VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Thermia => Ämnet startat av: David Rinnan skrivet 06 mars 2012, 00:37:04
Nu har min värmepump gått 1000h.
och den har snart dragit 5000kwh.
143 timmar är VV.
Jag tror den har gått sedan augusti. Så det är mars, april, maj, juni, juli kvar tills den gått ett år. Vilket inte bör ge mer än ca 2000kwh till om jag estimerar rätt. Men vi får se hur kall våren blir.
Så jag borde landa på max 1500h på året gissar jag. Hur många års livslängd blir det då? =)
Du behöver inte bry dig, då har du flyttat till "Solhemmet" *vinkar*
*roflmao*
Lite skillnad mot mig då, hade nästan 5000h 2010, har blivit 32000h på 7 år så jag har redan börjat planera en ersättare även om jag förväntar mig iaf 5 år till.
Var det 70000h nån sa var rimligt?
70-80 :) Det säger de som bygger grejer.
46 år. ok jag gissar att något annat kommer klegga igen ganska långt innan dess. :)
Sedan lär väl 5000 starter per år göra sitt också. Men med nya tanken lär jag kunna få ner dessa en bit.
ca 1600 h/5000 kWh på ett år i Dalarna, energimätarna har mätt ca 19000 kWh levererat till värmesystemet :D
Lite VV med i detta också.
19 000kwh i ett hus med en 12kw VP låter ju ganska lite. Men jag gillar tilltagna dimensioneringar! Thumbsup
Det används numera som fritidhus och tempen är normalt nerdragen till ca 15°. Dimensioneringen är dock för permanentboende, och när svärmor bodde där gick det åt ca 41000 kWh (direktel), med ena stugan nerdragen till ca 12°.
Lilla stugan är modell spjälstaket ;)
Min kompressor gick 3114 timmar förra året. Jag kommer att behöva byta VP redan efter 22,5 år :(
Hos mig har VP gått 1852 timmar 1103-1202 vilket skulle göra (1852*3,43=6352 kWh), varmvatten väldigt lite p g a vedpannan levererar vid sidan om.
Nja, nu tror/vet jag att det inte endast är drifttimmar som styr livslängd.
Jag misstänkte det ::) Men det vore kul om den gick i 22,5 år...
Nejn ni som har och använder maskiner från samma tillverkare är ju såklart van vid betyyyydligt kortare livslängd än vi andra är ::)
Jag har en Mitsubushi AEH-60YEXMT. Har den kortare livslängd än andra tillverkare?
Jag trodde du hade en Bosch EHP 10 AW (Luft/Vatten, 10kW), fast det kanske är samma sak? Same shit, new name? ;)
Min har gått runt 9100 timmar på 29 månader, är väl väl mycket ???
Jag sökte den beteckningen på Google och fick fram detta (http://www.google.se/search?q=Mitsubushi+AEH-60YEXMT&hl=sv&client=firefox-a&hs=w0E&rls=org.mozilla:en-US:official&prmd=imvns&source=lnms&tbm=isch&ei=x_5VT5acLKfh4QSc-eWoCg&sa=X&oi=mode_link&ct=mode&cd=2&ved=0CB0Q_AUoAQ&biw=1067&bih=471), vet inte vad han mixtrar med den där purjo egentligen ;)
1400h sedan slutet av augusti
83h vv
men många starter med för lite vatten i systemet så livslängden ser inte bra ut just nu
Det är Bosch som har pressat plåtchassit...
Någon som har formulan för antalet starter kontra antalet driftstimmar för att bedömma livslängden. Själv tror jag starter är "the killer" men å andra sidan så kan nån säga att att om den går för länge så blir "kylning" dålig, så drar det ner på livslängden på kompressorn.
Just nu har jag 8 starter/dygn, totalt 1600 h kompressor timmar sedan Juli 2011 och 190h VV med en tank och förvärme av VV. Lite högt eftersom jag inte fick till tankstyrningen förrän i September.
Vad tror ni andra om livlängden? Färre starter längre gångtider.
Jag tror inte att en kompressor som går på 80° hetgas dygnet runt, är en nackdel i jämförelse med en som startar "kall" 20 ggr per dygn. Tror heller inte den mindre kompressorn har sämre driftekonomi med typ 200-300 kWh tillskott i jämförelse med en värmepump som är heltäckande.
Totalt sett så har den mindre kompressorn längre livslängd, då starterna är färre samt tryckuppsättningen är lägre.
Antalet drifttimmar är då sekundärt.
Det låter väl helt ok! Det bästa är troligen en bra mix mellan starter och gångtimmar. En värmepump som går över 5000 timmar per år kanske är extremen i ena änden. Precis som att överdrivet antal starter är en annan extrem.
det bästa är ju troligen en värmepump som inte jobbar på för höga temperaturer/tryck. Som inte har för många starter och som inte har för mycket gångtid. :)
Just det David Rinnan och det ska man ta hänsyn till när man projekterar. Dvs göra som du, överdimensionera. Thumbsup
Och vi som inte tänkte till före kan påverka sitsen med att komplettera isoleringen i huset. *vinkar*
/bo
Min IVt med Bristol kompressor rasa efter 20000 timmar. Den går ca 3500 timmar per år.
Vilken storlek på värmepump och borrdjup hade du projekterat, om du handlat grejerna idag?
Hej Lexus
Fick förslaget 160m och 8kW, frågade om jag behövde det efter tilläggsisolering, fick svaret att jag kunde gå ner till 140m, men med 8:an kvar. Accepterade lite mer spetsel per år, skulle ta många år att spara in kostnaden för 20m djupare borrhål.
Det gick, som du ser i min signatur, åt en hel del spetsel första året, men då var det ju fimbulvinter och nu när jag har isolerat ser det ut som rörisen sa.
Nu har det gått 3 år o 2 månader sedan installationen och pumpen har gått 12500h och gjort 19200 starter. Dvs c:a 4000h/år.
Ingen vet ju hur länge den kan gå, men om jag räknar med 20000-80000h så har jag ett spann på 2-17 år innan den rasar. I båda fallen måste den ersättas inom förväntad drygt egen livstid (enligt pensionsinstituten medellivslängd på gubbar) .
Jag tror på att en överdimensionerad pump går kortare tid/år och lever längre.
Slutsats: med den kunskap jag fått här på forumet och mina loggningar, så hade jag borrat minst 20m, kanske 40m till och beställt en 10kW-pump
/bo
