Skrivet av: Tobocop
« skrivet: 21 december 2009, 21:42:59 »
Procent är roligt... Om 10% inte är mycket kan vi väl göra ett avdrag på din lön på 10%? Eller höja bränslepriserna med 10%?
Man kan vända och se från olika håll...
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 16 december 2009, 21:22:47 »
Ska vi prata om energibärarnas verkningsgrad, så får du plocka fram hästen om du ska få hem vedlasset under 50% energiförlust.
Annars är elnätet framtidens energibärare.
Fjärrvärmen har även förluster i tryckfall och friktion d.v.s. det är svårt att få det att snurra med självcirkulation. Tvärt om, så vill nog de flesta värmeverk att kunderna suger en typ 20° av framledningen, så att flödet kan hållas lågt.
De fjärrvärmeverk som byggdes för 20-30 år sedan, har betydligt fler kunder idag än vad distributionsnätet är dimensionerad för. För att leveranserna ska fungera, måste flödet och/eller deltaT ökas.
Effektförlust i Tom10:s kulvert är ca: 350 watt.
Skrivet av: Apan
« skrivet: 16 december 2009, 17:11:19 »
Tycker mig bara minnas 10%, vi har nog högre förluster i vårt elnät, många transformatorer mm.
/A.
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 16 december 2009, 14:14:19 »
Det har grävst (?) en kulvert på över 2 mil för fjärrvärme, förlorar ca 10%..
Är det 10% av 847 GWh, så blir det en hel del förluster. (84 700 000 kWh)
http://www.umeaenergi.se/Om-Umeaa-Energi/Ekonomi/Ekonomi.ept
Antar att du menar avståndet Dåvamyran-Umeå.
Alla fjärrvärmeverk har problem med värmeförluster, då längden kulvert blir många mil i en stad. Så Umeås 2 mil från kraftvärmeverket är bara en liten del av det totala nätet.
Skrivet av: Apan
« skrivet: 16 december 2009, 11:43:10 »
Lång kulvert brukar vara enegitjuv i början, till marken är uppvärmd.
/A.
Skrivet av: Larm_HP
« skrivet: 15 december 2009, 18:38:47 »
Golvvärme i nygjuten betong? tar tid innan det torkar så ha bara tålamod.
Skrivet av: nic2
« skrivet: 14 december 2009, 18:53:04 »
Den långa kulverten kan vara en energitjyv.
Annars låter en 8a lite klen till 270m2, även vid ett nybygge.
Skrivet av: Apan
« skrivet: 14 december 2009, 18:13:45 »
För liten pump eller kanske inte levererar som den skall? Men är den relativt nyinstallerad, prata med de som gjort jobbet..
/A.
Skrivet av: Tom10
« skrivet: 14 december 2009, 18:02:30 »
Jag har en nyinstallerad Thermia Diplomat Optimum Duo 8 som bara går och går dygnet runt. Mycket steg 1 och 2. Jag förstår inte varför den går hela tiden. Tacksam för hjälp.
270 m2 uppvärmd golvyta i nybyggt hus. Anläggningen har varit i drift i 4 veckor med golvvärme på.
