Hej!Tack för hjälpen med detta. Det var precis det jag misstänkte... att det inte verkade riktigt klokt. Men jag har ju inte riktigt markförutsättningarna heller för en markslinga och ner till berg är det förmodligen en bra bit. Niebe rekommenderar i varje fall en 1215-7 med 2x350 meter slinga och FLM 30. Låter det som en vettig lösning? Nu är jag ju inte så bra på detta, men går det att få ihop med ftx?Och anses ftx vara bra idag. Alla som jag pratat med säger att frånluft är bra, men jag giller ju inte drag och jag läste någosnstans att det var ett dyrare alternativ uppvärmningsmässigt. Stämmer det? Vad skulle du sätta om du byggde ett nytt hus??? Värmepumpsmarknaden verkar ju vara en djungel utan like...Men intressant!
FLM30 och FTX går inte ihop av samma anledning som CarMan beskriver. FLM30 gillar jag överhuvudtaget inte. Det har skrivits mycket om den tidigare, använd sökfunktionen. Finns det någon kalkyl på uppvärmningsbehovet? Nya hus har ofta så lågt uppvärmningsbehov att mark- eller bergvärme inte är något alternativ, i synnerhet om man har värmeväxling på ventilationsluften. Men det är ju förstås en fråga om storlek på huset, klimat och annat.
Tack för era synpunkter! Nu är Twin:en helt utesluten! Men om jag då väljer en ytjordkollektor, har då kvaliten på marken liten eller stor betydelse. Har förstått att fuktig jord är bäst. Jag har ganska torr mark; en sluttande skogsbacke i västerläge på en sand/grusås med finkornig "sand" ca 1 meter ner (jag tror att det kallas för silt eller mo). Gör det något om man överdimensionerar slingan??Tomten är 10 000 kvm men det är ganska mycket träd som jag vill ha kvar. Skulle man kunna tänka sig att lägga slingan högst upp på åsen och neri backen där det är ganska trädfritt? Har nivåskillnader någon betydelse för att maskinen skall orka pumpa runt vätskan i slangen? Jag har tyvärr inte gjort någon beräkning på energiåtgången, men det är ganska svårt att göra med tanke på att en värmepump är en långsiktig investering. Just nu är vi bara två, men huset är dimensionerat för fyra. Den oinredda kalla källaren finns egentligen bara där eftersom vi har så bra mark för en källarvåning att vi får utrymmet nästan på "köpet" och kan vara bra att ha ifall vi i framtiden hamnar på spannmålseldning eller liknande... eller måste ha lagerutrymme till något annat...Dessutom kommer vi i första hand att hålla hela nedre våningen kallare (luftsluss mellan över/nedervåning samt garage) tills barnen kommer och vi behöver ha rummen där. Så i praktiken så bor vi i första hand på 159 kvm. Dessutom lägger vi tegelfasad, kanske det oxå isolerar extra??Om markvärmen skulle funka fast det är torr mark så låter det ju som den bästa lösningen plus då ftx med värmeåtervinnig. Jag tänkte satsa på en rejäl täljstensspis vilket borde hjälpa vid topparna (tillgång till ved finns). Funkar det med den övriga lösningen (ftx och värmepump,vattenburet system) eller ställer det till oreda i systemet?
Tack för beräkningarna! Eftersom jag brukar ha framförhållning så vill jag ha både hängslen och livrem...Således om jag skaffar extern vvb med solslinga och solpanel så kan värmepumpen stå stilla under sommaren, vilket borde öka livslängden...Om jag sedan sätter en något överdimensionerad kollektorslang så har jag, ifall jag hamnar på att byta värmepump (de lär ju kunna ge upp i högst utsträckning mellan 1-5 år) och vill ha en större.Då behöver jag bara bestämma vilket kW jag skall ha... Men om jag ofta eldar i täljstensspisen under den kalla tiden (är ju faktiskt en kort tid av året "här nere") och har ftx så måste jag ju klara mig ganska långt med en 5 kW. Och eldar jag inte så slår elpatronen till då...Men nu har jag bara markvärmen, sedan skulle jag ju ha ftx oxå... Till den behöver jag en värmeåtervinnare.Då funkar det väl så här. Jag tar värme ur marken för att värma upp vatten som jag kör ut i golven. Detta alstrar värme som jag tar tillvara ur frånluften och som jag värmer tilluften med. Finns det någon modell som jag kan värma vatten i kombination med värmeåtervinningen till ftx:en som jag kan koppla till värmepumpen (under den kallare årstiden vill man kanske ta vara på det oxå)?
