Skrivet av: Zenon
« skrivet: 15 juli 2014, 16:03:59 »Trodde ni menade till vp vattnet, självklart har man en poolpump
Skrivet av: Zenon« skrivet: 15 juli 2014, 16:03:59 »Trodde ni menade till vp vattnet, självklart har man en poolpump
Skrivet av: purjo__« skrivet: 09 maj 2014, 16:09:33 »Jag tror det råder en viss begreppsförvirring...
Man måste ha en värmeväxlare mellan VP'n och poolen. 'Extern cp' i min värld är den som cirkulerar poolvattnet på sekundärsidan av värmeväxlaren. Har man ett värmesystem med en extra cp (Vanligtvis också benämnd extern cp) så borde inte den vara inblandad i poolvärmningen om man har kopplat rätt. Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 09 maj 2014, 15:12:31 »Men då blandas radiator vattnet med pool vattnet eller
Skrivet av: FRJO« skrivet: 08 maj 2014, 19:35:25 »Man har oftast 2 växelventiler en mot varmvattnet och en mot poolen så används bara den vanliga cirkpumpen
Skrivet av: purjo__« skrivet: 07 maj 2014, 18:38:45 »Hur får du cirkulation mellan poolen och värmeväxlaren då?
Skrivet av: Zenon« skrivet: 07 maj 2014, 18:34:37 »Jag har utan extern cp, funkar fint. ;P
Skrivet av: Sanntos« skrivet: 29 april 2014, 13:09:30 »Kulventil och värmeväxlare är en bra lösning som inte kan krångla.
Problemet med Pool40 och liknande prylar och elektronik är inte bara att det är dyrt, utan att när man har ett tillräckligt antal sådana prylar installerade så blir risken att något går sönder nästan 100%. Skrivet av: purjo__« skrivet: 29 april 2014, 11:56:18 »Ungefär så har jag gjort, men med lite elektronik och en växelventil.
Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 19 april 2014, 08:34:59 »En sniklösning är ju att stoppa värmen till huset via kulventil och låta flödet värma tunnan men det behövs en växlare. Man får ställa in min framledning i vp samtidigt som kranen ändras nackdelen blir ju att man endera värmer tunnan eller huset.
Skrivet av: PH73« skrivet: 15 april 2014, 13:57:07 »för pool 40 + extern cirkulationspump samt övrigt mtrl och arbete landade mitt pris på ca 8000kr efter rot.
Men jag får vänta till nästa badsäsong eftersom installationen av bvp först blir i augusti/September i år /Peter Skrivet av: purjo__« skrivet: 15 april 2014, 12:46:36 »Vad kostar en Pool 40 med installation? Man får ju en poolvärmepump för ~10-12 000:- Eftersom det är luftvärmepumpar och luften är varm på sommaren så har dom bättre COP än bergvärmen.
Skrivet av: FRJO« skrivet: 15 april 2014, 12:05:44 »Är ju inte mycket vatten i en bad tunna så det ska nog inte behövas om det bara är sommartid. se till att täcka den och isolera sidorna så går nog inte vp många timmar för att hålla den varm
Skrivet av: Jonatan« skrivet: 15 april 2014, 09:09:19 »Hej!
Önskar input till följande: Vi ska installera bergvärme, Nibe 1145-8 inkl. arbetstank på 100L och borrdjup på ca 160m. Vi har en badtunna med ved samt eluppvärmning inkl. cirkulationspump. Är det idé att koppla in Nibes pool 40 till detta för att utnyttja bergvärmen till att grundvärma badtunnan under sommarhalvåret? Bör jag i så fall borra djupare?? Hur hade ni gjort? Tacksam för tips!! Mvh Jonatan |
