kolla på ivt s hemsida om jag hittar något.
Curt
Jag skulle tippa att du klarar dig med en 100 liters arbetstank, golvvärmen håller väl 40 liter åtminstone? Man bör ha minst 20 liter/kW VP effekt = 140 liter i ditt fall.
http://www.ivt.se/download.asp?pt=pdf&fn=Manual_Arbetstank100_sv_2.1.pdf
Carl N tack för det !
Curt
Här i Danmark säger dom att det behövs 40l./Kw om det är golvvärme i träbjälklag, fast jag vet ju inte om du har det?
Min erfarenhet är att det kanske är lite för lite med 20l./Kw.... innetemperaturen pendlar med dom stora temperatursvängningar när pumpen går (ungefär 10-13 grader).
Jag hoppas du menar att framledningstemp pendlar 10-13 grader... ;)
Mvh // Curt
Nibe har en som heter UKV100. Sök här på forumet så hittar du mer info. Rinkaby kan sälj en sådan till dig för ca 3000 sek.
Ännu viktigare är att inte låta termostater stänga enskilda slingor i golvvärmesystemet, se till att alla slingor är öpnna och trimma istället in flödet i de enskilda slingorna om du får för varmt eller för kallt i vissa rum.
En volymtank hjälper till att minska max och mintemp i systemet, men har du inga problem med knaäppningar p.g.a. värmeutvidgning så kommer du inte att få några större problem med rumstempen, däremot kan golvet kännas kallt/varmt om du har för liten vattenvolym, i träbjälklag skulle det inte förvåna mig om det krävs 40 liter/kW för att få bra golvkomfort.
En kasserad (men hel) varmvattenberedare kan fungera som volymtank, har du någon kompis som kan svetsa en hög och smal tank av ett rör skulle även det kunna fungera, i alla fall om du har golvbrunn i pannrummet. (om det skulle börja läcka)
Kommer att byta min 60l. (gav ung. 20l./kvm.) till 200l. Det kommer att ge ungefär 40l./kvm.
Jag kann ju komma tillbaks med resultatet när det börjar bli kallt.
Minst 20 l/kw säger ni. Vad är för mycket till ett radiator system?
Vet inte om "för mycket" finns, ju mer vatten desto bättre, enda nackdelen är att du kan få värmeförsluster från volymförstoraren och lite trögare reglering, typ golvvärme i sula som är väldigt värmetrög.
Flödet i ett normalt villaradiatorsystem ligger på ca 800-1400 liter/timme och om ditt radiatorsystem är bra intrimmat skall en omsättning av vattenvolymen resultera i en tempsänkning på ca 7-10 grader.
Större volymförstorare än 500 liter ser jag dock inte som någon fördel, skulle tippa att man kommer från "alla" problem med för liten volym med en 300 liters volymförstorare, enda gången det kan vara påkallat med en större volym är nog om man vill kunna köra underhållsvärme i ett litet golvvärmesystem under sommaren vilket kan resultera i rätt många start och stopp om man inte har någon volymförstorare eller en med liten volym.
Räcker 22 mm anslutning. Jag har tillgång till en gamal vattenberedare med kass elpatron som har 22 mm anslutning.
Alternativt så låter jag svetsar jag ihop en och kan då välja anslutningsdimension.
22 mm räcker bra till en VP på 7 kW. Jag har själv en gammal VVB som jag gjort om så att anslutningsrören blev 22 mm. Den är på 120 l och fungerar bra ihop med litet golvvärme i källaren sommartid. Min VP är på 8 kW och gångtiderna blir hyfsade och starterna få trots att det mesta av värmesystemet är avstängt.
Även jag har en gammal VVB på 150 liter som volymförstorare anslutningarna på den är också 22 mm och det är absolut inga bekymmer
Hur bra isolerad är en gammal vv-beredare jämfört med en riktig volymtank? Jag funderar också på att skaffa en gammal vv-beredare som volymtank, men undrar hur gammal man kan ha, utan att de börjar bli riktigt dåligt isolerade?
Min är en CTC från 1990 och den har fullgod isolering, jag måste ha en radiator i pannrummet i en annars fullt uppvärmd källare
Oki. Då då kör jag på den.
Jag har inget problem med knäppningar. Vad förlorar jag på att sätta volymtanken på returen?
Det blir lättare att göra om rördragningen då.
Samma här. Jag har min VP stående i garaget och värmespill från VP tillsammans med radiator håller uppe temperaturen till ca 12 grader vintertid. Dvs all spill från volymförstorare kommer till nytta.
Helt OK.
Sätter man den sist så får man inte lika jämn framledningstemp men mindre värmeförluster från tanken då vattnet i den blir lite kallare.
Helt OK.
Okej,
Eftersom jag inte har golvvärme utan enbart radiatorer så är det då av mindre betydelse att framledningen inte är så jämn..
