Skrivet av: Roland
« skrivet: 24 mars 2014, 20:12:03 »Är det bara några liter som behöver fyllas på går det bra med vatten. Det finns ju ett par hundra liter spritlösning i systemet.
Skrivet av: Roland« skrivet: 24 mars 2014, 20:12:03 »Är det bara några liter som behöver fyllas på går det bra med vatten. Det finns ju ett par hundra liter spritlösning i systemet.
Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 24 mars 2014, 18:23:27 »Det brukar vara 30% sprit resten vatten.
Skrivet av: Alva10« skrivet: 24 mars 2014, 18:18:56 »Ska jag bara fylla på lite vatten eller ska ja fylla medel också och isf Hur mycket av varje
Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 24 mars 2014, 17:13:37 »Det börjar kanske bli dags varierar nivån mycket kan det vara en luftficka och försvinner den sjunker nivån motsvarande.
Skrivet av: Alva10« skrivet: 24 mars 2014, 16:37:31 »Bör ja fylla nu? Nu går inte kompressorn, när den går blir de mindre. Skrivet av: Alva10« skrivet: 19 mars 2014, 20:52:54 »Tror de va 180m borrat till 110m2 + 80 biyta.
Hade 4 graders skillnad tidigare då ja kollade. Ska kolla exakt. Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 19 mars 2014, 19:20:34 »Man brukar rekommendera ca 3 graders diff men har du grunt borrhål kan säkert diffen vara 2 grader och det gör inget men cp drar lite mera ström så du kan ju ev prova sänka den ett steg. Givarna på framförallt kb brukar visa lite hur som helst så det är inte alls säkert din avläsning är korrekt.
Skrivet av: Alva10« skrivet: 19 mars 2014, 18:14:53 »Vad har ni för diff på kB just nu. Här för mig att ja låg på kB-r 0 kB-f -2 nyss då kompressorn gick.
Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 17 mars 2014, 20:41:54 »Kanske inte är nån läcka kan ha varit en luftficka i brine också men det visar sig nog med tiden.
Skrivet av: Alva10« skrivet: 17 mars 2014, 19:59:25 »Hmm vad ja minnst så har det tagit ca 3 år att ta slut på vätska.
Inte helt hundra men har nästan för mig att kärlet var ihopsuget redan då vi flyttade in. Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 15 mars 2014, 08:08:51 »Han tyckte jag skulle vänta några veckor å se om de stabiliserar sig, om inte skulle vi provtrycka. Ser som sagt inget läckage. Vad händer om de e läckage på slangen ? Låter som en dyr historia.Kostar säkert en del att dra upp slangen och byta eller repa men det är nog hemst ovanligt med fel på slangen däremot spruckna muttrar inne i vp är vanligt men vet inte om det kan leda till ihopsugen plast burk det är nog bara att hålla koll på nivån och vänta och se. Om nivån skulle sjunka lite så kan det bero på kvarstående luft i kb ledningen så det tar nog ett bra tag innan man med säkerhet kan konstatera att det läcker utan att provtrycka. Skrivet av: Carl N« skrivet: 15 mars 2014, 07:59:09 »Har du haft koll på nivån i kärlet?
Har det läckt ut plötsligt? Skrivet av: Alva10« skrivet: 14 mars 2014, 22:22:34 »Han tyckte jag skulle vänta några veckor å se om de stabiliserar sig, om inte skulle vi provtrycka. Ser som sagt inget läckage. Vad händer om de e läckage på slangen ? Låter som en dyr historia.
Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 14 mars 2014, 21:02:31 »Läckan borde väl vara i nån skarv endera i vinkeln mellan borran och slangen till huset vilket inte ligger så djupt gissar på max 2 meter under kärlet eller så finns läckan i botten på borran men den är ju gjord i fabrik och troligen provtryckt Hur mycket undertryck pallar ett plast kärl för ?
Skrivet av: Roland« skrivet: 14 mars 2014, 18:43:20 »Det har försvunnit rätt många lite köldbärarlösning och den har inte runnit ut på golvet. Det faktum att burken är hoptryckt visar att det har varit ett ordentligt undertryck i den. Lite märkligt att man då kontrollerar att köldbärarkretsen är tät. Jag tycker det troliga är att det är en läcka några meter under köldbärarkärlets nivå vilket i normalfallet betyder i borrhålet.
Skrivet av: Alva10« skrivet: 14 mars 2014, 12:42:41 »Nej inte de heller.
Skrivet av: purjo__« skrivet: 14 mars 2014, 12:10:43 »Har man provtryckt?
