Skrivet av: lubbis
« skrivet: 20 augusti 2004, 11:05:52 »
När jag gjorde kalkylen så räknade jag med ca 10 500 kr/år i lägre uppvärmningskostnaden men jag har sparat ca 12 000 kr per år vilket har gjort att merinvesteringen mot en ny oljepanna (ca 45 000 kr) sparats in på 3,5 år mot planerat 4. När nu oljepriset rusar upp så blir det ju bara bättre kalkyl. Tyvärr måste jag teckna nytt el-kontrakt 1/11 så då lär ju kostnaden gå upp ca 120 kr/månad. Tänk om man kunnat teckna 10-års kontrakt på de 13,9 öre som jag hade för några år. Nu lär det haman på ca 32-33 öre.
Se http://www.abc.se/~m5938/ för lite statistik.
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 20 augusti 2004, 10:32:32 »
lubbis
Om du dessutom räknar bort 30-40´som en ny "konventionell" panna skulle kostat.
Då har du en avkastning som ligger i topp alla kategorier  ;D
Skrivet av: lubbis
« skrivet: 20 augusti 2004, 10:17:09 »
Man kan räkna på många sätt. Själv hade jag en panna från 1967 så något måste jag göra. Jag fick borrning och installation frö 92 000 kr (tanken tog jag bort själv). Det blev en IVT C5 med 96 meters borrhål.
Jag kan bara konstatera att det gått som tåget. Inte ett problem på dessa år. Med ett oljepris på 9 000 kr så spar jag runt 16 000 kr år. Det är en avkastning på 17 % år vilket är betydligt bättre än att ha pengarna i allemansfond.
Skrivet av: ME
« skrivet: 20 augusti 2004, 08:32:12 »
tycker att priset var högt själv har jag fått offert på nibe 1215-7 + flm30 +130m hål för 109000kr
Priset är inte alls så galet (beror lite vart i landet du bor). Efter de diskutioner vi haft i forumet skulle jag villja säga: skippa FLM'n och lägg pengarna på ett djupare hål i stället, du bord kulla få ca 25-40 meter extra för de pengarna.
Skrivet av: Bob_the_builder
« skrivet: 20 augusti 2004, 00:10:26 »
Det låter väl helt ok, va? Var i landet är det?
Skrivet av: FredrikO
« skrivet: 19 augusti 2004, 21:57:01 »
Priset för värmepumpsinstallation beror nog rätt mycket på var man bor.
Jag fick en offert på en liknande anläggning en Thermia Villa 55 + borrning och allt därtill (inkl. rumsgivare) för 103.000:-
Jag tycker du bör ta in fler offerter. Det verkar som många installatörer bestämt sig för att just 120.000:- är "rätt" pris.
Skrivet av: storfors
« skrivet: 19 augusti 2004, 21:53:02 »
Skrivet av: Sarastro
« skrivet: 19 augusti 2004, 21:20:16 »
Inte lönsamt om man bor i Göteborg och har 30 meter till berg, men bra för miljön
Offerter hål 72000 (170 m varav kanske 30 till berg)
plus 80000 till 10000 för pumpen o arbetet att ta bort pannan, nya kablar men utan extra element
Det lägre priset med enkompressors system (ivt, nibe), det högre med 2 kompressorssystem
Ev flöktkonverter tillkommer
Inbespaingen av energikostnaden räcker med Varmitek inte riktigt för  att skriva av Varmiteken (inkl hål)  på 15 år, i synnerhet som det blir en massa extra fastighetsskatt
Med ivt ser det på pappret bättre ut, men antagligen går det åt en del patrontid eftersom säljaren inte tycker att man skall 'överdimensionera, han är rädd för många starter. Med tanke på framtida prissättnin vid höglast kan det vara bra att undvika patrontid vid stark kyla.
Annars verkar lilla Alvatek  ha en intressant lösning på problemet med många starter Man förvärmer varmvattnet med radiatorkretsen och fixar hetvattnet med elberedaren. Ingen vävlingsventil. Inga starter för varmvatten. Påstår att smörjningen med köldmedel typ HC är effektivare än med HFC.
Fördel lägre arbetstryck och ingen växthusverkan när /om köldmedlet propan läcker. Men större pump.
Detta angreppsätt skonar enligt Alvatek pumpen varför denna kan läggas ut med stor effekttäckning. Möjliggör hög effekttäckningsgrad
Skrivet av: Pelle Norberg
« skrivet: 19 augusti 2004, 20:41:35 »
Jag har fått in en offert på thermia diplomat 8 och 400m slang ”nyckelfärdigt” på 97000kr plus 350 st för ventiler på radiatorerna. Tot 101900kr  för ett värmebehov på 24500 kwh.
