« skrivet: 05 juli 2007, 10:29:42 »
Det är massor med vätska i nivåkärlet för KB - lika mycket som när anläggningen startades för 17 månader sedan.
Jag tror nivåkärlet sitter på högsta punkten - åtminstone med några cm. Menar du att man ska avlufta via nivåkärlet?
Ska kolla tempen i kväll.
Är ventilen under nivåkärlet öppen?
I så fall bör luften kunna komma upp, jag vet att någon installerat en luftavskiljare på KB-systemet för effektivare avluftning. För mig har det funkar med vanlig avluftning.  Sc:,h
Skrivet av: strutfus
« skrivet: 05 juli 2007, 08:36:02 »
« skrivet: 05 juli 2007, 07:29:02 »
Porlande ljud brukar nästan alltid komma från köldbärarsidan (brine, KB). Ser du en vätskenivå i nivåkärlet för KB? Annars måste det fyllas på, det brukar funka med rent vatten om det är mindre mängder.
Har du nivå i KB-kärlet måste systemet avluftas, vilket kan vara knepigt om nivåkärlet inte sitter på högsta punkten. Då ska det finnas (om installatörern gjort rätt) luftningsventiler på högpunkterna, men man måste få tryck i systemet för att kunna avlufta. Återkom om hur det ser ut på köldbärarsidan så kan vi nog ge dig lite mer tips.
Köldbärartemperaturerna ska avläsas då cirkpumpen för köldbäraren går (den går samtidigt med kompressorn). Det går att starta cirkpump köldbärare manuellt i meny 9.2.12.
« skrivet: 04 juli 2007, 23:15:55 »
Porlande ljud är just vad pumpen har. I manualen står det på "Efterjustering, värmebärarsida" att då är det bara att avlufta hela systemet. Jaha, hur gör man det? Jag fick ingen luft ur elementen.
Dessutom är körldbärartemperaturerna enligt menyn in och ut 41 och 47 grader. Låter inge bra, eller? Men det känns ju på rören att så är det icke.
