Skrivet av: overlander
« skrivet: 01 januari 2007, 13:50:13 »Ja det var ju lite dåligt med anslutningar på den. Men som beredare funkar den utmärkt.
Skrivet av: overlander« skrivet: 01 januari 2007, 13:50:13 »Ja det var ju lite dåligt med anslutningar på den. Men som beredare funkar den utmärkt.
Skrivet av: annte7930« skrivet: 01 januari 2007, 12:13:54 »Den finns även på www.siriusab.se .En bättre sida kanske.
Skrivet av: annte7930« skrivet: 01 januari 2007, 11:36:16 »Detfinns en bild på den på www.megatherm.se .En något förenklad sådan.Om det är skiktplåt i den vet jag inte.
Skrivet av: overlander« skrivet: 01 januari 2007, 02:18:56 »Hur är tanken uppbygd? 2 slingor ? skiktplåt?
Skrivet av: annte7930« skrivet: 01 januari 2007, 01:53:44 »okej Carl.tack för svaret
Anders Skrivet av: Carl N« skrivet: 01 januari 2007, 01:21:46 »om man stoppar in en växelventil för flytande kond. Värmer pumpen fotrfarande vvb eller? Jepp, de flesta VP:ar prioriterar varmvatten och växlar över till VV-laddning så fort temperaturen i VVB sjunker under ett visst värde. Med en 500 liters VVB så lär du ha tillräckligt med varmvatten oavsett vilken funktion du väljer. Skrivet av: annte7930« skrivet: 31 december 2006, 14:17:14 »om man stoppar in en växelventil för flytande kond. Värmer pumpen fotrfarande vvb eller?
Blir det mindre eller kallare tappvarmvatten då? Jag är Lite novis på de här. Anders Skrivet av: Carl N« skrivet: 31 december 2006, 00:59:13 »hej . jag undrar om ctc-ecopart går bra att docka mot en acktank på 500 lit m.genomströmmningsberedare.Jag har en krånglande ziriuspump dockad mot den nu. Det ska funka utmärkt, men du behöver nog även en EcoLogic. Du kan välja mellan att behålla gamla shuntstyrningen eller låta EcoLogic styra shunten. Det finns även möjlighet att bygga om till helt shuntlöst system och låta tanken bara vara VVB och stoppa in en växelventil för ren flytande kondensering. Slutligen så kan även Nibe 1115/1130, Thermia Duo och IVT D/E dockas mot din atcktank också. Skrivet av: annte7930« skrivet: 30 december 2006, 23:32:03 »hej . jag undrar om ctc-ecopart går bra att docka mot en acktank på 500 lit m.genomströmmningsberedare.Jag har en krånglande ziriuspump dockad mot den nu.
mvh. Anders. |
