VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: XJR skrivet 10 juli 2009, 11:20:43
Har under gårdagen driftsatt min anläggning Ecoel 1550 och Ecoair 107 som jag själv installerat, pumpen har gått över till sommardrift (husvärme från) och då bör ju pumpen köra 55 graders körningar varje gång men den kör bara till 50.
Har för mig att jag läst eller hört någonstans att en ny pump körs endast till 50 grader de första 72 timmarnas drifttid för att sedan öka till 55 grader.
Börvärdet på undre pannan står på 50 grader nu så pumpen gör ju precis som den ska, stannar på exakt 50 grader.
Har någon erfarenhet om detta med 72 timmar stämmer och i så fall om börvärdet automatiskt ändras till 55 efter dessa timmar.
Mvh. Magnus
Mvh. Magnus
japp de stämmer den går automatiskt över till 55g när 72h drifttid har gott
Tackar för svaret Thumbsup
Forumet och dess medlemmar är en ovärderlig tillgång vid egeninstallation.
Bifogar några bilder från min installation.
