Skrivet av: varmtinne
« skrivet: 14 april 2010, 20:12:33 »
Då klarnar det i ett grumligt huve ???
Skrivet av: Remo
« skrivet: 14 april 2010, 18:57:19 »
Kapade han röret efter att slangarna satt i röret borde vara stor risk att skada slangen men det kanske är så man gör. Jag förstår att dom drar in slangarna till huset om man begär det men jag funderar på att göra så mycket som möjligt själv och undrar alltså hur borran ser ut sitter locket där och 2 slangar sticker upp om jag gräver och gör klart innan borrarn kommer.
Skriver här lite förtydligande. Du kan välja och kräva själv också men att kräva förväg
är inte att rekommendera, borrningen är lättare från markplan och lättare att ansluta slangmatnings
maskinen till foderröret. Sedan när dom matar ner slangen till hålet så brukar hålet strömma
över och om man har röränden under markytan så kan det rinna lera in i hålet.
Att sedan ansluta vinklarna och slangarna fram till huset måste man ha skärskild apparat för att
svetsa  skarvarna.
Du har alldeles rätt i att det finns risk att skada slangen närman kapar röret man måste vara finsiktigt
Och använda skydd mellan slangen och röret under kapning. Om det värsta skulle hända så är det ingen
katastrof  för det räcker att lufta slangen 10cm att kapa av skadan.
« skrivet: 14 april 2010, 18:37:52 »
Slangarna stack rakt upp ur ett stålrör efter borrkillen sen kom en annan kille som
krävde runt borrhålet och till huset.
Det brukar ingå i priset.
Sen kappar han foderröret lagom djup och sätter på locket och vinklarna.
Skrivet av: Remo
« skrivet: 14 april 2010, 13:05:52 »
Du behöver inte göra någonting  före borrningen.
Du behöver inte ha slangarna 1meter  djup om inte avståndet är så lån att du skulle utnyttja det
till markvärme eller om inte några andra tekniska omständigheter talar för det.
« skrivet: 14 april 2010, 11:52:32 »
Hur ser det ut när dom borrat sticker det upp 2 slangar ur locket som man kan kapa och sätta vinklar på eller ? Kom på en annan grej jag måste väl gräva före borrningen så jag får slangarna med vinklarna på ca 1 meter ner i backen.
Skrivet av: Remo
« skrivet: 14 april 2010, 11:00:47 »
Håltagning samt grävning kommer jag att göra själv. Skulle även vara intresserad av en kalkyl med nibe 1245 8 kw om det finns nån som har programmet. Huset ligger i hudiksvall samt förbrukar ca 27000 kwh inkl vv men exkl hushålel.
Har set båda delar. Jag tror inte det blir någon problem göra som du vill.
Jag själv lät till och med krävning åt dom fast det var annan kille som
krävde  och skarvade slangarna.
Jag ville göra själv genomföringen och fulla igen diket på mitt sätt.
Kalkylprogram har jag inte någon annan får hjälpa med det.
« skrivet: 14 april 2010, 10:25:07 »
Hej planerar att borra en energibrunn 180 m som skall kopplas till (troligtvis nibe 1245 8 kw) jag undrar när brunnen är borrad hur ser det ut då sticker slangarna upp eller brukar borrarna montera vinkel samt dra in slangarna i huset. Håltagning samt grävning kommer jag att göra själv. Skulle även vara intresserad av en kalkyl med nibe 1245 8 kw om det finns nån som har programmet. Huset ligger i hudiksvall samt förbrukar ca 27000 kwh inkl vv men exkl hushålel.