Då tar jag ställning i kväll hur jag gör sätter upp den till helgen.
Helt OK.
Man får väl färre start och stopp om den ligger på framledningen eftersom man laddar den 6-7 grader varmare än om den satt på returen.
Min förra VP dockad mot en CTC-Total-panna från 1980 gav mig runt 20 grader i garaget trots att jag egentligen bara var intresserad av frostfritt. Så jag vill ju inte ha allt för mycket spill, som tidigare.
Den går väl att tilläggs isolera.
Blev inte den gamla beredaren då rören var 18*2,5 rf.
Blir enklare att tillverka en egen än att bygga om.
Helt OK.
Kan väl knappast stämma. Det är fortfarander samma volym så och det borde gå åt lika mycket energi för att nå målet.
Förstår inte riktigt vad du menar Sc:,h Sc:,h
Den gamla CTC-pannan är styckad och kastad på tippen för länge sedan. Hade inget intresse av att behålla den som volymtank, då den var ruskigt stor och läckte otroligt mycket med värme.
Dessutom var VV-beredaren fylld med en otroligt äcklig brun sörja (i VV-delen, inte manteln) så man mådde smått illa när man tänker på vad man duschat i för vatten. Men då märktes det ingenting.
I alla fall så letar jag efter någon smidig 100l (ungefär) VV-beredare. Helst en lite högre/smalare modell än 60*60 lådorna. Metro Therm tror jag har någon sådan? Ingen som har en VV-beredare som inte funkar som skall skrotas (nära Gbg)?
Helt OK.
Det ska inte spela någon roll för antalet start/stopp såvida inte framledningsgivaren (om VP:n har sådan) flyttas fram efter tanken (om tanken sitter först).
Helt OK.
Hmm..ja det stämmer nog , givaren måste ju flyttas efter tanken i så fall:-[
Jag syftade på om man har en gammal tank typ VV-beredare att man kan dra några varv mineralull runt den.
Den där bruna sörjan är väl en nyttobakterie? Du skall se hur gamla rör ser ut som de plockar upp ur gatan.
Nyttobakterie??? Aha... då mår jag genast mycket bättre... ::) :D
Haha....
Nyttobakterie, får mig att tänka på när vi drog till Bulgarien 1998 ett gäng. En utav tjejjerna i sällskapet hade preppat sin mage med sånadär Asidofilus-kapslar som innehåller ungefär 1 miljard olika bakterier ett par veckor i förväg för att slippa bli dålig i magen. Jag gjorde inget annat än att ta mig en dragnagel(6cl) varje morgon.
Den som fullständigt håll på att skita tarmarna ur sig var tjejjen med sina piller, medans jag mådde som en prins, båda rektalt och mentalt!
;D
Haha....
;D
En 6:a om dagen.... håller doktorn borta från magen.
Det är väl standard när man är ute och reser Thumbsup ^-^
Ny fundering av placeringen av volymtanken.
Enklaste installationen för mig och kanske t o m en lämplig placering är om jag skulle placera volymtanken i på slingen till fläktkonvektorn som är på upp till 5 kW och som även körs frikyla på sommaren genom värmeväxlare.
Tanken skulle då kopplas förbi när jag kör kyla.
Min fundering vad som skulle göra placeringen lämplig.
1. Enkel installation. Behöver inte göra om det gamla.
2. Kan förvara volymtanken (gammal beredare) inne i huset istället för i garaget där värmepumpen står. Det gör att värmeförlusten kommer bättre till nytta.
3. Gör att det buffras 110 l till fläktkonvektorn. Blir jämnare värme avgivning.
4. tanken kommer vara placerad så att när jag kör kylning är det öppet för tryckutjämning genom tanken mellan kylslingan och radiatorslingor. Det gör att det inte borde finns risk för någon form av "kallras" ut i radiatorsystemet... om det nu kan vara något problem.
Jag har inga knäppningar i radiator systemet. Finns det några andra nackdelar med att koppla volymtanken enbart på fläktkonvektorn istället för hela systemet?
Jag tror inte du kommer få lika mycket effekt av acktanken då radiatorerna "kortsluter" den. Det mesta av vattnet gå fortfarande via radiatorerna och det vattnet passerar ju inte acktanken så effekten på antalet start/stopp på din VP blir mindre.
Jag hade tänkt att sätta fläktkonvektorn i serie med en av slingorna pga av att inte tappa flöde på hela systemet då den har stort flöde. Skrev 5 kW men den ger närmare 6 kW vid optimal framledning och jag har absolut inte det behovet.
Sätter jag det i serie skulle jag tro att ca 1/3 till 1/2 av systemet går igenom fläktkonvektorn.
Editerat:
Vill även sätta den i serie för att inte ha för stor skillnad på framledningstemperaturen till den då jag är orolig att få ojämn tempertur i rummet pga av Delta-T när Värmepumpen jobbar.
