Skrivet av: jorgenkarls
« skrivet: 07 oktober 2009, 08:39:59 »Ok aj då. Men det är fyra kablar precis som RG20.
Finns Wirsbo kvar ?
Jag får googla på det
Finns Wirsbo kvar ?
Skrivet av: jorgenkarls« skrivet: 07 oktober 2009, 08:39:59 »Ok aj då. Men det är fyra kablar precis som RG20.
Finns Wirsbo kvar ? Jag får googla på det Skrivet av: Carl N« skrivet: 07 oktober 2009, 08:25:04 »Jag misstänker att det nog är en gammal innegivare till det förra värmesystemet.
Skrivet av: jorgenkarls« skrivet: 07 oktober 2009, 06:50:07 »Står Wirsbo på locket...hm....Då är det ingen RG20 alltså ?
Skrivet av: Carl N« skrivet: 06 oktober 2009, 21:26:55 »På min är ordningsföljden 6, 1, 2, 4 från vänster till höger om plinten är neråt, men den ser inte riktigt ut som din under skalet. Är du säker på att det där är en RG20?
Skrivet av: jorgenkarls« skrivet: 06 oktober 2009, 18:40:19 »Hm...ser ej de siffrorna i innegivaren. Står några i locket men de är bortslitna. Någon som kanske kan förklara var respektive siffras plats är. Det är alltså plint 1,2,4 och 6 position i givaren ?
Tack på förhand Skrivet av: Carl N« skrivet: 06 oktober 2009, 12:42:23 »det aktiveras automatiskt. Jag tror menyn redan finns, det dyker bara upp ett värde i meny 2 på "Rum". Skrivet av: Gäst1000« skrivet: 06 oktober 2009, 11:55:27 »det aktiveras automatiskt.
du får en meny till när du sätter igång pumpen igen. Skrivet av: jorgenkarls« skrivet: 06 oktober 2009, 09:41:03 »Ok så det är bara att stänga av pumpen koppla in och slå på.
Ingen aktivering i någon meny eller dylikt ? Skrivet av: Carl N« skrivet: 05 oktober 2009, 20:34:03 »http://www.nibeonline.com/pdf/011022-5.pdf
Det är siffrorna du ska koppla efter, ordningsföljden stämmer inte. Jag stängde av min VP då jag anslöt trådarna. Skrivet av: jorgenkarls« skrivet: 05 oktober 2009, 16:08:23 »Har innegivare ( RG 20 ) med kabel dragen ner till pumpen, fast ej inkopplad. Har läst instruktionsboken men hittar ej ( står ej ) var den ska kopplas in ?
Något speciellt man bör tänka på innan / när den kopplas in ? Tack på förhand |