Besparing 18680Kwh /Tillsatsenergi 60 Kwh år  cop 3.88 (årsmedel). Om siffrorna stämmer är det en mycket bra affär med värmepump. Jag räknar även med att jag kommer att ha 75% rabatt på framtida elprishöjningar.
Det skulle vara intressant att få veta om kalkylen är en försäljningskalkyl eller om den stämmer.
OBS jag har väldigt många och stora radiatorer effekten är 8667w vid 55 /45 deg.
Skrivet av: Sture
« skrivet: 19 augusti 2004, 15:27:52 »
Själv har jag kommit fram till att för en bergvärmeanläggning skall vara lönsam, bör effektbehovet vara minst 30.000 kWh per år eller ca 4 m3 olja.
Om man antar att en bergvärmeanläggning minskar effektbehovet med ca 2/3-delar, så innebär detta att vid en besparing på 10.000 kWh är nuvarande effektbehov 15.000 kWh, dvs långt under "lönsamhetsgränsen".
Skrivet av: admin
« skrivet: 19 augusti 2004, 14:17:24 »
Har planer på att anskaffa en bergvärmepump. Offerten jag fått på en NIBE 1215 5 Kw installation + borrning ligger på 120.000 Kr.
Om jag räknar med att låna 120.000 till räntan 5% amortering 10 år och min besparing i kWh ligger på c:a 10.000.
Enligt min kalkyl  ökar mina kostnader lån - besparing  år1 med 7180 Kr för att successivt minska år10 har jag fortfarande högre kostnader -651 Kr
Tänker jag fel? ???
Tycker priset verkar lite högt om du redan har ett vattenburet system, prova ta in fler offerter och se om det inte finns någon som kan ge dig ett bättre pris.
Har du möjlighet att förlägga ytjordvärme så kan du komma billigare undan, ca 15-25000 kr.
Om man bara har en besparing på 10000 kWh/år som besparing (som resultat av en bergvärmeinstallation) så ligger man på gränsen av vad som kan anses vara vettigt, kanske skulle det vara en bättre affär för dig att sätta in en luft/luft-värmepump än en bergvärmepump.
Ett annat alternativ kunde vara:
Har du mekanisk frånluft i ditt hus skulle det fömodligen bli billigare för dig att sätta in ComfortZone:s frånluftsvärmepump, den har hela 5 kW i uteffekt trots att den bara tar värmen från frånluften.
Ett annat alternativ som är betydligt billigare i investering är pelletsvärme, detta främst om du redan har en panna som går att elda i. Har du en ren elpanna så blir inte den investeringen heller så lätt att räkna hem...
Som sagt var, ju högre förbrukning desto lättare att räkna hem en bergvärmeinstallation - tyvärr ligger du nog på fel sida om den nivå som blir lönsam, i alla fall om du räknar på tio år.
Gör en kalkyl på 20 år, med indexerat elpris så kommer det att bli en god affär, men det går som bekant att bevisa vad man vill med statistiska beräkningar, själv tycker jag inte att man skall grunda en bergvärmeinvestering på en 20-årskalkyl.
/Rickard
Skrivet av: pellep
« skrivet: 19 augusti 2004, 13:18:04 »
Min plåtpanna är ifrån 1970!
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 19 augusti 2004, 11:31:02 »
Ju större hus (förbrukning) ju mera vinst, klockren affär om man har hög förbrukning.
10.000 kwh i vinst då vill det till att man ändå är tvungen att göra nåt tex byta en panna som tjänat ut. Då kan man räkna bort vad det skulle kosta att byta ut den.
Jag har sänkt förbrukningen med 18-20´kwh/år. Jag var tveksam länge trots att min värmepanna sjöng på sista versen.
Men det blev en kanonaffär pga dom skenande elpriserna. jag har kört i fyra år nu och mera än halva investeringen är hemma nu.
Räknar jag bort 40´för byte av min uttjänta kombipanna då har jag tjänat in min VP redan. Den var verkligen slut två gånger hade jag svetsat den pga läckage, plåtpannorna är inte så pålitliga  :o >:(  tacka vet jag gjutjärn  8)
Nu kostar all el mindre än 10´/år  ;D ;D ;D
Skrivet av: IMC
« skrivet: 19 augusti 2004, 11:13:06 »
Tänker jag fel? ???
