Skrivet av: lindis
« skrivet: 04 oktober 2009, 18:34:29 »
Jag har precis fått igång anläggningen(bild i bilagan "Bergvärme.."  nedan) inklusive separat elmätare och templogger och blev lite konfunderad när jag såg kurvorna  från loggningen(se bilagorna). När VP slår av efter varmvattenkörning så skickas det ut varmvatten mot volymtanken som resulterar i en temperaturspik som sitter i ca 1 minut. Tröghet i den externa givaren gör väl att spiken töjs ut men jag tycker att det verkar som om det hinner komma en hel del varmvatten eftersom det också lyfter temperaturen efter värmeväxlaren.
Alla givare utom den jag satt på Brine ut visar värden som stämmer bra med motsvarande värden från VP:n eller när jag mäter med IR-mätaren. Givarvärdet jag får från Brine ut ligger ca 3 grader högre än det från VP. Det var så vackert isolerat så jag har inte velat öppna för IR-avläsning men jag tycker jag varit noga med monteringen av givaren ca 0,5 m från pannan. Det borde väl inte bero på att växlingsventilen sitter mellan GT8 och min externa givare?
/lindis
