VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: exiluxis skrivet 28 mars 2015, 16:05:40
Hade problem innan med att jag avfrostade för sällan så jag sänkte min tiden ordentligt och nu tycker jag den avfrostar för ofta.
Skillnaden mellan T11 och T12 ökar men med lite stora svängningar jämfört vad jag sett i andras diagram.
Har ni några tankar?
Du har väldigt stor skillnad mellan T11 och T12. Funkar fläkten som den skall? Det kan vara givarfel, men det är lite svårt att kolla utan att öppna VP'n eller låta den vara avtängd ett tag. Verkar T12 och T2 visa ungefär samma?
Så här ser det ut hos mig (avfrostning kl 12)
T2 och T12 följer varandra bra.
Hur givare T11 mår vet jag ej.
Jag testade öka Deltat mellan T11 och T12 från 12 till 15 för och se om T11 är off med någon grad och så såg det ut så här.
Så här jobbar den när det är runt 0 rader ute.
Tycker Skillnaden mellan T11 och T12 ökar fort?
Det är skillnaden mellan T11 och T12 som triggar avfrostningen. T11 blir snabbt kallare om/när det är frost på förångaren. Som du ser i min graf ligger den hyfsat konstant några grader under T12 ända tills det börjar bli så mycket frost att det påverkar luftflödet. Då sjunker tempen snabbt och avfrostning triggas.
Ditt beteende beror troligen på dåligt luftflöde, vilket i sin tur kan bero på två saker: Antingen funkar inte avfrostningen som den skall så att det är frost kvar på förångaren eller så funkar inte fläkten som den skall så att förångaren kyls mer än den borde.
Tror det är mindre drag i fläkten än förr, nu är det bara frågan om det är fläkten eller något annat.
Ringde en reperatör så i morgon får jag reda på vad som är trasigt.
Dagens svar var att T11 givaren hade fått fukt så att det hade bildat is under och tryckt bort den från sitt läge.
Om jag förstod det rätt så ställer man förångaren eller kondensatorn med hjälp av temperatur mätning på någon ledning efter en avfrostning?
Den pendla mellan +2 till -4 men att den borde vara stabil. (ca 5 rader ute vid mätningen)
Vilken temp skall det vara?
Påverkar det min avfrostning eller hur bra ute delen jobbar så pass så att det är värt priset för att den bytas?
Så här ser kurvan ut efter givar bytet.
Bra att det var ett så pass enkelt fel. Det verkar inte vara nån som gissade rätt...
Att temperaturen pendlar är helt normalt. Värdet är bara intressant när kompressorn går (runt -4 grader i din graf). När kompressorn står still värms givaren av spillvärme från VP'n och kan visa nästan vad som helst...