Skrivet av: Alva10« skrivet: 14 mars 2014, 12:06:38 »Ingenting hittat
Skrivet av: purjo__« skrivet: 14 mars 2014, 12:03:20 »Har man kollat om det är läckage? Nånstans måste ju vätskan ha tagit vägen?
Skrivet av: Alva10« skrivet: 14 mars 2014, 11:37:47 »Nu är kärlet bytt å fyllt på, mycket luft kvar i systemet så kör kB pump hela tiden så försvinner de kanske.
Skrivet av: Alva10« skrivet: 14 mars 2014, 10:17:37 »Hur exakt de e gjort vet ja inte mer än att det är bergvärme å borrat 180m
Skrivet av: Roland« skrivet: 14 mars 2014, 08:49:20 »Är det ett borrhål med grundvattenytan mer än några meter under kärlet kan det vara läckage någonstans på köldbärarslangen. Vid markvärme blir det oftast inte samma höjdskillnad så risken att kärlet sugs ihop är inte lika stor. Vad är det i det här fallet?
Skrivet av: Alva10« skrivet: 14 mars 2014, 08:04:25 »Stängt av pumpen helt, rörmockaren kommer under dagen.
Skrivet av: Carl N« skrivet: 14 mars 2014, 06:47:52 »Kör grejerna på EP-drift, meny 14, det står bra i manualen hur man gör.
Kör inte igång värmepumpen nått mer förrän köldbärarpumpen är fixad och KB påfyllt. Skrivet av: Alva10« skrivet: 13 mars 2014, 23:04:19 »Hmm nä nu gnäller han igen, å de verkar vara tomt i kärlet nu, stängde av pumpen nu å får ringa röris imorgon.
Skrivet av: Alva10« skrivet: 13 mars 2014, 21:37:01 »Hm nu startade pumpen igen, då ja haft den avstängd ett tag. Ska hålla koll på diff.
Den svarta rätten vred ja på å då pös de lite luft, kanske de va felet? Skrivet av: Alva10« skrivet: 13 mars 2014, 21:34:32 »Hur gör jag för å fylla denna? Skrivet av: Alva10« skrivet: 13 mars 2014, 21:27:42 »Hur mycket kan man fylla på?
Skrivet av: Alva10« skrivet: 13 mars 2014, 21:16:48 »Kärlek är ihoptryckt dessutom, verkar inte finnas någon smutsfilter till det heller.
Skrivet av: Alva10« skrivet: 13 mars 2014, 21:11:26 »Såg nu att kb var 35 när ja startade
Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 13 mars 2014, 21:09:23 »Ingen risk att ha pumpen avstängd det går bra.
Skrivet av: Alva10« skrivet: 13 mars 2014, 21:07:50 »Pumpen snurrar ej å kan inte dra igång den. Vågar man ha pumpen avstängd tills imorgon?
Här inte provat fylla vatten Skrivet av: Carl N« skrivet: 13 mars 2014, 20:50:09 »Hej!
Det ser ut som att cirkpumpen på kalla sidan har stannat eller att du fått luft i den. Det är inte normalt att kärlet är tomt, vanligaste stället för KB-läckage är kopplingarna inne i värmepumpen. Men börja med att kolla att cirkpumpen på kalla sidan snurrar, den sitter innanför värmebärarpumpen (lite svåråtkomlig), lossa centrumskruven och kolla om den snurrar? Du kan ställa KB-pumpen i kontinuerligt läge i meny 14 så märker du om den snurrar, om inte kan du prova att hjälpa igång den med en mejsel. Snurrar grejerna så har du troligen luft i cirkpumpen, fyll på kärlet (du kan använda vatten om det är mindre mängder) och lufta cirkpumpen med samma centrumskruv då en snurrar. Men du måste leta reda på läckan och få den åtgärdad, köldbärarsprit brukar lämna kletiga spår efter sig. Skrivet av: Alva10« skrivet: 13 mars 2014, 20:45:14 »Lp-larm utlöstes nu.
Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 13 mars 2014, 20:44:10 »Rengör smuts silen som sitter i frigolit lådan och försök hjälp igång cirkpumpen om den inte går igång själv genom att lossa skruven i mitten och snurra på axeln bakom. Se till att fylla på brine men så länge inte kärlet är tomt ska det funka ok.
Skrivet av: Alva10« skrivet: 13 mars 2014, 20:27:47 »Jag har nu kB-f 16 kB-r -8
Har ni några tips va de kan vara? Kärlet som brine är i stort sett tomt, pumpen är i läge 3. |
