Skrivet av: luckyman
« skrivet: 19 november 2006, 18:28:03 »Flytta givaren längre bort ifrån värmepumpen så blir det mindre start/stopp
Skrivet av: luckyman« skrivet: 19 november 2006, 18:28:03 »Flytta givaren längre bort ifrån värmepumpen så blir det mindre start/stopp
Skrivet av: lekan« skrivet: 19 november 2006, 18:06:13 »ok, har för mig att det inte blev så förut. Nu när det blir kallare ute så kommer ju pumpen att stanna ett kort stund fast den inte borde göra det, eller?!! GT1 borde vara lägre. Massa onödiga stopp....
Skrivet av: luckyman« skrivet: 19 november 2006, 17:30:46 »Givaren sitter ganska säkert ganska närma värmepumpen och när den gör vv så leder röret lite värme till givaren. Returröret från radiatorerna och returen från vv-beredaren är sammankopplade inuti värmepumpen och när man kör vv-laddning så värms även radiatorröret lite. Inget att oroa sig över eller flytta givaren längre ifrån värmepumpen så försvinner fenomenet.
Skrivet av: lekan« skrivet: 19 november 2006, 17:22:20 »vet inte riktigt, men efter den kört värme till elementen går den ju över till varmvatten drift och då sjunker GT1 lite först men sen stiger den igen en grad kanske....!! Sen slår pumpen av och då sjunker GT1 fortare först sedan lite långsammare tills den når nedre gränsen och startar igen.
Skrivet av: 888« skrivet: 19 november 2006, 16:33:04 »Ja, GT1 Radiator retur stiger vid varmvatten drift (lite)...!!!! Hej hur mkt är "lite" och hur lång tid tar det innan höjningen kommer från det att vv driften startar ? Skrivet av: lekan« skrivet: 19 november 2006, 14:34:47 »Ja, GT1 Radiator retur stiger vid varmvatten drift (lite)...!!!!
Skrivet av: UMH« skrivet: 19 november 2006, 14:09:37 »Menar du Värmebärare Gt8 så är det helt OK. Det är där värmen kommer ifrån värmeväxlaren. Eller menar du GT1 Radiator retur? /Peter Skrivet av: lekan« skrivet: 19 november 2006, 13:37:28 »Hej!
När min IVT E5 värmer varmvatten så ökar även värmebäraren lite, är det växelventilen som tjärvar?! Är det svårt att smörja upp den? Eller vad är det för fel?! mvh lekan |
