Skrivet av: tolins
« skrivet: 28 februari 2010, 12:59:40 »en slang,nähä
Skrivet av: tolins« skrivet: 28 februari 2010, 12:59:40 »en slang,nähä
Skrivet av: qbctyny« skrivet: 07 februari 2010, 16:16:54 »Kolla vad jag hittade i min Nibe 1215-5. Längst in, längst ner i pumpen.... Skrivet av: qbctyny« skrivet: 20 december 2009, 18:45:43 »Jag har en exakt likadan installation. Har du något tryck i kb-kretsen? Jag skulle gissa att det är luft i slingan vilket gör att cirkpumpen i FLM:en inte jobbar. Jag har haft motsvarande problem ibland, att displayen på FLM:en visar orimliga värden. En start/stopp på cirkpumpen brukar hjälpa. Jag har ca 0.5 bar i KB kretsen, men du har rätt, det är nog luft i KB kretsen.... Angående smutsfiltret så har jag svurit mycket över installationen nu, det fins EN avstängningsventil, inte en på varje sida av smutsfiltret.... Dessutom sitter smutsfiltret på returledningen från frånluftsmodulen, inte på "huvudledningen" in till BV pumpen... Har inte installatörerna något "!#¤&!!, blir så trött ibland. Dessutom hur ska det se ut när man trycker in glykol i KB slingan ? Borde det inte finnas en returledning så att man kan avlufta KB slingan, jag hittar bara en blindtarm där man kan trycka in glykol, men ingen retur "tarm" där man kan återcirkulera glykolen för att se till at det avluftas ? Skrivet av: Bob_the_builder« skrivet: 19 december 2009, 21:40:57 »Jag har en exakt likadan installation. Har du något tryck i kb-kretsen? Jag skulle gissa att det är luft i slingan vilket gör att cirkpumpen i FLM:en inte jobbar. Jag har haft motsvarande problem ibland, att displayen på FLM:en visar orimliga värden. En start/stopp på cirkpumpen brukar hjälpa.
Skrivet av: qbctyny« skrivet: 18 december 2009, 21:00:01 »Hej, Kom på det precis när jag postat, ska göra det . Återkommer (imorgon). Tack för din tid ! 120 meter hål..... Skrivet av: JimGus« skrivet: 18 december 2009, 20:52:11 »Hej,
har du kollat filtret på kb? Hur djup borra? SP Skrivet av: qbctyny« skrivet: 18 december 2009, 19:14:36 »Har Nibe 1215-5 + FLM30 och har återkommande problem. Just för tillfället är det problem med borrhålssidan (Köldbärarsidan), har återkommande LP-larm, KB-framtemperatur är på 20 grader (!). KB pumpen går ett tag ,sedan larm. Just nu -15 grader, första kölknäppen har just kommit. Har konbtrollerat att KB pumpen snurrar både på bergvärmepumpen och i FLM modulen. Tempmätaren på både 1215 och FLM visar 20 grader. Kan det vara ispropp ?
Om det är KB-fram på 20 grader så borde det vara stopp tycker man ? Börjar ångra att man inte tog fjärrvärme istället, börjar bli dyrt med att reparera Nibe nu..... Edit: Har avluftat högst upp på 1215 (golvärmeslingan ?) och högst upp på FLM (borrhålssidan ?) |
