Har nu kollat VP i över en timme och jag ser inte att tillskottet går in fastän Stopptemp inte har uppnåtts inom 60 min. Har kollat meny 6:2 och där ska det ju räknas ned innan tilskott aktiveras..Men där står det bara Tim 0 min 0 sek 0...Det räknas alltså inte ned nått!
och om de värdena är att tillskott ska gå in, isf lyser inte tillskottslampan i displayen ! Och antal tillskotts timmar har inte ändrats (7:3). Har kollat meny 8:1 och där är det inst på 60min. Vad kan detta bero på ? Har kopplat ur Innegivaren sen tre dagar tillbaka för att "finslipa" kurvan, så jag har knäck ned den x antal grader från -10,-15,-20,-25. så att nu ligger jag på 20,5-20,9 i innetemp. Men har nu funderat på att låta innegivaren åter kopplas in. Grundkurva är 3.0 och ingen finjustering. Utetemp -22,8.
----UPDATE---------------------------->
VP malde på tills att den växlade till VV drift, efter det slog den av. Det tog ca 20-30 min innan det startade och började värmeproduktion igen,nu när jag kollade meny 6:2 så ser jag att den har börjat räkna ned från 60 min innan tillskott ska gå in ! Men varför startade inte tillskottet tidigre när den då var nere på 0 ? Så stod den ju i minst en timme !
